Программатор "STK500v2 by Petka"
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Неплохо бы сделать прошивку под 328 мегу.
Ее проще найти в ардуине за копейки .
Или взять готовую платку ардуины . Есть встроенные и
отдельные usb-com тоже недорого .
- svetl1928
- Потрогал лапой паяльник
А объясните пожалуйста, нем могу понять зачем такое количество скоростей? Если я планирую шить только Аттини 13, на низкой скорости, как мне выбрать эту скорость в программаторе?
zevs13, а вьй почему испортили схему программатора? CH340G - ето китайское дерьмо, оно не работает хорошо, почему не переделаете плата под FT232RL?
Nikola32, что за версия ето, для FT232RL кварц не нужен ли?
Кроме того через конденсатора 0,1мкФ и резистора 1к питание не будет проходить. И почему надо откусить ногу на плате, какая вообще цель занятия?
Я находил ссьлку на v3 от Леонида Ивановича на страница 20, там есть новая исправленная прошивка и плата в Pcad : https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p1089501
Кто знает модель (ссьлка нужна) на коробки 50x35x20 mm, которьй он изпользует? Етой платьй можно разводить более грамотно в принципе... и переделать компонентьй в 3D.
А так чисто для спорта, мьй с моего знакомого, которьй работает с Спринт (я етой дерьмо-программьй ненавижу!) переделали плата товарища Никола32 на размер 56х24мм. Она соответствует на схеме и прошивки (v3) Леонида от страница 20. Не обижайтесь, но плата бьйла очень плохая (там на ног 2 на FT232RL бьйло подведено напряжение 5V и надо бьйло "откусить" ног 2, причем на плате ошибочно показано откусить ног 3 - я такая глупость впервом раз вижу в моей практике), a теперь вьйглядить более нормально:
UPD: Находил ошибка в плате - ног 19 на FT232RL не подключен к +5V, а по схеме Леонида он подключен. Исправил и перезалил.
- STK500v3-A4.lay6
- (161.18 КБ) 859 скачиваний
- Sch STK500V3_leonid.pdf
- (51.69 КБ) 540 скачиваний
Последний раз редактировалось Altium Вс авг 26, 2018 11:49:51, всего редактировалось 36 раз.
Вот от Леонида Ивановича была хорошая плата. И не надо Спринт ненавидеть, хорошие парни там чудеса делают... А если дерьмо программа сделайте лучшую и все Вами удивятся. А модель коробки-лучше под телефонную евро.
- PCB STK500v3-A5.lay6
- (169.28 КБ) 819 скачиваний
- (51.69 КБ) 441 скачивание
Последний раз редактировалось Altium Вс авг 26, 2018 18:53:15, всего редактировалось 6 раз.
Доброго времени суток уважаемые коты. На просторах интернета наткнулся на такой вариант STK500v2. http://radioskot.ru/forum/11-12595-1 . Возможно здесь этот вариант уже рассматривался но я поленился просматривать все 68 страниц сайта. Мне показалась эта разработка интерестнной, хотелось бы услышать ваше мнение так как есть намерения повторить этот программатор.
Тьй поленился даже читать несколько сообщения назад.
1. Есть версия 3 от Леонида Ивановича, ссьлка на нее находиться точно 3 сообщения вверх (в жирном), а новая плата я качал точно 1 сообщение вверх.
2. CP2102 оно китайское дерьмо, только FT232 заслужает внимания если хочеш чтоб все работало нормально.
Посмотрел, но у него микросхема FT232RL и не чего общего с CP2102 (SiLabs).
У кого есть другие мнения о CP2102 (SiLabs).
BF961, я в его схеме вижу СР2102. Ето очень плохой чип, дерьмовьй.
Где у него вьй видите FT232??
Вот и версия платьй "А6" по схеме STK500 v3 Леонида Иванова, в которая использован разьем ISP 1x6:
- PCB STK500v3-A6.lay6
- (169.13 КБ) 730 скачиваний
Я смотрю на ссылку что вы дали. Там архив и в нем пдф файл с схемой на FT232.
BF961 писал(а):У кого есть другие мнения о CP2102 (SiLabs).
Чип просто замечательный. Работает стабильно, проблем с драйверами нет. В отличие от CH340.
BF961, вьй не умеете ли работать с форума? Я писал вам 2 личньйе сообщения и так и не получил ответ. Даже вижу, чтоб они непрочитанньйе.
В последньй раз пишу: чип CP2102 дерьмовьй, он не работает хорошо, я имел много проблемьй с него.
ну не хочет от на FT232 делать, а может у него CP2102 уже есть.Altium писал(а):он не работает хорошо,
Привет, те кто считают что CP2102 китайская какашка проходите мимо.
Чтобы не мучатся с пайкой CP2102 я навоял платку для USB-UART мини-переходник на CP2102, которых полно на просторах инета и не только... . В архиве сама платка, схема ...
- ПРОГРАММАТОР STK500 НА ATMEGA8.rar
- (573.39 КБ) 522 скачивания
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Доброго всем времени суток! Пользуюсь 2-мя версиями программатора с прошивкой от Леонида Ивановича. Один на чипе FT232RL, а второй на CP2102. Проблем нет ни стем ни с другим.
На 20-й странице темы скачал 20-ть минут назад прошивку и сравнил с теми версиями, что есть у меня. Так вот - для кварца 11,0592 выложена старая прошивка с багом, в котором отсутствует регулировка частоты шины SPI. Исправленная прошивка выложена автором на странице https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1140
Еще один момент, который я выловил - при использовании плат от Ардуино (без родного загрузчика) в качестве отладочной платы имеется следующая беда: при нажатии кнопки reset на плате к которой подключен данный программатор, контроллер или стартует с задержкой или вообще зависает. Детально не разбирался, мне проще было отключить программатор от отладочной платы.
Получается, что программатор каким-то образом реагирует на стартующий контроллер, и, таким образом, не совсем подходит под отладочный. И здесь у меня возникает еще одна просьба к Леониду Ивановичу - убрать функцию проверки подключенного контроллера к программатору без запроса со стороны компьютера. Если, конечно, это не приведет к глобальным изменениям прошивки.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
скажите пожалуйста этот программатор на WIN10 работает??
Работает отлично! Windows10 64bit
а какой лучше собрать??
Программатор "STK500v2 by Petka" (на странице 1) или V3 Леонид Ивановичa (на странице 20)
я работаю на CodeVisionAVR, система win10
Конечно от Леонида Ивановича, правда придется чем-то мегу прошивать. С CodeVisionAVR программатор работает, определяется как STK500ISP.
