бумага для ЛУТа
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вот с желатином интересно. А тонер хорошо держится, не осыпается? на фольге получается не то, чтобы слой, больше похоже на налёт пыли, непосредственно до утюжки надо быть предельно аккуратным.
"Привет!" - соврал он.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
То, что отмачивать не надо это понятно. Вопрос в другом: как картридж и печка и бумагопротяг принтера отреагируют на желатин? Насколько хватит ресурса этих устройств? Желатин вообще как себя ведет при температуре 200 град?
Задов
Сообщение Задов »
Дорассказываю:
1)Не надо стараться нанести на оргстекло большой слой,консистенция должна быть даже жиже жидкой сметаны,примерно как кефир,и слой
должен быть ровный на отсвет(сбоку как бы отражение),наносится мягким паралоновым валиком,пользуюсь одним и тем же валиком уже года три,только после работы промывать надо,делаю на 3 листа снегурочки чайную ложку желатина на кружечку может грамм 100
воды с четверть ложки пищевой соды.
Пока полностью бумага не просохнет снимать ненадо,ориентировочное время-3часа возле горячей батареи,или 12 часов при комнатной температуре,ни в коем случае не сушить тепловентилятором так как сразу образуются пузыри,без соды тоже не пытайтесь делать-приклеется намертво к стеклу,также ненадо отдирать если не отклеевается- значит недосохло и надоеще пару часиков выждать,потом отделяем смотрим всю ли поверхность покрыл лак?,если есть участки с непоррытой поверхностью(точки,небольшие пятачки1х1,2х2,3х3мм)значит желатинового лака мало наложили,но много тоже нехорошо,я лично с третьего раза слой"поймал"и вот третий год без брака листики делаю.
2)Под температурой желатин не плавится и печка принтера с ним нормальноработает,я года три уже печатаю и печка живая.
Слой на бумаге получается достаточно эластичный,а через пять минут отмачивания слетает просто при покачивании воды в ванночке.
Делать так стал по рецепту из старого фотосправочника,для предания фотобумаге блестящего лакового покрытия,рекомендовался глянцеватель,но у меня его нету,может на простое стекло можно?,- но я непробовал!
Настройки печати ставлю:
Яркость-мин.
Контраст макс.
разрешение-600 пикс.
Автом.улучш.изображения-выкл.
Тонер-темнее (на макс.)
Принтер Кэнон_1120
Картридж третьей перезаправки,дорожки вроде ничего выходят,а полигоны приходится в ручную докрашивать,свежий картридж без проблем все печатал.
Грею утюгом на максимальной температуре,через три листа снегурочки,приглаживаю на ровной доске достаточно долго с хорошим усилием,0.3мм дорожки вполне получаются.
Травлю в хлорном железе,температура градусов 70,травится минуты три четыре,плата плавает наверхе медным слоем вниз,в железной эмалированной, тонкостенной с плоским дном,цилиндрической,чашке-тарелке,а на ее борт прилеплен через ниодимовый магнит с негодного винчестера,маленький колекторный моторчик с разобранного сидирома,на его вал припаяна эксцентриком солидная капля олова.
Очень удобно-нагрел на газавой плите раствор хлорного железа,
положил на поверхность раствора плату,примагнитил к борту ванночки моторчик,ВКЛЮЧАЕМ-ВСЕ ДРОЖИТ,А ЗНАЧИТ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ И ТРАВИТСЯ!
P.S.
Готовую бумагу по гнетом оставляйте,чтобы не скручивалась.
Последний раз редактировалось Задов Пн дек 21, 2009 19:59:49, всего редактировалось 1 раз.
Мы же 'усские люди! Зачем нам обманывать д'уг д'уга?
Вся сила в правде хф.Брат2
Aladdin
Сообщение Aladdin »
В принципе можно и акварельной краской лист покрасить, а потом на нем печатать. Тоже отлипнет. Можно много найти вариантов покрытия, главное как это покрытие принтер поймет и как отреагирует. :)
Vladator
Сообщение Vladator »
делал эксперимент и с клеем пва и с силиконом тончайшим слоем на листе бумаги--не вышло :shock: может не так чтото делал--почти вышло, но малый процент удачных попыток
атак-- пробовал много разных бумаг--
--лучше всего получаеться на меловке типографской--только купить её в канцтоварах :cry: -- ненаходил--берегу НЗ запас
--действительно- хорошо на факс-бумаге и рекламках глянцевых тонких(проверяю пригодность --мочу краешек в воде--если сразу разбухла и распушилась на слои--самое оно)--минус--плохо принтеру--жуёть
--1 раз получилось на подложке самоклейки(пр-ва Беларусь)-идеально, потом больше не получалось ни на какой :o --рисунок наполовину остаёться на основе
--проблемы возникают когда широкие дорожки и заливка--идёт много пробелов(принтер-хп-1010), приходиться битумным лаком подправлять
----из этого выплыла просьба--при указании бумаги хорошо бы было указывать режимы утюга, или лучше прям температуру :oops: ну и длительность прогрева (у меня утюг старый совеццкий , делаю в режиме 2 из 3х до момента, когда контуры дорожки проступают сквозь бумагу)
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Mitek
Сообщение Mitek »
Коты, вы что бомбу собираете, зачем так мучится.
