Оно конечно можно, только вот зачем?
Термометр ГНОМ
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Привет.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Re: Термометр ГНОМ
Двухканальный термометр
- musor
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
ТОК ТО УЖЕ НЕ ГНОМ БУДЕТ А КАКОЙ НИТЬ "ГРЕМЛИН"
ПРОЧЕМ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ В СЕТИ ПОПАДАЛИСЬ ПРАВДА НЕ НА МАХСАХ А НА ТМ1640 И ПОДОБНЫХ ИМ
Re: Термометр ГНОМ
Приветствую. Надеюсь тема не умерла? Читал тему не всю, подскажите, а прошивка под DS1820 существует?. Нужно на 3 и 4 разряда с кнопкой. Если нет, может уважаемый автор напишет подобное. Просто датчиков таких много. Спасибо.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Здравствуйте. Это точно DS1820? Дело в том, что DS18S20 тоже маркируются без буквы S, отличить их можно по корпусам, у DS1820 корпус PR35 (удлиненный TO-92). Прошивок под другие датчики нет, написать могу, только не скажу точно, когда время смогу выделить.
Re: Термометр ГНОМ
Спасибо edm2007. Да действительно у меня DS18S20. Сейчас глянул даташиты. Незнал об этом.
Я так понял, что данные прошивы в теме не подойдут?
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Неа. Датчики разные (отличие в блокнотной памяти, регистре значения температуры).
Re: Термометр ГНОМ
Понятно. Тогда проще купить нужные, чем переделывать прошиву.
edm2007, а случаем не проверяли на погрешность измерения данный термометр? В диапазоне температур +15 - +45 градусов.
- musor
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
по опыту применения даласоф(неболшому_увы) точность зависит в основном от заводской калиброфки датчика если в паузах он спит и сам себя негрет
если датчик все время активен обычно добавляент+1-3гр решается засовкой датчика в алюминием(латуную) блестяшую трубку набитую КтП-8 жо кнцоф с последующей герметизацией эпоксидкой торцоф получается всепогодный датчик который не врет от самопрогрева и погружения вводу до 20м
предел сверху заявлен 125 но выше сотки несоветую
к сожалению некогда поппулярный датчик термостат1821(позволяюший легко сделать ТСТ пропал из продаж
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Когда-то давно проверял, но это, опять же, сравнение с бытовым спиртовым термометром, что проверкой особо не назовешь. Вообще за годы работы с этими датчиками могу сказать одно - первостепенно именно место установки. Датчик реагирует на любые изменения: от стены дома, от потока воздуха из щели подвала, от солнца, от постоянно открываемой входной двери и тому подобное. В результате имеем значение, не соответствующее действительности. В остальном, все вполне точно.
Прошивку переписать не сложно. Тем более, датчики-то есть. Просто нужно время.
- musor
- Друг Кота
Re: Термометр ГНОМ
цена 18в20 в рознице 100р вряли иза пары банок пива следует силно ломать башку
если конечно попутно (убить время + заюзать валяющиеся уде датчики с 18s20 )то другое дело
но тогда стоит сделат автодетект типа наверное S/B
Re: Термометр ГНОМ
По поводу погрешности мне плюс-минус градус нормально будет. Хочу штуки три таких термометра сделать для калибровки датчиков на производстве. Прикрутил к датчику и иди чай пей, пока из-за инерционности онного не устаканется температура его корпуса.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3563786#p3563786"]к сожалению некогда поппулярный датчик термостат1821(позволяюший легко сделать ТСТ пропал из продаж[/uquote]
В своё время наковырял кучку таких из датчиков пожарной сигнализации.
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3563798#p3563798"]Прошивку переписать не сложно. Тем более, датчики-то есть. Просто нужно время.
[/uquote]
Если не затруднит, буду благодарен. Мне в принципе к не спеху. Тем более, думаю не у меня одного такие датчики завалялись. Пока нашёл один ds18b20 буду пробовать на нём.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3563820#p3563820"]цена 18в20 в рознице 100р вряли иза пары банок пива следует силно ломать башку
но тогда стоит сделат автодетект типа наверное S/B[/uquote]
Конечно- же дело не в цене а в количестве 18s20. Меняем их в устройствах климат-контроля. Вот и скопилось штук 20-30. Решил применить в дело.
По поводу сделать автодетект типа S/B я только за. Но всё зависит от автора.
Re: Термометр ГНОМ
Уважаемый автор, а версия Гнома на ЖК-индикаторе от мультиметра выйдет?
Re: Термометр ГНОМ
[uquote="TSL",url="/forum/viewtopic.php?p=3563923#p3563923"]Пока нашёл один ds18b20 буду пробовать на нём.[/uquote]
Датчик оказался нерабочим. Пришлось искать схему для ds18s20. Нашёл на PICе 628 с коррекцией показаний. Работает отлично.
Но от мобильной версии на батарейке не откажусь. Желательно с десятичными после точки на 3 символьном индикаторе.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Напишите мне в личку подробное ТЗ: какой индикатор (ОА/ОК), как Вы видите отображение температуры с десятыми (например, отрицательная температура 10°С и ниже не войдет на три разряда) и т.п.
Re: Термометр ГНОМ
В начале ссылка битая, может кто поделится архивом, для 4-х сегментного без кнопки.
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Re: Термометр ГНОМ
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3687092#p3687092"]Здравствуйте.
Теперь все здесь - ГНОМ: история одного термометра
[/uquote]
Добрый день. огромное спасибо за интересное и нужное устройство. Работает исправно 4-й год. Плату делал по старинке - цапон-лаком, термодатчик -- в корпусе от стержня-балончика аторучки+термопаста.
http://img.radiokot.ru/files/11368/medi ... sy80c4.JPG
http://img.radiokot.ru/files/11368/medi ... socnsi.JPG
Вопрос к автору: Можете-ли сделать часы, чтобы индикатор тоже светодиодный и включался кнопкой, на короткое время. Питание -- тоже от 3в-таблетки?
- edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Здравствуйте. Теоретически можно попробовать сделать. Но это нужен контроллер с асинхронным таймером, который может молотить независимо от часового кварца, в спячке. У Attiny2313 его нет. На днях буду делать платы, заодно постараюсь накидать тестовую для часов.
Re: Термометр ГНОМ
Спасибо за отклик! Если контроллер будет другой-не беда.
