ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
ew7abt
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение ew7abt »
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3444402#p3444402"]212 страница[/uquote]
Спасибо за ответ, я так понимаю эта: [url]https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=216003
[/url]
Но она не открывается у меня , пишет ошибка архива(
(5.66 КБ) 454 скачивания
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
странно, у меня открывает.
Ну попробуй этот
Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A.zip
(200.16 КБ) 457 скачиваний
ew7abt
Сообщение ew7abt »
Заработало!!! И тот тоже. какой -то глюк, не пойму что было, скачивал по нескольку раз архив.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 47 seconds:
К сатати, а есть исходник прошивки, поковыряться очень хочется)
Silverdjus
Исходника увы нет, автор не выкладывал
elektrik73
Сообщение elektrik73 »
скоро соберу аппарат. правда пратравил плату с ошибками. позже переделал. после всех проверок выложу печатку. Не могу найти в своем компе версию прошивки на кирилеце для китайского дисплея раньше я на ней делал. Скиньте пожалуйста.
(58.02 КБ) 651 скачивание
(62.26 КБ) 506 скачиваний
(62.96 КБ) 707 скачиваний
(65.83 КБ) 656 скачиваний
(51.63 КБ) 759 скачиваний
Silverdjus
Давно уже в соик переходить пора.
elektrik73
Я уже говорил. Следующий аппарат будет на soic мега16 и тлка. и кнопки будут угловые встроенные в плату сразу. как у старых импортных теликах. Лучше прошивочку киньте а только пока английскую закачал.
elektrik73
Электронная часть полностью готова.Осталось навешать кнопки и дисплей. Шунт правда с какого то реостата 1мм на нагрев зажигалкой не меняет сопротивление правда это всего лишь на 5 ампер. что за металл не знаю.
(78.29 КБ) 812 скачиваний
(47.72 КБ) 604 скачивания
(56.31 КБ) 590 скачиваний
(56.48 КБ) 626 скачиваний
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3445304#p3445304"]. ...Не могу найти в своем компе версию прошивки на кирилеце для китайского дисплея раньше я на ней делал. Скиньте пожалуйста.[/uquote]
Я брал на 226 стр. Silverdjus выкладывал.
elektrik73
спасибо за прошивочку. вот и собрал аппарат осталось крокодилы напаять и проверить с АКБ.Думаю можно выложить печатку. позже добавлю номиналы в виде картинки. На днях ложусь на операцию. а после возьмусь за переделку еще одного блока на базе SG6105D.где то через месяцок.
ЗУ.lay6
(118.75 КБ) 629 скачиваний
(50.75 КБ) 546 скачиваний
(63.73 КБ) 506 скачиваний
(65.14 КБ) 741 скачивание
(77.44 КБ) 758 скачиваний
elektrik73
Испытал ЗУ.Но не долго. Вроде ничего не греется(по крайней мере с включенным кулером).Выдает около 9А при 90А\Ч. Правда без диода D2 идёт саморазряд(когда АКБ не заряжается)через резистор который нагружает силовые +12 вольт и внутренний диод полевика Т1. пришлось резистор выкинуть. Осталось одна проблемка после ввода типа АКБ и режима зарядка, подсоединяю АКБ происходит заряд электролита 1000 мкф(искрообразование не большое).и появляется картинка типа разряд и типа завис. отсоединяю крокодил аппарат начинает думать(пишет подождите)снова накидываю крокодил и включается заряд АКБ. Грешу на искрообразование заряда конденсатора. Может и его попробую выкину.Где то раньше на форуме попадалась упрошенная версия прошивки(просто заряд АКБ) скиньте пожалуйста.
бывает за место правого нуля стоит один. наверное это время разряда?
(45.2 КБ) 710 скачиваний
san-san
Сообщение san-san »
elektrik73-Я не вижу на силовом трансе косичку, ты его перематывал?
Vitalliy
Сообщение Vitalliy »
Нужно сделать калибровку несколько раз, она будет отличатся от прошлой.
Silverdjus
elektrik73 верни все элементы назад в том числе диод, и все эти пляски закончатся
elektrik73
Silverdjus писал(а):elektrik73 верни все элементы назад в том числе диод, и все эти пляски закончатся
В принципе блок работоспособный да и нет уже на него времени может быть прошивочку облегчённую бы поставил.[uquote="san-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3449940#p3449940"]elektrik73-Я не вижу на силовом трансе косичку, ты его перематывал?[/uquote]
не перематывал.
дежурка по этой схеме. сначала настроил на 5.0 вольт потом впаял стабилитрон.потм поставил микросхемы. трансформатор раскачки силовой в последнюю очередь.
(148.98 КБ) 694 скачивания
(61.94 КБ) 643 скачивания
Vitalliy
Облегчоной прошивочки нет.
elektrik73
Вообщем с прошивочкой без кварца ЗУ работает нормально. Без всяких передёргиваний клеммой.Электролит выкинул т.к. выкинул резистор который разряжал его. кстати прошивка вроде переделана на 1 ампер выключения кулера. И даже показалось вольтаж точнее стал показывать. Просто включил ЗУ накинул клеммы выбрал тип АКБ и он завёлся без всяких передергиваний клеммой. но один минус. прошивка для дисплеев понимающих кириллицу. У меня за место букв - крякозябры. Или нужна прошивка для англоязычного дисплея без кварца или менять дисплей. В итоге схема без диода Шоттке D2 нагрузочного резистора и электролита в силовой вполне Рабочая! А это ооочень хорошо экономит место на плате!
21_04_2011_mod.rar
(10.59 КБ) 282 скачивания
elektrik73
Поменял дисплей на винстаровский. Добавил конденсаторы на кнопки(не возможно было калибровать из за наводки). Теперь вроде доделал! Шунт как я понял у меня из унихрома но вроде норма. Получил по почте константантовую проволоку в следующий раз из неё делать буду. Диодная сборка Шоттке 60CPQ150 очень мощная.
(72.02 КБ) 676 скачиваний
(47.39 КБ) 395 скачиваний
(64.24 КБ) 412 скачиваний
(58.97 КБ) 652 скачивания
(79.58 КБ) 732 скачивания
сокол
Сообщение сокол »
Прежде тем запаять полученный константан проверь отдельно,т.е через блок питание и полученный шунт Авто лампу.Так как я тоже получил из китая,но вместо константан обычный провод! греется пипец!
san-san
Сообщение san-san »
elektrik73 ты обещал выложить печатку с нанесёнными элементами и номиналами.
