ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Вт окт 27, 2009 19:53:36
Чувствительность порядка 0.56 вольт
её можно делать разной.
Что такое шаговое напряжение?
vitaly1988
Сообщения: 34 Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 10:44:52
Сообщение
vitaly1988 » Вт окт 27, 2009 19:57:19
А сам мастеркит рекомендует к этой схеме предварительный усилитель с 30 мвольтами!!!!Я не пойму так может быть???ваще запутался
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вт окт 27, 2009 20:01:09
Та нееее... 30 вольт это многовастенько. Может Вы,что-то не так прочитали или они,что-то не то написали.
vitaly1988
Сообщение
vitaly1988 » Вт окт 27, 2009 20:01:45
Насколько я понимаю в схеме где нет ниодного активного элемента чувствительность можно только ухудшить так?
vitaly1988
Сообщение
vitaly1988 » Вт окт 27, 2009 20:12:13
ПАУЛЬ писал(а): Та нееее... 30 вольт это многовастенько. Может Вы,что-то не так прочитали или они,что-то не то написали.
Кстате я написал Мвольт, то есть мВ, я имею в виду что это слишком маленькая чувствительность нереально...
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вт окт 27, 2009 20:17:31
Маленькая чувствительность предусилителя?
vitaly1988
Сообщение
vitaly1988 » Вт окт 27, 2009 20:20:41
Не у него и чувствительность от 0 до 30 мв и выходное напряжение такое же, не может же у TDA 7293 всего 30 мв на входе быть, тогда ваще никакого преампа не надо!это же бред???
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вт окт 27, 2009 20:29:55
Хотите сказать,что у предвака коэффициент усиления равен 1?
в параметрах указанно Кu -/+20 дб
Должен как с куста разогнать усилок.
vitaly1988
Сообщение
vitaly1988 » Вт окт 27, 2009 20:31:56
20 дб это во сколько раз?
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вт окт 27, 2009 20:36:08
10 раз
Symbiosis
Сообщения: 600 Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:44:52
Сообщение
Symbiosis » Вс дек 20, 2009 05:12:47
Много читал, мол нельзя её параллелить, взрывается. Надо мол выходные выводы соединять друг с другом только через неск секунд после включения питания... Так какова же правда ? А тут как ?
http://cgi.ebay.com/350W-Mono-TDA7293-X ... 185wt_1165
У меня штук 8 микросхем таких валяется, надо ж куда то их применить )
mixa
Сообщения: 44 Зарегистрирован: Пн окт 13, 2008 19:17:33
Сообщение
mixa » Вс дек 20, 2009 14:26:38
Паралелить можно TDA7293, 94 только с какой-то буквой-не помню
какой. НА 4ом можно получить сотню ватт.
Паралелить надо по даташиту master-slav, а не просто соединять
выводы.
Gagik-007
Сообщения: 158 Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 13:09:36
Сообщение
Gagik-007 » Вс дек 20, 2009 14:40:09
а как это они получили 350 ватт моно из 4 тдашек?????дайте схему пожалуйста очень интересно
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пн дек 21, 2009 00:17:21
Параллельное включение этих микрух можно с любыми буквами.
Зачем параллельное включение микрух? для того,чтобы усилог работал на низко омную нагрузку 2 Ом.
Как и на транзисторных усилках-чтобы работал на нагрузку 2 ома,увиличивают количество ЭП выходных каскадах(при этом офигено увиличевается линейность усилка,а быстродействие снижается)
пример схемы включения (76.38 КБ) 1217 скачиваний
описание (90.64 КБ) 1339 скачиваний
Gagik-007
Сообщение
Gagik-007 » Пн дек 21, 2009 08:25:29
то есть можно их и в паралель сделать и потом еше и в мост сделать их...тогда получится где то 160 ватт на 4омную нагрузку эт при условии что будут 4 микросхемы работать...или так нельзя сделать?
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пн дек 21, 2009 11:24:30
Попробовать можно конечно. но придется лепить инверторный усилитель.
glacier
Сообщения: 3813 Зарегистрирован: Вс окт 11, 2009 18:15:27
Сообщение
glacier » Пн дек 21, 2009 11:33:39
и лучше попробовать все это дело на TDA7293
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Пн дек 21, 2009 11:46:09
Так и хотять это фсе забацать на 7293
позже схемку скину. Нужно нарисовать)))))))))))))))
glacier
Сообщение
glacier » Пн дек 21, 2009 12:11:19
Так и хотять это фсе забацать на 7293 позже схемку скину. Нужно нарисовать)))))))))))))))
ой! прости я хотел написать TDA7294!!!!
она почему - то и дешевле и распространенней и она лучше
забыл почему((
