Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Theodoro
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение Theodoro »
Какой фоторезистор лучше применить?
Имеются китайские 5506, 5516, 5528, 5537, 5539, а так же советский СФ3-1.
net
Сообщение net »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3437091#p3437091"]Какой фоторезистор лучше применить?
Имеются китайские 5506, 5516, 5528, 5537, 5539, а так же советский СФ3-1.[/uquote]
Я поставил фоторезистор, 5528 китайский все работает отлично. Только подобрал номинал резисторов.
GreyD
Сообщение GreyD »
День добрый. Собрал часы. Очень нравятся. Спасибо автору за помощь в коррекции программы для моей разводки.
Возникли проблемы с использованием пьезоизлучателя без генератора.
Перелистал форум, и прошивки для пьезоизлучателя без генератора не нашел.
Нашел только то, что Grey1975 делал аппаратно генерацию на транзисторах. Схемы к сожалению тоже не увидел.
Grey1975, можете прислать кусок схемы с работающим генератором на транзисторах? Пьезоизлучатель планирую применять как и Вы http://www.chipdip.ru/product/hc0905f/
Прошивки под пищалку без генератора действительно нет или я плохо искал?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
В начале исходника есть такой кусок:
/****1.9KHz Output to Buzzer*****/
/******Uncomment line to ON******/
//#define ON_PULSE_OUT_TO_BUZZER
Раскомментируйте строчку с #define - на излучатель будет выводиться меандр 1,9 кГц.
FanatOf80s
Сообщение FanatOf80s »
Можно ли напрямую использовать ATMEGA8L (для снижения потребления), или нужны какие-то изменения, помимо распиновки в случае применения DIP?
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Можно, не ненужно. Эффекта всё равно не будет. А у DIP корпуса не хватит ног. Нет вывода ADC6 для кнопок.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
FanatOf80s
Бывает и 8L в TQFP-32.
А хочу сделать с автономным питанием от Li-ion аккумулятора 3.2 В.
Дело в том, что в имеющихся у меня часах (на ИН-17 с автономным питанием от двух таких акумуляторов, тактирование от внутреннего генератора) заменил 8A на 8L - после этого шьется нормально, но не работает :(
Grey1975
8А и 8L это одно и то же. Должно работать. Но энергосбережение без изменения прошивки работать не будет. В 8ю мегу код уже не лезет для этих часиков.
Можно сделать на 168й меге. Есть готовое решение. Полистайте этот форум. Я выкладывал схему. *Trigger* даст Вам прошивку.
dvf007
Сообщение dvf007 »
Всем привет. Жалко у ветки нет текстового режима, читобы пройти поиском, поэтому вопрос...
Сразу после включения девайса, при напряжении накала 2,3 В, на анодах и сетках +5 В, на катоде -23 В, сегменты подсвечиваются еле-еле. Куда дальше копать? Как повысить яркость?
А какова частота сканирования на сетках должна быть?
*Trigger*
Здравствуйте!
Настройку уровней яркости (с зажатой кнопкой OK при включении) делали? Если нет, то в этом и проблема.
dvf007
Сообщение dvf007 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3467435#p3467435"]Здравствуйте!
Настройку уровней яркости (с зажатой кнопкой OK при включении) делали? Если нет, то в этом и проблема.[/uquote]
Каюсь, нет. Проворонил.
dvf007
Сообщение dvf007 »
И, все же, пришлось виток в накал подмотать.
На минимальной яркости периодически некоторые разряды мерцают. Рядом с имульсным адаптером сети часы вообще могут ярко засветиться, несмотря на затемнение.
*Trigger*
dvf007 писал(а):На минимальной яркости периодически некоторые разряды мерцают.
Стоит проверить наличие пульсаций на выходе преобразователя -23 В. Также, возможно, минимальная яркость установлена слишком маленькая.
dvf007 писал(а):Рядом с имульсным адаптером сети часы вообще могут ярко засветиться, несмотря на затемнение.
Конденсатор в цепи делителя фоторезистора стоит?
Возможно, проблема не в часах, а в импульсном БП. Он ведь китайский да? Китайцы, наверное, опять сэкономили на "ещё одном конденсаторе". Не стоит ожидать стабильной работы часов рядом с мощным источником помех.
dvf007
Сообщение dvf007 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3472465#p3472465"]Стоит проверить наличие пульсаций на выходе преобразователя -23 В. Также, возможно, минимальная яркость установлена слишком маленькая.[/uquote]
Пульсаций нет. Про минимальную яркость тоже задумывался.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3472465#p3472465"]Он ведь китайский да?[/uquote]
Сейчас всё китайское, но источник от Mean Well GS06E-3P1J.
*Trigger*
Минимальную яркость в таком случае нужно просто увеличить, проблема уйдёт.
На входе АЦП измерения яркости пульсации тоже стоит посмотреть.
Кстати, а сами часы от чего запитаны?
dvf007
Сообщение dvf007 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3472556#p3472556"]На входе АЦП измерения яркости пульсации тоже стоит посмотреть.[/uquote]
Пульсаций на входе АЦП нет.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3472556#p3472556"]Кстати, а сами часы от чего запитаны?[/uquote]
От сетевой розетки.
*Trigger*
Что от розетки, понятно. Но не напрямую же. Через какой БП?
dvf007
Сообщение dvf007 »
Так, написал же выше: Mean Well - GS06E-3P1J
*Trigger*
Вы нигде не писали, что часы от этого БП запитаны. Я, прочитав вот это:
решил, что от этого БП питается что-то другое. :)) :facepalm:
Если на входе АЦП пульсаций не заметно (надеюсь, при этом часы были около БП и проблема с яркостью наличествовала?), можно попробовать локализовать проблему, временно установив верхний и нижний уровни яркости равными одному и тому же числу. Проявится ли при этом мерцание индикатора?
При установке уровней освещённости Вы закрывали фоторезистор непрозрачным предметом для нижнего уровня и светили на него лампой или фонариком для верхнего, как в инструкции? Если значение АЦП в какой-то момент вылезет за пределы установленных минимального и максимального значений, могут быть разнообразные глюки (на программную проверку уже памяти МК не хватает).
Также, на всякий случай спрошу: все изображённые на схеме блокировочные конденсаторы 0.1 мкФ присутствуют?
dvf007
Сообщение dvf007 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3472782#p3472782"]Также, на всякий случай спрошу: все изображённые на схеме блокировочные конденсаторы 0.1 мкФ присутствуют?[/uquote] Присутствуют.
По осциллографу видно, что уровень на входе АЦП падает, когда касаешься фоторезистора, но яркость лавинно возрастает. Поэтому, мне кажется, что такие перепады с яркостью имеют, все же программную природу.
