Периодически зависает синт yamaha tyros1
Дед Пахом
Сообщение Дед Пахом »
Всем привет!!! :)) Проблема такая: Во время игры иногда зависает :( . Может сутки играть, потом один раз зависнуть, может не зависнуть, а пропасть изо на экране (подсветка при этом работает). Перезагрузка помогает только при зависании, экран не всегда лечится перезагрузкой, сам как-то потом включается. Снял БП, заменил все кондеры в бп (кондеры проверил мультиметром, емкость у всех в идеале, тока у 47мкф показывает 45 мкф), пока не виснет, но времени всего около 3ч прошло. Где еще поковырятся бы, если снова виснуть будет?
Чумак
Re: Периодически зависает синт yamaha tyros1
Сообщение Чумак »
[uquote="Дед Пахом",url="/forum/viewtopic.php?p=3461300#p3461300"]Где еще поковырятся бы, если снова виснуть будет?[/uquote]
Гусары, молчать!
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Дед Пахом",url="/forum/viewtopic.php?p=3461300#p3461300"]Во время игры иногда зависает :( .[/uquote]
Ну дык... :dont_know: https://youtu.be/wOYLes02y8k?t=34s
[uquote="Дед Пахом",url="/forum/viewtopic.php?p=3461300#p3461300"]Может сутки играть, потом один раз зависнуть, может не зависнуть...[/uquote]
В вашем почтенном возрасте - это очень не плохо... :beer:
Дедушка, а ты ещё не "наигрался" ? :dont_know: :)))
Ковыряйся... на здоровье https://prostata.guru/prostatit/diagnos ... t-sok.html
[uquote="Дед Пахом",url="/forum/viewtopic.php?p=3461300#p3461300"]Всем привет!!! :))[/uquote]
И тебе не хворать... :beer:
Дед Пахом
Вот молодежь пошла, обколются своей марихуаной, и ябут друг друга в жопу хуйню всякую думают :facepalm:
Дед Пахом
Ну, блин, даж не знаю, куда копать. Придется собирать как есть...
korob
Сообщение korob »
Ну так замена конденсаторов БП помогла? БП кстати какой? Традиционный или импульсный? Если нет - выкладывайте фото плат, будем смотреть что ещё можно проверить. Или ещё лучше приложите схему. :roll:
Дед Пахом
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3462019#p3462019"]Ну так замена конденсаторов БП помогла? БП кстати какой? Традиционный или импульсный? Если нет - выкладывайте фото плат, будем смотреть что ещё можно проверить. Или ещё лучше приложите схему. :roll:[/uquote]
бп импульсный sharp, очень какчетвенно сделан, двухтактный, напруги +5в, 12в, -22в, 22в. Замена хз, помогла или нет, еще не собрал, разбирать потом вообще желания нет, там 100 винтов, и куча креплений всяких, я его разбирал минут 40. Пульсаций после замены литов нет совсем, до замены не смотрел...
Добавлено after 1 minute 1 second:
Самая проблема, что неисправность непостоянная, фиг ее отловишь
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Да и схемы нет, кто ж мне ее даст? Даже поиск забыл, что такое yamaha tyros первой модели. От 2 только все лезет...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Дед Пахом",url="/forum/viewtopic.php?p=3462263#p3462263"]Самая проблема, что неисправность непостоянная, фиг ее отловишь[/uquote]
Так скорей её и не найдёте, там наверняка куча разъёмов, которые Вы уже передёрнули...
Теперь только ждать окончательного и бесповоротного зависания, чтоб можно было определить где...
Дед Пахом
После сборки зависание пока пропало, а вот дисплей стал намного чаще тухнуть, зато постукиванием по нему, работоспособностть восстанавливается. Буду сам дисплей разбирать.
alexradio1103
А дисплей на разъёме или на прозрачном шлейфе? Если на шлейфе, то будет проблема с ним, он одноразово клеится к стеклу...
Будете разбирать, хоть пофотайте!
Интересно же на этого монстра помотреть... :)
Дед Пахом
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3462966#p3462966"]А дисплей на разъёме или на прозрачном шлейфе? Если на шлейфе, то будет проблема с ним, он одноразово клеится к стеклу...
Интересно же на этого монстра помотреть... :)[/uquote]
пока не разобрал, должен быть на разъеме... Фотки сделаю
