Индикатор нагрузки процессора.Печатная плата.
mazahaka07
- Родился
Всем привет!!! Хочу собрать индикатор нагрузки процессора. Имеется картинка платы. Я в риовании плат совсем новенький, у меня ничего не получается. Люди добрые "разведите" её пожалуйста в какой либо программе и скинте файл платы. Заранее благодарен за вашу помошь и отзывчивость!
- 1.rar
- Картинка
- (237.48 КБ) 397 скачиваний
mazahaka07
- Родился
mazahaka07
- Родился
mazahaka07
- Родился
Ну наконецто. Хоть ктото отозвался.
Светодиоды двухцветные на два катода просто, транзисторы smd. Размеры платы не большие, приблизительно 5 на 8 см можно меньше. Дорожки не сильно узкие.Корпуса микросхем DIP все остальное в обычном корпусе кроме транзисторов(smd).Выводы на светодиоды сделай просто три контакта,всеравно мне паять провода.Понятно что это все на одностороннем фольгированном тексолите Так вроде все.
Заранее спасибо. Мое мыло partizan7@mail.ru. если че.
Буду ждать...
Буду ждать...
mazahaka08
- Родился
mazahaka08
- Родился
mazahaka08
- Родился
Вот держи, все в архиве, плата в SprintLayout 5.0. Транзисторы - кт315 или им подобные. Будут вопросы, пожелания - пиши
- .rar
- (261.33 КБ) 280 скачиваний
mazahaka08
- Родился
NiceMAN , и Вам не лень было "париться"?
Сайт "РадиоКот", вроде радиолюбительский..
"...любитель... " я полагаю, означает что человек любит это дело...
Sprint освоить может каждый, приложив немного усилий.
Развести такую схему не так уж сложно. Но "вампиризм" под маркой радиолюбительства я не одобряю.
mazahaka07, может Вам начать с детекторного приёмника?
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Поддерживаю VIRGO. А то развелось халявщиков и лентяев. Мне если лень что-то делать, а девайс нужен - я просто подожду пока мне не будет лень =) А если проблемы в том, что приходится осваивать какой-нибудь софт, язык программирования и т.п. - все когда-то происходит в первый раз и ничего страшного в этом нет ) Ах да, и еще, любая работа должна быть оплачена.
Вот, высказался, вроде )
R2AIV 73!
Просто люблю мозгами пошевелить))) А тут времени как раз свободного появилось, почему бы и не помочь разок? А человек хоть паяльник подержит, чего-нибудь освоит... А морока с разработкой печатной платы, да еще и ошибок не наделать может отбить все дальнейшее желание развиваться в этом направлении... Ведь делают зачем то радиоконструкторы.
to mazahaka08 попробуй поменять LM324. Транзисторы КТ315 подойдут. Проверь правильно ли ты их поставил.
- elektron71
- Открыл глаза
Что это за "индикатор нагрузки процессора"?
Если уж делать индикатор - то делать его нужно по принципу измерения тока, протекающего в цепи питания проца на мамке(чаще всего это четырех контактный квадратный разъёмчик. Два провода +12V и два GND). Схема должна быть с возможностью калибровки.
Т.е. выставить min и max для каждого конкретного проца и пользоваться на здоровье.
Ток померять можно достаточно просто: видал в инете радиодетальки такие(вот как наз. не вспомню), которые паяются НАД ДОРОЖКОЙ, по которой течет ток и по магнитному полю определяют силу тока.
Что там на выходе этих чудо штуковин - тоже не помню.
При желании можно найти. Думается мне, что с помощью ОУ в любом случае можно и светодиодный индикатор сделать и сигнал усилить.
А то что это такое, на Com-порт цепани её, а потом ещё и софт видимо какой-то на комп ставить нужно.... Не нравится мне эта поделка. Не знаю как остальным, конечно....
На вкус и цвет, как говориться.....
слева!
