220 в 110 из ТС 180-2 для американского телевизора
Blackcat777
Сообщение Blackcat777 »
220 в 110 из ТС 180-2 для американского телевизора хочу изготовить для соседа. Телевизор ему послали но по мощности информации нет . Если я с первички возьму 110 в какой телевизор , в смысле по мощности смогу применить? Cколько вообще в этом случае допустимо применять.
бабай
Сообщение бабай »
у любого бытового электроприбора на попе есть указание его потребляемой мощности
Blackcat777
бабай писал(а):у любого бытового электроприбора на попе есть указание его потребляемой мощности
Дык я же написал информации нет , пока не придет не прочитаем.
Просто до этого хотeлось бы знать предельные возможности тс180-2 , кто то же упражнялся ими , пусть бы поделился , понятно что написано 180 вт , но к примеру 220 или 250 потянет?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Подумал, и пришёл к неутешительному выводу. :o :o
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА НАМОТАНА ПРОВОДОМ 0,69 мм, что при допустимой плотности тока 3 А\кв.мм даёт чуть больше 1 а допустимого тока, соответственно и отдать при таком токе он сможет мощность чуть больше 110 ватт. Так что вопрос его применимости- под вопросом.
Сам транс способен отдать мощность 180 ватт, но в требуемой схеме включения- как автотрансформатор- не хватит пороху.
Как я понял из схемы коммутации, при включении транса на входное напряжение 127 или 110 вольт обмотки параллелятся, что и позволяет получить входной ток 2 ампера, и соответственно выходную мощность 180 ватт.
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
В настоящее время потребляемая мощность телевизоров ( даже к примеру и 72 см по диагонали) не превышает 80...100 Вт, еще меньше кушают жк. Ну токо вот плазменные панели может и жрут больше.
Барсик
Сообщение Барсик »
Это же автотрансформатор. Как мне кажется, при 1 А в верхней половине обмотки, которая подключена на 220 вольт, нагрузка на 110 вольт получит 200 вт. А в нижней половине, к которой подключена нагрузка, токи вычитаются, т.е. будет тот же 1 А. А в нагрузку пойдёт 2А.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Сэр Мурр писал(а):Сам транс способен отдать мощность 180 ватт, но в требуемой схеме включения- как автотрансформатор- не хватит пороху.
А это еще почему? В режиме автотрансформатора с него полную мощность можно снять без проблем. Не забывайте, что там еще и гальваническая связь и ток в нагрузку пойдёт через обе обмотки.
Сэр Мурр
SeregaT Барсик Прочтите внимательно, почему не получить 180 ватт при 110 вольтах. Два сообщения выше..
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Сэр Мурр писал(а):SeregaT Барсик Прочтите внимательно, почему не получить 180 ватт при 110 вольтах. Два сообщения выше..
Ну вот никак не понял, почему не получить. Что-то Вы не то там написали. Если я правильно помню, этот транс имеет две первичные обмотки (по одной на катушку), которые соединяются последовательно и подключаются на 220 вольт. Автору для телевизора нужно получить 110 вольт. Вот берём эти две катушки (как есть, последовательно) и включаем в розетку на 220 вольт. А телевизор подключаем только к одной из этих катушек. В итоге мы получаем 110 вольт при токе в два раза больше, чем допускается для этого провода (более 200 Ватт).
Это потому, что половина тока пойдёт через одну обмотку и половина через вторую.
По поводу мощности телевизора, вот тут хз. Может там плазменный под пару киловатт мощности :)
Blackcat777 писал(а):но к примеру 220 или 250 потянет?
В Вашем случае максимальная мощность этого транса будет ограничиваться только плотностью тока в проводе (если проще, нагревом катушек), в разумных пределах конечно. Но это если в режиме автотрансформатора. Короче, 250 ватт должен нормально потянуть.
Сэр Мурр
Мяу! Вы что, предполагаете, что по одной половине пойдёт ток 1 А, а по другой половине- 2А? Обмотки соединены последовательно, а потому и ток в них будет одинаковый! Вдобавок, упоминалось про сечение провода, не позволяющее пропустить ток 2 Ампера.
А само сечение железа позволяет пропускать мощность 180 ватт. Не позволяет первичная обмотка получить 180 ватт при понижающем автрансформаторном включении.
К Вашему сведению- раньше трансформаторы, рассчитанные на переключаемые входные напряжения, мотались разным проводом- та часть, что на 110\127 вольт- более толстым, все, что выше этого- проводом меньшего сечения.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Сэр Мурр писал(а):Мяу! Вы что, предполагаете, что по одной половине пойдёт ток 1 А, а по другой половине- 2А?
