Частотный преобразователь
AlexBat
Re: Частотный преобразователь
Сообщение AlexBat »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3458101#p3458101"]Простите, а у Вас большой стаж общения с электроникой? 300 Вольт в частотнике это выпрямленные 220 Вольт от сети.
С подобным уровнем знаний не стоит браться за частотник. (Я не собираюсь Вас обижать, нельзя ВСЁ знать, не сомневаюсь, что в каких-то вопросах Вы разбираетесь гораздо лучше, и меня, и других посетителей форума!)[/uquote]
Не стОит, а я взялся и всё сделал и всё работает, даже плату в спринте сделал, получил много знаний и удачного опыта в радиоэлектронике, ведь сам сайт и форум на это и направлены, чтоб познавать и постигать эти вершины. А вы предлагаете не соваться туда, куда вы бы решили не соваться, считаю ваш совет оскорбительным и весьма высокомерным с вашей стороны. И не нужно прикрываться словами: "не хочу обижать" потом брать и обижать. Я Ваши намерения увидел и вас услышал.
Добавлено after 23 minutes 47 seconds:
На плате - на ключи надо плёночный конденсатор повесить, в середине их общей шины, можно наискось пару по 0,1мкф.
Силовую плату с банками подключать к ключам со стороны противоположной подключению выпрямительного моста, ближе к цепи R77-C48, и убрать лишние пятаки с отверстиями под С48 и под С36[/uquote]
Спасибо большое. Лишние пятаки убрал, по поводу подключение банок, сделал надписи понятней, что куда подключать, DC+ и DC- это для платы управления контакты, а силовая шина вверху, как Вы и сказали. А вот по поводу конденсаторов не совсем понял, на дорожки + и - над ключами? И как понять наискось? И на сколько вольт, на 600V?
Радиокот
DC-AC
Сообщение DC-AC »
AlexBat писал(а):DC+ и DC- это для платы управления контакты
а точки 3 и 4? Они-же и есть +DC и -DC, перемычку на плате поставить лучше, там и пятаки под это есть, чтоб лишней пары проводов от силы не тянуть.
Конденсаторы да, на дорожки +\- над ключами, достаточно на 600V вполне. Расположить наискось - не горизонтально и не вертикально, а под произвольным удобным углом, чтоб нормально припаять, обычно длинные корпуса у конденсаторов. Можно под них и потом отверстия просверлить.
AlexBat
Сообщение AlexBat »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3458957#p3458957"]
Конденсаторы да, на дорожки +\- над ключами, достаточно на 600V вполне. Расположить наискось - не горизонтально и не вертикально, а под произвольным удобным углом, чтоб нормально припаять, обычно длинные корпуса у конденсаторов. Можно под них и потом отверстия просверлить.[/uquote]
Всё, спасибо, понял ошибку, всё исправил, для удобства на плате с конденсаторами поменял полярность, чтоб две платы соединить не перекрещивая проводов. Выложу исправленный вариант, если кому нужно, можете использовать :beer: По поводу плёночных конденсаторов, тут сложность, ведь как раз над этими дорожками будет радиатор... может их сбоку как-нибудь примастырить, или на плате с конденсаторами их воткнуть, при условии, что соеденить две платы ультракороткими проводами? :roll:
сила Финал 2.lay6
(95.16 КБ) 709 скачиваний
сила Финал 1.lay6
(92.98 КБ) 416 скачиваний
Радиокот
OLEGKARAS
Сообщение OLEGKARAS »
Заказывал в китае irgp4063d а пришли iraugp4063d , кто видел такие транзисторы?
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Что-то iraugp4063d в Инете и не найти...
OLEGKARAS
И я о том. Ладно завтра на работе протестирую.
https://ru.aliexpress.com/item/10-IRGP4 ... 33edETCRVf Вот у китайца так и написано , AUGP. :))
https://www.google.com.ua/search?q=AUGP ... TF-8Похоже вот он.Ток у него 60 ампер , а у IRGP4063D 48 ампер.
Последний раз редактировалось OLEGKARAS Вт сен 18, 2018 19:15:45, всего редактировалось 3 раза.
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
Должно быть написано GP4063D , если на корпусе больше букв , то в мусорник их . Я чуть меньше 10 лет их использую для сварок , а позже и в преобразователи стал ставить , ни разу не видел больше двух букв перед цифрами .
korob
Сообщение korob »
OLEGKARAS писал(а):Заказывал в китае irgp4063d а пришли iraugp4063d , кто видел такие транзисторы?
