Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Спасибо.
(VD6, конечно).
(VD6, конечно).
IRF840, ncp1400 вам ничего плохого не сделал.
Самоутверждение, нет?
Зачем свою злость вымещать на товарищах?
PS Я эту конструкцию собирал на 13-й странице, и с удовольствием ею до сих пор пользуюсь.
Спасибо автору.
Спасибо автору.
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3461492#p3461492"]закрепите термопару термометра на жало паяльника / на поток фена, задайте нужную температуру (JBC/Hakko рекомендуют на 50..100°C выше Тплав припоя: 230..280град), подождите 1..2мин для полного прогрева, в настройках задайте измеренную термометром температуру в параметрах calTiron/calTgun. После выхода из настроек коэффициенты irTmul / gunTmul автоматически скорректируются.[/uquote]
Большая просьба к вам, изобразить схему силовой части только для паяльника с картриджем т12, без фена. Хочу себе плату начертить.
Спасибо.
Спасибо.
удалите все что связано с VT2, VT6, VS1, и DA1A
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
ncp1400:подтяжка нужна к 3.3в оптрона pc817 для фазового управления феном.Или в stm32 есть подтяжка к 3.3вольт?
не нужна, есть встроенная
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3463691#p3463691"]не нужна, есть встроенная[/uquote]
Вообщем попробовал,все в кучу собрал фазовое регулирование фена не работает. PC817 подключил к PA8 и залили ту прошивку,что вы выложили.на 25 странице.На оптроне пробивается сигнал размахом 100мвольт.Напряжение на PA8 0.2вольта. Странно что нет контроля синхронизации сети и работы фена,что есть импульсы что нет без разницы.Уменьшил резистор в обратной связи паяльника со 100к до 82к,стало еще хуже,теперь работает до 270градусов не прыгая показания до этого держал до 350градусов.Еще проблема не смог подключиться по блютуз задавая разные адреса MODBAS.
задайте debug=4Странно что нет контроля синхронизации сети и работы фена,что есть импульсы что нет без разницы
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3465322#p3465322"]
ncp1200:
Фазовое регулирование заработало.Проверил выход с оптрона сигнал 50гц амплитуда 3вольта.И видно что лампа настольная не моргает значит работает.
Программа modacon связывается с блютуз,но искажает параметры фена,после чего он с ума сходит.Как уменьшить выбег фена на 15 градусов?
Теперь буду с паяльником разбираться(подбирать резистор ОУ ООС).
PS/Переменным резистором определил что R обратной связи нужно 120к вместо 100к,до 480 градусов показания не скачут.
задайте debug=4[/uquote]Странно что нет контроля синхронизации сети и работы фена,что есть импульсы что нет без разницы
ncp1200:
включите прямое управление мощностью (проценты вместо градусов) - яркость лампы должна плавно регулироватьсяИ видно что лампа настольная не моргает значит работает
с таким же успехом можно менять параметр irTmul/gunTmulR обратной связи нужно 120к вместо 100к
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3466167#p3466167"]
Ну если бы вы сразу сказали яб не стал с резисторами заморачиваться,но вы порекомендовали уменьшить R-OС ОУ или я не прав?
О лампе я имел ввиду что она подключена к одной розетке,а не то что я вместо фена ее подключил.
с таким же успехом можно менять параметр irTmul/gunTmul[/uquote]R обратной связи нужно 120к вместо 100к
это при пайке на повышенных температурах вых.напряжение зашкаливает - контроллер думает что паяльник отключен. резистор ОС нужно уменьшать, и коэффициентом подгонять реальную температуруно вы порекомендовали уменьшить R-OС ОУ или я не прав?
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3467806#p3467806"]
Попробовал изменения множителя irTmul ввести 1.8 показания не скачут,но врет на 50 градусов,пытыешься откалибровать опять все возвращается на круги своя.Все таки попробую изменить КУ ОУ через резистор 120к.
PS/с резистором тоже самое,надо искать причину почему от 350 градусов нет стабильности показаний.Может конденсатор в 100пф в обратной связи вносит искажение?
это при пайке на повышенных температурах вых.напряжение зашкаливает - контроллер думает что паяльник отключен. резистор ОС нужно уменьшать, и коэффициентом подгонять реальную температуру[/uquote]но вы порекомендовали уменьшить R-OС ОУ или я не прав?
сделайте замер в нескольких точках, с шагом в 50град. и составьте таблицу - заданная и измеренная температура. тогда будет понятен весь раскладно врет на 50 градусов,пытыешься откалибровать опять все возвращается на круги своя
возможно, зашкаливает выход ОУ - посмотрите вольтметром. уменьшайте резистор обр.связипочему от 350 градусов нет стабильности показаний
ncbelov
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3471251#p3471251"]
Я честно говоря не понял,что должно быть с выхода ОУ на вход stm32,напряжение от 0 до 3.3вольт или шим?У меня с выхода ОУ шпарит шим.
возможно, зашкаливает выход ОУ - посмотрите вольтметром. уменьшайте резистор обр.связи[/uquote]почему от 350 градусов нет стабильности показаний
Последний раз редактировалось aen Ср окт 17, 2018 11:16:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
да, шим при включенном паяльнике, можно выключить и греть другим паяльником
ncbelov
Мне уже не интересно!
Доброго времени суток. Если не трудно скиньте последнюю версию схемы и платы по трех канальному варианту паяльной станции. Спасибо
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Хороший проект + проведена работа по доработкам и улучшениям, мое почтение автору.
Планирую в будущем повторить с вариациями- один из каналов пустить на нижний предподогреватель.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3499186#p3499186"]Планирую в будущем повторить с вариациями- один из каналов пустить на нижний предподогреватель.[/uquote]
Мне интересен компактный нижний нагрев, только более продвинутый - в виде reflow-паялки. Вы знаете какой-нибудь легко повторяемый конструктив нагревателя?
