Сгорел мультиметр Mastech MY-62
demmon1986
- Первый раз сказал Мяу!
После измерения напряжения 220В на режиме измерения тока мультиметр Mastech MY-62 приказал долго жить.... Предохраниетель заменен.
Полазив по форуму, вроде выяснил что сгорает АЦП. Но в этой модели микросхема залита компаундом и замену не подлежит. Но есть посадочное место под микросхему. Интересует возможность замены микросхемы на ее аналог.
Я себе это представляю так:
1. Перерезать дорожки, которые ведут к текущей микросхеме
2. Впаять панельку (надеюся что в природе такие существуют)
3. Вставить в нее новую микросхему
Вопрос: какую микросхему АЦП нужно впаять? Может быть у кого-нибудь уже был опыт ремонта подобных мультиметров.
- redish
- Вымогатель припоя
Re: Сгорел мультиметр Mastech MY-62
АЦП ICL7106
- icl7106-07-07s.pdf
- (604.16 КБ) 1063 скачивания
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Дремелем удалить "каплю", чтобы дорожки не резать, да и ICL7106 на плату ровнее встанет.
demmon1986 писал(а): Может быть у кого-нибудь уже был опыт ремонта подобных мультиметров.
Сначала проверьте состояние резисторов универсального шунта (участвуют в измерении тока и сопротивления), они горят в первую очередь.
Не мешайте мешать!
Я тоже на пределе 10А полез мерить напряжение, прибор перестал работать. При вскрытии обнаружил сгоревший печатный проводник. Поставил перемычку и все!
- (29.3 КБ) 1375 скачиваний
demmon1986
Резисторы шунта проверил. Все целы. Вот как бы проверить микросхему АЦП. В ней ли дело? У меня на дисплее все время показывает символы "-1" и работает только прозвонка. Хочу заказать с aliexpress эту микросхему. Как ваше мнение, стоит это делать, или будет подделка? У нас в городе найти в корпусе MQFP не получилось...
Такой же мультиметр. Включается на 2 секунды и сам выключается. Никто не подскажет куда копать?
- вал64
- Нашел транзистор. Понюхал.
менять крону
зачем покупать такие тестеры если вы не умеете ими пользоваться? купите за 200 рублей, когда научитесь переключать режимы купите дороже))
купите новый 1000 рублей для специалиста не деньги
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=3266731#p3266731"]менять крону[/uquote]
Замена кроны не помогает.
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
Говна кусок, не берите этот шлак.
Да зачем такая древность. Нужен мультиметр, который просто будет работать. И внезапно не сдохнет, как этот. Им, конечно, можно ещё пользоваться, но это дикость. Он работает всего пару секунд и выключается.
Блин, ребят, очень обидно пожечь не самый дешевый мультик, да так бездарно.
не проще ли тыкать куда попало чем то что не жалко.
Деньги ваши конечно...
лично мне Mastech не нравиться. пожиратель крон, выключается сам всегда не во время. экран маленький без подсветки (у меня MASTECH MS8269).
может и к лучшему что сгорел.
если авто выключение не программное, то победить его можно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В том то и дело, что я его не жёг. Работал нормально, потом долго валялся, потом батарейка села. Поменял, через несколько секунд выкл. Поменял, через несколько секунд выкл. Очень обидно. Хоть и покупался ещё до унижения рубля.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- musor
- Друг Кота
банки пустые менять прора
тока ставить надо прецизионые-ниобий1 или тантаол
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3479662#p3479662"]пожечь не самый дешевый мультик, да так бездарно....[/uquote]
Красиво сказано, улыбнуло. Но по-моему это ТАЛАНТ.
- alexradio1103
- Друг Кота
А с самоотрубанием и бороться не надо!
Просто отрезаем левый верхний контакт SW1(on/off) и подключаем его к кондёру C21. С20 можно выкинуть, если в нём утечка. Транзюк Q5 тоже можно выкинуть.
Всё, только теперь не забывать отключать его, и смотреть на каком диапазоне он стоит при включении, хотя я себе так сделал и удобно, поставил на 20в и не надо тарахтеть барабаном лишний раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Что-то я не нашёл с21 на мультиметре. Верхний левый контакт, это если смотреть со стороны дисплея?
- alexradio1103
- Друг Кота
Это если смотреть на схему.
Надо просто перемкнуть коллектор с эмиттером, вернее выпаять транзистор и те точки где были коллектор и эмиттер - перемкнуть. Кондёр можете не искать, иногда схема не совпадает с реальной платой.
