Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Решил тут поюзать немного пока что Flyback из набора и оставлю отзыв по удобству.
Первое правило, всё что записывается в прогу надо писать в блокнот.
Самое первое неудобство которое заметил изначально, года 3 назад.
При вводе сердечников, я замеряю параметры штангелем, пишу их в прогу и если гдето ошибаюсь, надо замерять по новой потомучто отдельно я нигде не записал.
Прога не сохраняет введённых данных, вместо них Ae An le.
При нестандартных сердечниках сложно понять их параметры.
Сделайте чтоб этот UserFerritesCores.txt ini сохранял параметры размеров, а при выборе ферита просто их отображал в неактивных формах "размеры".
Файл расчётов сохраняется в файл .sav который лежит в папке проги.
Но если я хочу с кем то поделится этой моделью, мне придётся писать для какой именно проги и в какой папке это всё искать.
Тыкать "открыть с помощью" долгое дело и опять же выбирать чем.
Почему бы не сделать для каждой проги своё расширение.
Программа ведь всё равно не работает под досом и в новых системах ограничений нет, так дописать цифры в конце или чтоб не путаться сразу что это за файл вроде .sav-flyback .sav-excellentit
Хотя как я понял в прогах меньше 5 параметров и вовсе нет сохранения.
Почему бы не сделать в лаунчере проверку, чтоб после нажатия кнопки если прога запустилась, проверить наличие этого допустим Flyback_8.1.exe и свернуть лаунчер.
Хотя наверно когда нибудь его просто перепишу, и пофиг что весить будет раза в 3 больше.
Неплохо бы чтоб ктото подбросил идеи для графики на кнопки.
Куда делся кольцевой ферит который замечен в весии 6100 ?
Ну малоли может вздумается намотать на железяки, или они тоже под обратноход не годятся.
Хотя чтото пытаюсь с 19 на 5 понижайку посчтитать на E 16/7.5/4.8 и чтото оно не влезает.
Самый главный недостаток это то что в программе остаются данные от старых расчётов, при запуске программы поля должны быть пустыми, тогда меньше шансов ошибиться не исправив старые данные.
Один раз так влетел, экспериментировал с программой следя за изменением витков, потом через месяц рассчитал трансформатор забыв исправить данные в одном из окон.
При первом запуске загружены шаблонные данные, половину из них менять незачем, а где их брать начинающему и вовсе непонятно их нет не в одном даташите, ну а физики инженеры и на линейке без всяких прог посчитать могут и даже быстрее и точнее.
Там стоят данные последнего расчёта что верно.
Сомневаюсь что вы использовали загрузку данных, а просто так делать что написано не проверяя делают только ватники. Проге не помешало бы название проекта.
Вообще работа с файлами там плохо сделана.
Там расширение обязательно должно быть *.sav*
Можно написать что угодно *.savпапакарло и оно будет работать.
Но если написать *.чтоугодно то оно естественно станет *.чтоугодно.sav
В общем в названии обязательно должно быть .sav хоть гдето
Вот именно что половину.74LS00 писал(а):половину из них менять незачем,
А вы считаете что если там будут стоять неверные данные будет лучше, я думаю что нет. а вот если новичёк найдёт эти данные и вставит в программу это будет намного лучше, и для расчёта и для новичка.74LS00 писал(а):а где их брать начинающему и вовсе непонятно их нет не в одном даташите
При первом запуске там стоят данные последнего расчёта который делал автор при тестировании.74LS00 писал(а):При первом запуске загружены шаблонные данные
Давай посмотрим что верно. Допустим я или автор программы рассчитывал сетевой трансформатор на 5вт где плотность тока нужно ставить 5-7А/мм2, а начинающему пользователю нужно рассчитать трансформатор мощностью 500вт где плотность тока 1,2-1,5А/мм2.74LS00 писал(а):Там стоят данные последнего расчёта что верно.
Что начинающий оставит в поле плотность тока?
И что лучше если поле будет пустым или с останками старого расчета?
Я не понял вашей проблемы, вы взяли свой забытый исходник и зачемто собрали не глядя, теперь требуете от автора чтоб проект создавался пустой.
Может вам обратится и к разработчикам тысяч других програм.
Не хочет заливать на гит добавляя файл настроек в игнор.
Не хочет паковать архиватором исключая файлы настроек потомучто это сложно.
Не хочет писать список нужных файлов потомучто это долго да и вообще высортировка годноты годов до 2010 не была принята у програмистов любителей.
Прога запускается с последнего расчёта, если его нет запускается шаблон. Как минимум это проще заставить прогу не упасть сразу.
У меня вообще прога висла при попытке вы брать "другой сердечкик", тут нет исключения ошибок, возможно потомучто сложно было его делать для этого языка.Начинающему проще вписать свои данные и мотать.
А вот отражённое напряжение это ваще чё, я бы написал 420 чтоб не прогорело точно.
Сопротивление канала, а где его брать, а разве оно на чтото влияет, вот магнитная проницаемость ниначто не влияет.
Неразрывность тока это где брать в какой книжке написано ? Вот там написано 0 я так и оставлю, скорее всего я бы написал 1.
Автор а что такое пороговое напряжение датчика тока.
Автор почему у вас нет шаблона в проге, я не знаю что писать.Так может вы скажете чем вы испортили трансформатор, неужто не влезло, разве прога об этом не говорит.
Или наоборот перерасход меди, убытки большие.
Сам слепой, но скажу что автор виноват.
Я предложил добавит удобства, а вы предлагает пол проги переписать.
Ну или писать проверку ошибок и чтоб при нажатии кнопки расчёт функция не выполнялась и сообщала об ошибке, а лучше саму кнопку сделать неактивной.
