Собрал часы "Элиза ИН-12" по схеме http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471.
Как говорится - руки делают, а голова потом думать начинает.
В общем собрать то собрал, а не посмотрел, прошивать контроллер то нечем.
Может кто выручит прошивкой...?
BOB51 писал(а):Открывается
X-Terr писал(а):руки делают, а голова потом думать начинает.
korob писал(а):Да нормально всё открывается, - http://www.labkit.ru/m/html/clock?id=471
А прошивки там нет..
вот прошивка отсюда:
http://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
Old_clock_IN14.rar [13.22 KiB]
Это когда стали деассемблировали его прошивки и стали проверять.проснулся я около полуночи от едкого дыма-вспыхнул дроссель и полевик с платой обуглился,да еще и корпус из деревяхи,ну и сам конечно виноват,подключил все это дело к 4-ех амперной зарядке,так что будте аккуратнее!
(Выделено мной)Если этот счётчик дошёл до 16, то мы попадаем в... БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ в прерывании! (адреса 0x02B8 - 0x02C0)
В этом цикле выключается PWM очисткой регистра CCP1CON, а в порт RC2, к которому подключен полевик, выводится... выводится 1!!!
Так что, пожароопасность часов заложена в прошивке.
На radiokot-е уже убрали следы его прошлых похождений, но они остались в Интернете, например здесь.Я считаю так делать подло, я ничего не имею против того, что любой труд должен быть оплачен, но когда автор выкладывает печатные платы и прошивки для повторения, не говоря ни слово о том что через неделю или две это может привести в лучшем случае к отказу проэкта, а в худшем к пожару, причем сделано это умышленно!
У нас же занимался только продвижением и рекламой своих проектов и последующим вымогательством, поэтому результат ниже.http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=3851#3851 писал(а):Будьте осторожны с данным источником!!! Тимофей Носов не тот человек, которому можно верить – это хорошо было видно на сайте http://www.radiokot.ru весной прошлого года. За попытку организации лохотрона, кстати, именно с этой конструкцией, он был оттуда с позором выгнан. Помимо попытки мошенничества в конструкции содержится множество грубых технических ошибок. Прошу больше никогда не упоминать ни его самого, не его поделки, а также не ссылаться на его сайт. Обсуждения, точнее расхваливания его самого и его "творчества" будут жёстко пресекаться.
MrLeo писал(а):Это не оно? Есть ссылка на прошивки.
Да, есть на схемах различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально).X-Terr писал(а):Получается есть разница ИН12 или ИН14
Да, есть различие в последовательности разрядов (для ИН-14 разряды идут зеркально).X-Terr писал(а):Получается есть разница ИН12 или ИН14