AU - специальный отбор (проходят тест все 100% приборов) для автомобилей. Как правило технические параметры и условия эксплуатации такой серии немного более выше и шире, и напоминает нашу военную приёмку. :) А вообще при подозрениях на элементы от китайцев принято выкладывать их фото. :wink:
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3458050#p3458050"]Про БП.
Посмотрите темы про переделку комповых БП в лаб. БП.[/uquote]
На али готовых модулей по сто рублёв как грязи и не надо муздыкаться с намоткой и т.д.. Типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-24 ... autifyAB=0
(110.03 КБ) 516 скачиваний
https://ru.aliexpress.com/store/4263033 ... h_sort&g=n
Михайлик
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3460014#p3460014"]...не надо муздыкаться с намоткой...[/uquote]
Сам терпеть не могу моточные работы, поэтому использую в своих конструкциях либо готовые дросселя либо трансы. При переделке комповых БП ничего не перематывают.
А платить деньги (пусть и небольшие) за готовые блоки не хочу, т.к. всякого барахла за сорок лет радиогубительства набралось немало... (Ох супруга и ворчит!)
OLEGKARAS
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3460014#p3460014"][uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3458050#p3458050"]Про БП.
https://ru.aliexpress.com/store/4263033 ... h_sort&g=n[/uquote]
Может вопрос и не по теме , но меня интересует что это за клей китайцы применяют на плате что оторвать его сложно , где на али его можно купить ?
sawa330
Сообщение sawa330 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3449825#p3449825"].....
Самогонщикъ писал(а):бабу звали Бель Дюк
... не помню, не смотрел наверное.. :)))[/uquote]
Старый кино с Челентано, Блеф зовётся.....)
Пардон, что не по теме....)
Serega280365
Сообщение Serega280365 »
День Добрый!
Подскажите, такой блок питания подойдет? нужно ли его будет переделывать ?
Технические характеристики:
Вход: AC 100-265 В 50/60 Гц
Выход: DC 24 В 1A
Защита: Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от температуры
https://ru.aliexpress.com/item/AC-100-2 ... 3c00rvdJFb
(35.68 КБ) 640 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Переделывать не нужно, характеристики подходят. Нужно опробовать, как будет вести себя при питании от DC-звена, при каком напряжении и каким образом стартует и выключается. Вся надёжность на китайском производителе и спец.микрухе DK124. Не использовал и статистики наработки нет, по сравнению с 3842.
Serega280365
Благодарю за ответ, ещё вопрос, имеется двигатель на шильдике 3,2 кВт, 380 вольт, переделал на треугольник, что будет если его включить через частотный преобразователь на 2,2 а не на 4 кВт, преобразователь сгорит или у его сработает защита и он выключится? двигатель стоит на циркулярка\фуганок
Михайлик
Если стоит правильная защита на 2.2, то он выключится.
no master
Сообщение no master »
Всем привет.
нужна помощь! первый запуск, при включении мигает готовность. F0.2. реле не срабатывает.. при нажатии на сброс через 2сек мигает готовность. F0.2, R74 - 75Ком 5w все как в схеме.
выручайте, што делать?
видео первого запуска с перемычкой Т4 коллектор с базой.
собирал для домашних нужд имея только мультиметр ДТ830, осциллографа нет, для прошивки контроллеров обращался в местную мастерскую по ремонту телерадио и быттехники. ESR конденсаторов.
DC-AC БЛАГОДАРЮ. шикарное устройство!
https://youtu.be/G-LxwSjm0Yk
Михайлик
У Вас какая ёмкость С33 (в цепи заряда входных банок)? В старом варианте схемы было 2х0,68 - это мало при подключенной дежурке к цепи 310 В.
no master
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3462849#p3462849"]У Вас какая ёмкость С33[/uquote]
емкость С33 4,7 uF. криворукость обнаружилась, оптопару припаял неправильно. спасиб что ответили
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
Здравствуйте! Давно не заходил. Сделал несколько частотников все отлично.
Но появилась необходимость сделать с трехфазным входом, то есть для работы от сети 380в. Где то давно видел здесь схемку, но найти не могу.
Может кто тыкнет носом? И какую мощность от него можно получить? Нужно 10-12кВт от 380в
Спасибо!