Возможно ошибка пака в том что автор не знает как его собирать.Не хочет заливать на гит добавляя файл настроек в игнор.
Плотность тока, да хоть 100 напиши работать он не перестанет.А вот отражённое напряжение это ваще чё, я бы написал 420 чтоб не прогорело точно.
Должна быть кнопка очистить, потом сканер проверяющий что одна из форм не зполнена и тогда выход из проги будет без сохранения, вообще ничего не сохранит.Ну или писать проверку ошибок и чтоб при нажатии кнопки расчёт функция не выполнялась и сообщала об ошибке, а лучше саму кнопку сделать неактивной.
у мена проблемы нет, я прекрасно считаю и на просто на бумажке. Я волнуюсь за начинающих. И прекрасно описал то что может случится. Если человек возьмёт плотность тока маломощного трансформатора и применит её к мощному трансформаторы то при намотке будет использовать провод намного меньшего сечения и его трансформатор будет сильно греться.74LS00 писал(а):Я не понял вашей проблемы
А вы этот недостаток выставляете как удобство для начинающих.
что бы исключить ошибки при расчётах при запуске поля должны быть пустыми, и только тогда можно надеяться что в них попадут нужные данные.
А недостатки с сохранением файла это на втором плане. Неудобно но не критично, не ведёт к ошибкам при расчёте. Это всего лишь неудобство. нужно всего лишь указать какой программой открывать выложенный файл.
Там стоит 5А что вроде как нормально
А по хорошему надо перепроверять все данные.
Просто вы сами поставили, сами сожгли, сами сожгли второй раз по невнимательности.
Кстати в Flyback-Lite_2.1 ошибка кодировки в самой програме.
Помощь открывается крюкозябрами.
Попытки изменить 1251 файл во чтото ещё, превращает это и вовсе в иероглифы.
Я бы для себя не стал считать чтоб грелось.4. Плотность тока зависит от условий охлаждения и от размеров сердечника.
При естественном охлаждении следует выбирать 4 - 6 А/мм2.
При вентиляции плотность тока можно выбрать больше, до 8 - 10 А/мм2.
я с этим согласен, но вы сами завели речь о начинающих. что им не откуда брать данные. а заполненные поля вводят в искушение их оставить старые. чистые поля заставили бы его всё таки найти нужные данные и поставить правильные.74LS00 писал(а):А по хорошему надо перепроверять все данные.
Вот настоящая проблема этих программ, а не неудобство с записью файлов.
Я вам приводил пример расчёта сетевого трансформатора 50Гц. Так как размеры там встречаются очень разные то и плотность тока надо выбирать разную. Вот вы об этом не знали даже. а было это поле пустым то начали бы разбираться.74LS00 писал(а):Там стоит 5А что вроде как нормально
- Starichok51
- Модератор
я 2 недели отсутствовал.
остальное оставляю без комментариев...
я прозевал изменить кодировку файла ReadMe.txt, файл остался в кодировке ANSI. нужно с помощью Блокнота сохранить этот файл в UNICODE, и помощь будет нормально работать.74LS00 писал(а):Кстати в Flyback-Lite_2.1 ошибка кодировки в самой програме.
Кто может подсказать, по поводу выбора магнитопровода в программе топикстартера?
Разобрал трансформаторы от комповых БП, там сердечник по виду похож на ETD. Толщина (диаметр керна) 11,2 мм, длина 36 мм, высота (одной Ш-ки) 21,2 мм. Вопрос какой это магнитопровод в программе? И еще есть у меня такие сердечники (такого же размера) состоящие из одной Ш-ки и палочки и из двух Ш-ок. Вопрос как их различить в программе?
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Buster",url="/forum/viewtopic.php?p=3490925#p3490925"]сердечник по виду похож на ETD. Толщина (диаметр керна) 11,2 мм[/uquote]
С круглым центральным керном - ETD
[uquote="Buster",url="/forum/viewtopic.php?p=3490925#p3490925"]состоящие из одной Ш-ки и палочки[/uquote]
EI
[uquote="Buster",url="/forum/viewtopic.php?p=3490925#p3490925"]из двух Ш-ок[/uquote]
E
EI
E
С круглым еще ER зовутся, они отличаются от ETD размерами. В комповых обычно ER35 используются, в мощных ER42.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3491259#p3491259"]С круглым еще ER зовутся, они отличаются от ETD размерами. В комповых обычно ER35 используются, в мощных ER42.[/uquote]
Да, спасибо, это и есть ER35. По размерам точно подходит. Как бы теперь еще узнать материал?
- Starichok51
- Модератор
РС40
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Уважаемые форумчане, добрый день!
Грохнулся старый комп с программой. Остался еще один комп, но у него только МАС. Поставить Виндоус нет возможности (ограничена память). При попытке инсталлировать в МАС, он пишет, что программа только для Винда. Так ли это? Или все ж можно поставить и на МАС?
Кот Кузьмич
Кот Кузьмич
- Starichok51
- Модератор
программа только для Винды.
- mr_kot
- Друг Кота
А поставить на MAC эмулятор винды, типа Wine для Linux?
а можно добавить типоразмер PQ а то что-то заманчивые цены у них нынче
не пойму только какой материал PC40?
https://product.tdk.com/info/en/catalog ... _pq_en.pdf
я их как-то добавил, только сомневаюсь, коряво скорее всего?
https://www.mag-inc.com/getattachment/P ... lang=en-US
- Starichok51
- Модератор
ты сам в состоянии добавить нужный тебе типоразмер.
не надо рыться по каталогам. материал РС40 есть в базе программы.
у меня как-то мощность между PQ35/35 PQ40/40 получилась небольшая
