Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
- ruimperial
- Родился
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3469494#p3469494"]крутите подстроечник. должно меняться напряжение[/uquote]
Не удобно уже спрашивать... Перепаял обычный кондер на электролит, подстроечник накрутил, напряжение поднялось, выставил ровно 180v. Но увы лампы не заработали... Что то значит напартачил... Ткните пожалуйста где еще можно почитать о таком случае.
[uquote="Olgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3469607#p3469607"]На схеме и на фото их три .Один у гнезда питания подписан gps ,а два которые с краю для чего?и надо ли их устанавливать?[/uquote]
2 скраю платы-под термометры
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="ruimperial",url="/forum/viewtopic.php?p=3469652#p3469652"][/uquote]
Не удобно уже спрашивать... .
само сбою спрашивайте все. надо ведь запустить ...
тест диодов при включении проходит? писчат?
- ruimperial
- Родился
Нет, ничего не пищит, при включении просто загораются фиолетовые светодиоды и РГБ потихоньку по очереди переливаются цветами... Красные которые самые маленькие не горят. Замерил там где должно быть +5v у меня 4,4v
4/4 мало.
надо не меньше пяти.
смотрите пятивольтовый преобразователь.
какие резисторы в делителе на пятой ноге стоят?
- ruimperial
- Родился
Должны быть 3.3к и 1.2к , по факту на них написано 362 и 152 соответственно. Замерил, получается тот что по схеме должен быть 1.2к соовпадает, а вот тот что 3.3к должен быть, показывает 1.57к, хотя друкие 3.3к с маркировкой на корпусе 362, показали в среднем 3.3-3.6... Может я его перегрел? Или брак? Если довести до 3.3 должно повыситься напряжение?
в общем суть такова.
пробуйте на тот резистор делителя что идет на минус, сверху напаять 10к.
должно немного подняться напряжение,
будет мало-еще один. надо сделать 5-5.5 в.
Здравствуйте Сергей!!Появился ещё вопрос ,на схеме сопротивление обозначено 0 и на фото в этом месте что то впаяно?
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... hZUkVESEFB
ноль-перемычка на задний фоторезистор.
Понял,Спасибо!
Добавлено after 6 hours 10 minutes 30 seconds:
Сергей здравствуйте снова .Только сейчас проверил ,плата новая а набор комплектующих старый всего не хватает.?
Ничего если уже впаял две uln2003a или их придётся менять на другие с индексом d? И ещё на фото цифрой 10 отмечен резистор на 10 Ом или что то другое ,и если на 10 Ом то их нет внаборе вообще?
индекс не важен.
10 ом на питание датчика стоит. там 2 разъема, они параллельно стоят.
в наборе дается один. соответственно 1 резистор.
там можно любой ставить. 1-20 ом. или перемычку.
в наборе идет 3 10ом.
смотрите может где отвалились от "простыни".
если не найдете-без проблем ставите везде перемычки.
эти резисторы стоят "на всяк случай". на термометре на случай кз разъема,
на транзисторе -что бы можно было отключить преобразователь в случае наладки.
Извините Сергей но в наборе на простыне нет вообще на 10 Ом смотрите фото.И в документации к новому набору такой позиции нет вообще.
А как на счёт этих микросхем uln2003a надо менять или нет?
Здравствуйте Сергей !Очередной вопрос в посылке кондер 1мкф на 400 а на схеме 10мкф на 400 какой ставить?
ставьте все то, что в посылке, там все в пределах допуска.
- ruimperial
- Родился
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3470286#p3470286"]в общем суть такова.
будет мало-еще один. надо сделать 5-5.5 в.[/uquote]
Сергей спасибо за ответы! Не нашлось у меня сопротивления на 10К, магазинов в радиусе 300км нет... В общем наковырял подстроечный резистор он от 0 до 200К, выставил на 10К подпаялся проводками, куда Вы советовали, и получил таки чуть больше 5v Часы можно сказать немного ожили)) Но все равно что то не так идет(( Теперь включаю, звукового сигнала нет, лампы загораются но не все, (еще раз напомню часовых у меня нет, стоят минутные и секундные) так вот не загорается первая минутная и вторая секундная, а так видно что часы загрузились прошла прокрутка, неонка замигала, секунды идут минуты тоже. При нажатии на правую кнопку загораются красные светодиоды... Можно ли по таким симптомам понять куда копать дальше? Или что я натворил не так?
