Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Так подбирай замеряя ток ХХ и нагрев. В принципе любой вариант обеспечивающий небольшой ток ХХ, не большие просадки и нагрев под нагрузкой приемлем.
штатный зануда
- Родился
подскажите плиз, весь инет перерыл, это дроссель или транс: Ц454702183-02
пы.сы. если разделить пробелами так: Ц45 4702... то могу расшифровать, но гугл пишет что начало расшифровки сразу после буквы(
- (117.8 КБ) 579 скачиваний
- (125.55 КБ) 571 скачивание
Последний раз редактировалось штатный зануда Ср июл 18, 2018 08:33:32, всего редактировалось 3 раза.
Что ЭТО, хоть покажи. Мне через экран не видно.
МеханикSRC
- Первый раз сказал Мяу!
Это импульсный блок питания и просто включить в сеть это трансформатор нельзя, он работает только вместе с инвертором. Что бы ответить на ваш вопрос нужно иметь схему вашего тюнера.
[uquote="штатный зануда",url="/forum/viewtopic.php?p=3421380#p3421380"]подскажите плиз, весь инет перерыл, это дроссель или транс: Ц454702183-ы([/uquote]
Для начала расшифруй омметром.
Если одна обмотка с отводами, однозначно дроссель, и к бабке ходить не надо
Да трансформатор это, ну на край автотрансформатор может быть. Кому нужен дроссель с таким количеством отводов.
Re: Выводы Трансформатора Твк 110лм
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, имеется трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3447346#p3447346"]трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть[/uquote]
Для начала- опишите, как вы всё это измерили?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447355#p3447355"][uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3447346#p3447346"]трансформатор ТС 180-2, с выводов 9-10 и 9'-10' снял только 12В 3 А через выпрямитель, а должно быть 4,7. Что может быть[/uquote]
Для начала- опишите, как вы всё это измерили?[/uquote]
На выводы 1-1' подал 220В (2-2' между собой), с выводов 9-9' (10-10' между собой), переменное на диодный мост (Д 243Б и кондер на 300мф) через мультиметр DT 838 (измерение тока 10А) на две запаралеленые автомобильные лампы H4 (60/55W), в которых только по одной спирали осталось, напряжение снимал мультиметром DT 830D подключенным на + и - выхода диодного моста. Итог 10,2В и 2,98А. Напряжение в сети стабильное 230В, диодный мост спаян правильно и исправен, мультиметры рабочие. Все остальные обмотки отключены, кроме 4-4' которая экран, её заземлил на корпус трансформатора.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А надо было делать то же самое, только убрать диодный мост и конденсатор, а измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение прямо на выводах трансформатора.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447641#p3447641"]А надо было делать то же самое, только убрать диодный мост и конденсатор, а измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение прямо на выводах трансформатора.[/uquote]
А смысл мерить переменное, если хотел узнать отдаваемую мощность и планирую использовать как источник постоянного тока?
Asaba
- Друг Кота
Увеличь конденсатор до 5000 мкФ, напряжение приподнимется до 12в.
Спасибо! Как говориться - "будем посмотреть"!
Отдаваемая ТС-180 мощность = 180 Ватт. Особо " одаренные" путём перемотки снимали и 200, запросто
На диодах падает напряжение, да и лампы при пониженном напряжении потребляют более низкий ток. Увеличивай нагрузку и ёмкости.
Ну и измеряй переменное напряжение и ток, там не будет падения на диодах.
Товарищи, подскажите, что это за трансформатор!!!! Может кто знает. С каждой стороны по 5 выводов.
Похож на тсш170, но вроде не он. По внешнему виду похоже перематывалась вторичка, то что в желтой термоусадке.Надо вызванивать обмотки, рисовать схему, четыре черные провода видимо первичка с отводами. После появления схемы и измерения омических сопротивлений обмоток можно решить как его проверить.
Термоусадку это уже я одел. Сопротивление на всех обмотка минимальное 2 ома показывает.
- musor
- Друг Кота
2 ома актива оч многа похой аднака тран...