Для ЛУТа выбор то большой .
Самое дешевое и по качеству неплохо - глянцевые страницы
Потом , глянцевая бумага Ломонд и иже с ними (только без защиты от воды)
Подложка от самоклеки и рекламы.
Факсовая бумага.
Зачем желатин, лак мазать все эти методы при нормальном тонере делают свою работу на 4+.
Вот примеры фото с разными основами
1. Лучший - для примера фоторезист
2. Хороший - Подложка + Kruse
3.Хороший - Ломонд глянцевая 130гр
4.Неплохо - Глянец журнальный
Температура перевода тонера под ламинатором для Лута 160С , для фоторезиста 100С.
Проверял метод с БФ-6 мазать плату сверху бумагу, да чуть получше лепится тонер , но мороки больше, чем с обычным методом.
denislichko
Сообщение denislichko »
не все принтеры на всякой бумаге печатают в силу своей конструкции,..в ьольшинстве используется термопленка в наревателе,в екоторых тефлоновый вал...
x_000
Re:
Сообщение x_000 »
>TEHb< писал(а):Аллюминиевый скотч, наклеянный на обычную бумагу. Не надо воды, всё отдирается после остывания, и качество не хромает: 0,3 мм дорожки нормально получаются. Меньше не пробовал. Только после печати надо быть суперосторожным, тонер легко стирается.
Насчет этого, пожалуйста, поподробнее. Просто берешь и обклеиваешь скотчем весь бумажный лист? Скотч любой можно? И принтер случаем не поперхнется?
x_000
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение x_000 »
Попробовал вариант со скотчем. Принтер не поперхнулся, однако в первый раз чуть было не поперхнулся утюг - на максимуме скотч однозначно шпарить нельзя, либо надо очень быстро, т.к. он мгновенно плавится. А так все прекрасно получилось, доволен. Раньше калькой пользовался, но переводилось часто плохо и утюгом надо было шпарить подольше (наверное, проблема в кальке была, т.к. она такая была, что черта-с-два определишь, где там глянцевая сторона)
john1170
Re:
Сообщение john1170 »
Vladator писал(а):делал эксперимент и с клеем пва и с силиконом тончайшим слоем на листе бумаги--не вышло :shock: может не так чтото делал--почти вышло, но малый процент удачных попыток
Берешь клеющий карандаш
Хорошо им намазываеш бумагу от факса
Даеш просохнуть
Отмокает на ура
Andrew_KMR
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение Andrew_KMR »
Бумагу лучше пожалуй не найти: viewtopic.php?f=8&t=27403
jecksanxl
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение jecksanxl »
Я пользуюсь - ACME Photo paper 150g/m2 глянец.Глажу плату до посинения..т.е до пожелтения бумаги :)Минуты 3 наверное...и все нормально.(Бумага самая дешевая)
uyra
Re:
Сообщение uyra »
falkonist писал(а):Перепробовал несколько вариантов - от глянцевой мелованной бумаги из журналов, через алюминиевую фольгу и т.п. до кальки. Наилучший результат получил на подложке (обычно выбрасываемой) от самоклейки "Оракал" или китайской 333.
помогите пожалуйста!пробовал и на глянцевой бумаге, и на подложке (обычно выбрасываемой)333, и на листе из журнала, и на мелованной бумаге(раньше на ней рисовали), и на кокой-то плёнке, всё равно не могу сделать так,чтобы дорожки хорошо пристали к текстолиту.Принтер лазерный.
прошу не флудить.
Andrew_KMR
Re: бумага для ЛУТа
uyra >
У Вас может быть две основных причины:
Либо недостаточная температура утюга для расплавления тонера - измерьте температуру, либо что более вероятно - это плохая обработка текстолита перед переводом тонера (зачистка, обезжиривание).
uyra
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение uyra »
явно не зачистка плохая. я проверяю так:лью на текстолит воду- если потом текстолитом тряхнуть,он должен быть смоченным полностью. температура максимум. больше даже чем в положении "хлопок"
прошу не флудить.
uyra
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение uyra »
прошу не флудить.
Хе-Хемуль
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение Хе-Хемуль »
и тем не менее - если тонер наглядно плавится, то дело в текстолите. Окуните на пару сек чищеный лист в хлорное и подсушите.
u-100
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение u-100 »
Хе-Хемуль писал(а):и тем не менее - если тонер наглядно плавится, то дело в текстолите. Окуните на пару сек чищеный лист в хлорное и подсушите.
Конечно желательно декапировать. Обычно в соляной или серной кислоте, но в хлорном железе тоже хорошо. Это гарантия, что на плате не останется жиров и окислов, да и дорожки отваливаться не будут при травлении.И не надо драить и шкурить.
uyra
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение uyra »
сделал так.получилось хорошо. спасибо!!! протравил-много перетрав как быть?
прошу не флудить.
Кислый
Re: бумага для ЛУТа
Сообщение Кислый »
Для лута использую кальку прозрачную, кальку из коробок от обуви и бумагу из блокнотов-тетрадей формата а4 (по толщине как калька, одна сторона грубая шершавая, другая глянцевая).
Получается на ура. Вздувается слабо из-за маленькой толщины, промокает и распадается на волокна быстро и легоко
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
