Допустим из плюса и минуса выходят одинаковые кондёры, обычно плюсовый вход это вход сигнала, а минусовый или заземлён или учавствует в ООС... Ну, по аналогии аналога... Во, каламбур получился...
Докладываю - Вы абсолютно правы: у TPA3116D "+" - это вход, а на "-" ничего не происходит. Выходы темброблока найдены, он работает, НО..., к сожалению это мало что меняет - при среднем положении регуляторов усиления он НЕ ДАЁТ... Может это даже и правильно, но в моём случае появление всей китайской схемы (на TPA3116D) было связано с повышением входного размаха для TDA1562 и передачей мощного сигнала на расстояние
Выходит, надо как-то TPA3116D возвращать, и я вот что подумал, а что мешает припаять к этой ИМС проводки по 3 см. и их уже припаять туда, куда идут дорожки (тем более тут есть то 2, то 3 закароченные..)? А на неё сверху приклеить радиатор... Это же не в машине с тряской.., как думаете, прокатит?))))
