У вас что, "залежи" TDA2030? Есть большое количество микросхем, которые СРАЗУ рассчитаны на однополярное питание от 12-ти вольт, и имеют МОСТОВОЕ включение..
А для TDA2030 однополярное питание от 12-ти вольт- это просто "пшик"- 12 вольт это "минимальный минимум" при котором она гарантированно работает, но при этом она выдаст всего пару- тройку ватт (а не 14~18 ватт, как вы, видимо, надеетесь)
Для того, чтобы от этой ТДА- хи получить что- либо приемлемое- ей нужно хотя бы 24 вольта "однополярного" питания..
зы.. Если уж вам не хочется тратиться на "автомобильную" серию УНЧ, то возьмите TDA2003 в "мостовом" включении- при питании от 12-ти вольт 2003 может оказаться значительно лучше 2030..
При 12-ти вольтах питания- НИЧЕГО ХОРОШЕГО..
Если просто TDA2030 в однополярном включении КАКА, то МОСТ при однополярном питании- "кака в квадрате"..
