Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
SSkot
Re: Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Сообщение SSkot »
С1-77 за 100 грамм кокса зеленого.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):греется именно крупная микросхема, возможно, это и есть процессор
Процессор там далеко не самая крупная микросхема. Его можно узнать по наличию рядом микросхем(ы) DRAM-памяти.
As писал(а):Рядом - несколько катушек индуктивности
Вот он и есть супервизор питания (PMS IC).
As
Сообщение As »
По маркировке на чипе - вроде, он является чипсетом, процессор - соседний такой же корпус... :dont_know: В любом случае - смысла в ремонте платы нет. Для меня интереснее было бы найти скалер для матрицы с каким-либо стандартным интерфейсом, будь то VGA или HDMI, да хоть обычный аналоговый видеовход... :dont_know: :) Очень нужен компактный монитор с приличным разрешением - но их почти невозможно найти в продаже (или - очень дорого... :( )
DrAl
Сообщение DrAl »
А такое устроит - https://masterkit.ru/shop/1898862 ?
Я подобную железяку(предыдущая модель, теперь снята с пр-ва) когда-то юзал, оченно даже вполне... :)
As
Сообщение As »
Ценник явно завышенный! :dont_know: А так - примерно то, что надо... На Али есть скалеры с идентичным функционалом - но боюсь не угадать с вариантом именно для моей матрицы, информации по ней у меня очень мало...
Андрей Бедов
As писал(а):По маркировке на чипе - вроде, он является чипсетом, процессор - соседний такой же корпус.
SoC - system on a crystal - система в чипе.
Там всё в одной микросхеме - и процессор, и "чипсет", и даже видеокарта (смотрим мою фотку выше).
Отдельными корпусами идёт DRAM- и FLASH-память, модуль связи, и конвертер питания.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3479381#p3479381"]MT - это MediaTek, сам чипсет, главный SoC.
А супервизор питания (тот, который "в дросселях с диодами") у них обычно AXPххх (209 к примеру).[/uquote]
Я знаю что такое проц главный.. :) А силовые тоже есть МТхххх. Они к стати очень распространённые. Получается медиатековский силовой PMS супервизор, он раза в три меньше по габаритам, чем проц. Да ладно... проехали.
As
Сообщение As »
Для "побаловаться" приобрёл автомобильный монитор... Вот такой:
прицепил к медиаплееру (их у меня несколько...), слушаю пока радио, в перспективе думаю присобачить эту конструкцию в машину - магнитола у меня без USB, а тут возможности почти как у компьютера... :)
Николай_С
Сообщение Николай_С »
А я приобрёл себе велосипедный фонарь от широко известного в узких кругах китайского бренда Shenkey.
Этот фонарик можно использовать как повербанк, что очень ценно в велопоходах. А еще у него есть мозги. Он реагирует на изменение освещённости и меняет интенсивность подсветки. А еще он автоматически отключается через 2,5 минуты простоя и вновь включается сразу же после возобновления движения.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ну сейчас в велопоход самое то :)
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
слабая фара, и повербанк никакой
DrAl
Сообщение DrAl »
Вот, таки сподобился. На бОльшее жаба размахнуться не дала - но, тем не менее...
Для некоторых случаев вещь просто замечательная.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Индукционная?
DrAl
Сообщение DrAl »
Угу.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
:beer:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3507040#p3507040"]А я приобрёл себе велосипедный фонарь от широко известного в узких кругах китайского бренда Shenkey.
Этот фонарик можно использовать как повербанк, что очень ценно в велопоходах. А еще у него есть мозги. Он реагирует на изменение освещённости и меняет интенсивность подсветки. А еще он автоматически отключается через 2,5 минуты простоя и вновь включается сразу же после возобновления движения.[/uquote]Офигеть, тоже надо такой купить.
Вот только жалко у него нету спец-оптики неслепящий встречных, хотя он может и не слепит вообще ввиду своей не очень большой яркости?
As
Сообщение As »
Фонарик - вещь полезная, не помню, хвастался ли - но тоже купил себе "китайца" с универсальным питанием (три батарейки или литиевый аккумулятор) и двумя зарядными устройствами в комплекте (от сети и автомобильное...), постоянно таскаю в кармане... :)
Николай_С
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3507120#p3507120"]Ну сейчас в велопоход самое то :)[/uquote]
Так телегу зимой рекомендуется готовить. :)
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3507192#p3507192"]слабая фара, и повербанк никакой[/uquote]
Вот так это выглядит если посветить в тёмном коридоре:
Повербанк большой в походе и не нужен. Нужно бывает подзарядить смартфон для одного единственного звонка, фотоаппарат и задний красный велофонарь.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3510303#p3510303"]Вот только жалко у него нету спец-оптики неслепящий встречных, хотя он может и не слепит вообще ввиду своей не очень большой яркости?[/uquote]
Чего нет - того нет. :( Яркость как раз большая. В полной темноте слепит сильно.
As
Сообщение As »
У фонариков с линзовой оптикой граница свет/тень очень резкая, так что слепить он не будет (как и линзовые автомобильные фары...). У меня на расстоянии метров в 30 размер пятна (чёткое изображение светящейся части светодиода... :))) ) имеет размер около метра, в другом положении трансфокатора получается равномерно освещённое круглое пятно с резкой границей и с расходимостью пучка градусов в 45... :dont_know: (что интересно, трансфокатор изменяет угол расхождения пучка - но почти не изменяет общую силу света, т.е. чем шире пучок - тем больше света даёт фонарик... Видимо, линза маловата в диаметре и часть света теряется в положении узкого пучка...)
DrAl
Сообщение DrAl »
"Это не баг, это фича!" :wink:
