Про питание ОУ
chim
Про питание ОУ
Сообщение chim »
Здравствуйте.! Подскажите где можно почитать про влияние напряжения питания операционного усилителя на его работу. Просто есть усилитель для наушников со стабилизированным питанием +-3.6. Но есть возможность выпаять стабилизаторы и питать оперы напрямую с импульсного преобразователя с +-5. При желании можно и внешний преобразовать повесить на +-12 вольт. Собственно есть ли смысл гнать напряжение питания к предельным значениям питания ОУ для «зверей» типа opa1602 и opa1622???
P.C. простите если вопрос покажется тупым.
korob
Re: Про питание ОУ
Сообщение korob »
chim писал(а):Подскажите где можно почитать про влияние напряжения питания операционного усилителя на его работу.
В даташите. :wink:
Ну а если по существу, то конкретно в вашем случае будет влиять на максимальную выходную мощность.
chim писал(а):Но есть возможность выпаять стабилизаторы и питать оперы напрямую с импульсного преобразователя с +-5.
Неплохая идея (заявленные параметры как раз обеспечиваются при рекомендуемых ±5В.). Только после импульсного стабилизатора необходимо будет поставить LC-фильтр.
chim
Re: Про питание ОУ
Сообщение chim »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3445270#p3445270"]
В даташите. :wink:
Неплохая идея (заявленные параметры как раз обеспечиваются при рекомендуемых ±5В.). Только после импульсного стабилизатора необходимо будет поставить LC-фильтр.[/uquote]
На выходную мощность влияет измерение коэффициента усиления :)
А по поводу даташей куда смотреть???? :) Кроме графика зависимости тока покоя от напряжения я и понять не могу , что можно сюда зауши притянуть. :)
korob
Re: Про питание ОУ
Сообщение korob »
korob писал(а):конкретно в вашем случае будет влиять на максимальную выходную мощность.
:wink:
mickbell
Re: Про питание ОУ
Сообщение mickbell »
Может быть, проще надо объяснить, через напряжение? Котёнок, похоже, не понимает простейший факт: чем больше напряжение питание усилителя, тем большее напряжение в нагрузку он сможет выдать. Соответственно и максимальная мощность будет больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Albert_V
Re: Про питание ОУ
Сообщение Albert_V »
Только не стОит забывать, что при повышении напряжения питания, так же увеличится выделяемая тепловая мощность кристаллом этой микросхемы.
В качестве теплоотвода выступают выводы микросхемы (у OPA1622 Thermal pad) и полигоны на плате.
Т.ч., при экспериментах, следите за температурой микросхемы...
