Удаление дефектов с оргстекла
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Имеется деталь из органического стекла в виде полусферы радиусом 200 мм толщина 4 мм внутри некоторое черхвычайно шершавое матовое покрытие, снаружи гладкая поверхность.
На детали имеются повреждения от прошлых лет хрензнаеткакого хранения а именно :
1) такие плоские участки где часть материала вроде как срезано - выглядят, как белые полосы. (глубина 0,1-0,2 мм где-то)
2) Обычные царапины.
3) Некая, предположительно масляная краска присохшая наметрво.
Вопрос - как восстановить внешнюю поверхность, как правильно шлифовать и полировать - просто как понимаю тут никакой механизации ибо нагрев губителен - только руками ?
musor
Re: Удаление дефектов с оргстекла
Сообщение musor »
ести такие растворы полировалные +ултразвук
gsmart
Сообщение gsmart »
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
как делаю я:
когда надо зашлифовать оргстекло , или стирофлекс, что на дисплеях сотиков, часов и прочего стоят.
иду в магазин "Тамада.
беру поллитру Чачи.
захожу с девайсом к давно знакомому сапожнику
- здравствуй, Славик-джан
- ))) и тебе привет, Паша-джан
- тут это...
- давай сюда, сча жене дам задание насчет закуски и сделаю, пока она занята. покури пока.
ЗЫ. у него есть низкооборотный войлочный круг большого диаметра. еще с совка он им обувь полировал.
чуть не выкинул. а вот сейчас - пригодился.
LIVE - EVIL
Wladimir_TS
Это лирика, увы, а нужна физика.
1) Как оценить дефекты и выбрать первый (самый грубый) номер наждачной бумаги.
2) Шлифовку выполнять на сухо или на мокрую.
Учтите - здесь сфера, причем идеальная прозрачность не нужна - она матовым покрытием изнутри покрыта. Нужно убрать дефекты совсем видимые с поверхности.
Funtikus
Сообщение Funtikus »
на тытрубе "полировка визора"
musor
Сообщение musor »
если прозрачность и геометрические абаберации опртики не нужна вообше похуй чем и как-жоть напилником
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Не, напиЛник не канает он когда пилит - нагревает поверхность, она плавится. :)
У маляров на СТО спросите, как и чем они полеруют фары. Там спец эмульсия и тёрки разные наждачные зернистостью 500, 1000, 1500 и 2000. Пользоваться наждачками только мокрыми, обильно поливая водой/эмульсией. Наждачки брать по возрастающей: сначала 500, в самом конце 2000. Ну а для финишной спец полироль и ворсовый круг электромашинки. Не советую пользоваться пастой ГОИ - после неё теряется прозрачность...
А СПЕЦэмульсия - не значит, что её не достать или она дорогая...
Если есть знакомые - маляра, за пивасик отольют чуток! :)
Wladimir_TS
К сожалению таковых нету, так что только на свои силы.
Но что-то подсказывает что вода с долей малой ПАВа сойдет.
До полировки пока далеко - шлифовка нужна. Вопрос - по все поверхности (она немалая - руки отвалятся) или только по дефектам.
musor
Сообщение musor »
вибростол тебе в помошь
alexradio1103
А какойже там купол в диаметре?
Тогда нужна машинка с кругом и начинать с 200-й, раз по всей поверхности и грубые царапины...
А эмульсия - это я так выразился. гляньте в стройматериалах или автомагазинах... что нибудь подойдёт
nickjust
Сообщение nickjust »
Хай всем
на работе приходится восстанавливать оптодатчики (линзы оргстекло)
для этого юзаем такую хрень
Губка полировальная 90х40х14мм, зерно 1000/4000
https://voron.ua/catalog/028812
сначала слегка смазываю глицерином и полирую 1000
затем на сухую довожу 4000
оптодатчики как новые!
А мои знакомые брали Алмазную пасту для полировки стекла и керамики ,не дорого !
https://е-верстак.укр/p81289124-almazna ... -dlya.html
Говорят что гуд! :))
alexradio1103
Ну, алмаз для пластика это слишком... я так думаю. :)
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
А этой губкой, да с водичкой - самое то! :)
Wladimir_TS
200 ой - 8-О вы чего Ей одгим движением можно сделать царамины в 0,2 мм глубиной.
