TDA7294 мост, мощно и недорого )
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: TDA7294 мост, мощно и недорого )
Ёмкости(банки) фильтра после моста в норме?
Добавлено after 57 seconds:
Ещё бывает предварительные ОУ 4558 пробиваются и пускают постоянку на выход, на вход УНЧ.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Штатно там кондер на входе УМ должен стоять. Если нет экстрасенсов то нужна хотя бы схема.
Спасибо ребят, еще раз все проверю. Может быть такое из за межвиткового кз в динамиках? Еще есть подозрение на залипушные микрухи... Какие меры можно предпринять чтобы микруха не так быстро вылетала? чтобы было время на замеры всех напруг когда она еще живая.
- alexradio1103
- Друг Кота
Дело в том, что в фирменной микре УНЧ все защиты есть и срабатывать дложны отлично. Там и клиппинг(защита от перегруза), и тепловая, и от КЗ в дуйнамике... Другое дело, что от перекоса питания и от постоянки на входе микра никак не защищна. Это уже на совести сборщикоф комплектухи на фирме. То есть от остальных деталек, что впихивают на сборочной линии.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=3483117#p3483117"]Питание +24в -24в, динамик 4ом, в монтаже соплей нет, от радиатора изолирована.
При включении в динамике НЧ-гул меньше 0.5 сек и всё микросхеме кирдык.[/uquote]
Ещё проверьте сам изолятор/теплопроводную прокладку на мегомах.
А микра точно вылетает? Или просто уходит в защиту?
Но первым делом проверить симметрию питания, банки и прокладку!
Да, то что на мотаже соплей нет это не значит, что нет и недопаев. Я бы прошёлся паяльником по пайкам для уверенности.
поставить в цепи питания резисторы примерно 20-30 Ом. При штатной работе на ХХ они сильно не скажутся, а от мгновенного сгорания скорее всего спасут.Allexsuss писал(а):Какие меры можно предпринять чтобы микруха не так быстро вылетала?
- alexradio1103
- Друг Кота
Типа вместо лампочек, можно и так. Пока не найдёте причину.
Лампочки хороши для проверки трансформаторов и сетевых ИИП где токовый импульс разогрева нити берет на себя сетевая банка. При проверке другой электронной аппаратуры содержащей возможные схемные косяки, КЗ и т.д. элементы могут сгореть не дождавшись разогрева нити, особенно если использовать дубовые автомобильные лампочки, просто громкого БАХа не будет.
Лампу в первичку ставить, она как раз успеет разогреть спираль за время заряда конденсаторов по вторичке
Успеет, но ток 100-200мА по первичной цепи 220В, задаваемый лампочкой ИМХО великоват, для спасения усилителя.
