ВСЁ про Sprint Layout
- jn79
- Опытный кот
Re: ВСЁ про Sprint Layout
как в шелкографии на верхнем слое сделать отверстия ?
чтобы было не сплошное белое кольцо а еще присутствовали мелкие круглые участки свободные от шелкографии
чтобы они были не отверстиями и на производство можно было отдать
не будет это при экспорте потом в гербер распознаваться как отверстия или участки для фрезерования ?
- маска.lay6.zip
- (1.17 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось jn79 Вс авг 26, 2018 15:33:00, всего редактировалось 3 раза.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Попробуйте нарисовать мухомор, sorry, компонент с незакрашенными (пустыми) кружками.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вс авг 26, 2018 18:09:46, всего редактировалось 1 раз.
- jn79
- Опытный кот
меня только слой шелкографии интересует, чтобы на верхнем слое не было белой краски в этих маленьких отверстиях
- jn79
- Опытный кот
да я догадывался что так надо но до последнего не верил что это единственный вариант !
просто никогда не нужны были такие вещи а тут захотелось красоту навести да еще и в заводском исполнении
Спасибо !
Спасибо !
Макрос под 44-pin TQFP корпус надо, то я запутался
- aitras
- Грызет канифоль
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3444061#p3444061"]меня только слой шелкографии интересует, чтобы на верхнем слое не было белой краски в этих маленьких отверстиях[/uquote]
Попробуйте сделать отверстия в слое шелкографии, вывести файлы для производства и открыть в стороннем просмотрщике.
Насколько я помню, в файл сверловки отверстия попадают только со слоев меди.
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Всем привет! Не могу решить проблему:
По краям платы у меня разведены GPS и BLE модули, которые требуют вырезания полигона под антенной на всех слоях. Вроде не проблема, все отрисовал, разместил плату в самый угол, транспортировал в гербер и что такое?! Над местами, где должен отсутствовать полигон - все равно присутствует перемычка толщиной в один пиксель! (На приложенной фотке чуть больше). Как с таким бороться? Вырез в полигоне уже сдвинул за пределы платы и это не помогает... Резонит не принимает с таким косяком. Буду благодарен за любую помощь.
- (54.25 КБ) 687 скачиваний
Вообще-то края по контуру платы должны быть освобождены от фольги, чтобы маска закрыла края фольги. Иначе современем из-за контакта края фольги с воздухом, фольга будет окислятся.
Оригинал файла платы в студию…
- -serg-
Сериг
При использовании оснастки "вырезать участок общей шины платы" нужно установить размер дорожки 0.00
Добрый день,
подскажите....
Создал заявку на изготовления плат у китайцев, дали замечания что "отсутствует дизайн" как это понять?
подскажите....
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Allcoholl",url="/forum/viewtopic.php?p=3464811#p3464811"]изготовления плат у китайцев, дали замечания что "отсутствует дизайн" как это понять?[/uquote]А посмотреть можно, если не секрет?
[uquote="Allcoholl",url="/forum/viewtopic.php?p=3464811#p3464811"]дали замечания что "отсутствует дизайн" как это понять?[/uquote]
Как вариант возможно не правильно обозначили границы платы
Разобрался, поставил другую версию SL.
- Lecter2017
- Опытный кот
Народ привет. Замучался уже, подскажите как вывести файл сверловки для Mach3? Пробовал по разному, выводил drl, пробовал преобразовать в g-код, получается фигня. Пробовал HPGL выводить (plt), преобразовываю - фигня. Матч код видит конечно, но выполняет неверно. Как выходите из ситуации?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3494136#p3494136"]Народ привет. Замучался уже, подскажите как вывести файл сверловки для Mach3? Пробовал по разному, выводил drl, пробовал преобразовать в g-код, получается фигня.[/uquote]Так DRL вам и нужен, а то, что "видит неправильно"- это у вас в настройках (возможно, МАЧ3) что- то не так указано..
Посмотрите размерность- спринт выводит, кажется, в дюймах, а мач3- нужны миллиметры (ну, или наоборот, я сейчас не помню, это было 9 лет назад)
Вы заблуждаетесь и очень глубоко. DRL это Excellon (формат такой), и никакие настройки Mach3 не помогут его понимать. Для Mach3 DRL конвертируется в G-code.АлександрЛ писал(а):DRL вам и нужен, а то, что "видит неправильно"- это у вас в настройках (возможно, МАЧ3) что- то не так указано
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- АлександрЛ
- Друг Кота
Наверное, вы правы- я пользовался не Мач3, а Kcam-4, а она умеет сразу "дрл" коды кушать..
А G-коды формирует сама программа..