AndTer
Сообщение AndTer »
Дихлорметан + кусок пластика чтобы зашпаклевать
Потом шлифовка
ясам
Сообщение ясам »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3470161#p3470161"]Имеется деталь из органического стекла в виде полусферы радиусом 200 мм толщина 4 мм внутри некоторое черхвычайно шершавое матовое покрытие, снаружи гладкая поверхность.
Вопрос - как восстановить внешнюю поверхность, как правильно шлифовать и полировать - просто как понимаю тут никакой механизации ибо нагрев губителен - только руками ?[/uquote]
Берёшь дрель со шлифовальным кругом из войлока , на войлок намазываешь пасту гои (можно попробывать зубную пасту ) и на небольших оборотах шлифуешь без нагрева.
Если нагреешь то паста вплавляется в пластик и пластик плавится но если начнёшь тихонечко и не торопясь то отшлифуешь всё до зеркала. Глубокие выемки так же. Они становятся прозрачными поэтому углубления не важны и становятся незаметны. Можно конечно сначала сравнять крупной наждачкой потом мелкой но потом площадь увеличивается и очень тяжело удалить всё что натворил...оно того не стоит
Wladimir_TS
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3471373#p3471373"]Дихлорметан + кусок пластика чтобы зашпаклевать
Потом шлифовка[/uquote]
Это я, кстати, проходил, после испарения дихлорэтана оставшийся пластик порист, как губка и не о какой прозрачности даже речи не идет. Плюсом дихлорэтан вызывает помутнение оргстекла.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="ясам",url="/forum/viewtopic.php?p=3471400#p3471400"]Берёшь дрель со шлифовальным кругом из войлока , на войлок намазываешь пасту гои (можно попробывать зубную пасту ) и на небольших оборотах шлифуешь без нагрева.
Если нагреешь то паста вплавляется в пластик и пластик плавится но если начнёшь тихонечко и не торопясь то отшлифуешь всё до зеркала. Глубокие выемки так же. Они становятся прозрачными поэтому углубления не важны и становятся незаметны. Можно конечно сначала сравнять крупной наждачкой потом мелкой но потом площадь увеличивается и очень тяжело удалить всё что натворил...оно того не стоит[/uquote]
Это теория, её я знаю, хотелось-бы услышать советы от тех, кто это делала практически. Потому как страшно приступать к обработки весьма ценной детали.
SSkot
Сообщение SSkot »
Полироль для фар, войлочный круг, дрель, шутик и пр.
отличный результат.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
alexradio1103
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3471366#p3471366"]200 ой - 8-О вы чего Ей одгим движением можно сделать царамины в 0,2 мм глубиной.[/uquote]
Дык, Вы же так и не сказали какой глубины царапины... :dont_know:
Если их парочка всего то заполировать и не видно будет на общем фоне. 200-ю я сказал, если их много, не менее 50% всей поверхности. Конечно, если царапины пара десятков микрон, то и с 500-й начинать. Я же выше всё расписал. Можно не брать много разных, допустим 500, 1000, 2000 хватит. после 2000-й можно уже полировать. Это же не металл.
Упростить работу можно и дрелью, токо обороты небольшие, чтоб не перегреть пластик. Может даже шуруповёртом - у него обороты малые, а моща за счёт редуктора огромная. Вам остается купить только круг и наждачки к нему, и войлочный круг с полиролью.
Были бы знакомые маляра, дали бы на выходной это всё... Инструментом можно вылизать за пару часов.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
А если нужна прозрачность? Какая она будет после дихлорэтана? Следы, пузыри останутся, да такие мелкие, что будет хуже, чем просто царапина. А если её оставить как есть и просто заполеровать, то и заметно не будет.
ясам
Сообщение ясам »
так я и делал и делаю. хочешь три руками если слабо выдержать правильные обороты и проявить терпение
Вернуться в «Корпуса»