Нет. В обоих обмотках будет ток 1 ампер. Это-же автотрансформатор (про наличие гальванической связи не забывайте).
Кстати, автотрансформатор может выдать заметно больше мощности, чем выдал бы трансформатор с тем-же железом (опять-таки из-за гальванической связи).
Сэр Мурр писал(а):К Вашему сведению- раньше трансформаторы, рассчитанные на переключаемые входные напряжения, мотались разным проводом- та часть, что на 110\127 вольт- более толстым, все, что выше этого- проводом меньшего сечения.
То, что я выделил, говорит само за себя, почему так было сделано.
Барсик
Сообщение Барсик »
Нет. По одной половине пойдёт ток 1А и по другой половине пойдёт ток 1А. А вот в нагрузку пойдёт ток 2 А. В автотрансформаторе в нижней половине обмотки токи вычитаются.
Сэр Мурр писал(а):А само сечение железа позволяет пропускать мощность 180 ватт.
Мощность от сечения железа не зависит. От сечения зависит число витков на вольт.
Сэр Мурр
Тогда объясните, каким образом, при токе 1 ампер, входном напряжении 220 вольт, распределённом по двум последовательно включённым обмоткам, будет получаться мощность 220 ватт на 220-вольтовой обмотке, и 220 ватт на 110-вольтовой обмотке.
Барсик
Сообщение Барсик »
При напряжении 110 вольт, мощность в 220 ватт будет не на обмотке, а на нагрузке, которая подключена к обмотке 110 вольт. Ток как бы закачивается в нагрузку с двух сторон. Сверху 1 А и снизу 1А. Итого 2А :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Барсик писал(а):Мощность от сечения железа не зависит.
Зависит. Но в меньшей степени, чем количество витков на вольт.
Сэр Мурр писал(а):Тогда объясните, каким образом, при токе 1 ампер, входном напряжении 220 вольт, распределённом по двум последовательно включённым обмоткам, будет получаться мощность 220 ватт на 220-вольтовой обмотке, и 220 ватт на 110-вольтовой обмотке.
А вот представьте себе, транс подключен на 220 вольт, "первичный" ток - 1 ампер. Этот 1 ампер проходит через обе обмотки. Но напряжение на нагрузки в 2 раза меньше, значит ток должен быть в 2 раза больше. Как мы помним, по обмоткам уже идёт 1 ампер "первичного" тока. Это значит, что к этому амперу должен приплюсоваться "вторичный" ток в 2 ампера? То есть в одной из катушек должен быть ток, равный трём амперам? Нет. Как выше написал Барсик, ток в нагрузку будет идти с обоих обмоток. Но одинаковым он будет только при коэффициенте трансформации 2. А если скажем 230 вольт понизим до 220, то через "нагрузочную" обмотку ток пойдёт очень маленький, а через оставшуюся часть обмотки пройдёт практически весь вторичный ток.
Барсик
Сообщение Барсик »
Теоретически НЕ зависит. Зависит только от условий охлаждения трансформатора. Естественно, при прочих равных условиях здоровенный трансформатор охлаждается лучше маленького. Ведь не зря же мы прикручиваем к транзистору большой радиатор, чтобы уменьшить его температуру.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Барсик писал(а):Теоретически НЕ зависит.
Теоретически можно много чего натворить :)
А на практике сердечник имеет допустимый магнитный поток, который зависит от сечения. Если превысить эту цифру, то сердечник просто войдёт в насыщение и КПД трансформатора очень сильно упадёт (это если чисто теоретически отбросить нагрев сердечника, обмоток и т.д.).
JohnBoen
Может я не очень вникся в тему...но прочитав все я так и не понял как может быть ампер сверху и ампер снизу. Вообщето я больше согласен с Сэром Мурр :) .
А может быть мы все таки не так понимаем друг друга.. завтра найду в загашнике похожий трансформатор, подключу туда лампу на 100вт замерю и отпишусь.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
JohnBoen писал(а):Может я не очень вникся в тему...но прочитав все я так и не понял как может быть ампер сверху и ампер снизу.
Замени обмотки на резисторы и сразу станет понятно ;)
JohnBoen
:) Тогда так..чтобы все по полочкам..начнем сначала. Я так понял что нагрузку вы хотите подключить впаралель одной из двух последовательно соединенных первичных обмоток? Счас нарисую..
