Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
ncbelov
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение ncbelov »
[uquote="k22",url="/forum/viewtopic.php?p=3483555#p3483555"]делал ли отдельное питание я там на 3,3 вольта.[/uquote]
Это точно не причем запитывал часы от 5.2 вольта от китайского зарядника часы правда Super Clock VFD на 6 лампах идут точно.
Обвязку DS3231 смотрите особенно конденсаторы.
k22
Сообщение k22 »
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3483578#p3483578"][uquote="k22",url="/forum/viewtopic.php?p=3483555#p3483555"]делал ли отдельное питание я там на 3,3 вольта.[/uquote]
Обвязку DS3231 смотрите особенно конденсаторы.[/uquote]
все поменял вокруг. все соответствует. все проверено. (ди и деталей там немного) осnалась только сама ds3231. видимо надо ее менять. но за ночь ушли на 12 секунд вперед при питании от трансформаторного БП с напряжением 4,4в. явно просматривается зависимость от напряжения питания
ncbelov
Сообщение ncbelov »
[uquote="k22",url="/forum/viewtopic.php?p=3483731#p3483731"][uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=3483578#p3483578"][uquote="k22",url="/forum/viewtopic.php?p=3483555#p3483555"]делал ли отдельное питание я там на 3,3 вольта.[/uquote]
все поменял вокруг. все соответствует. все проверено. (ди и деталей там немного) осnалась только сама ds3231. видимо надо ее менять. но за ночь ушли на 12 секунд вперед при питании от трансформаторного БП с напряжением 4,4в. явно просматривается зависимость от напряжения питания[/uquote]
А посмотреть пульсации осциллографом можете на самой ds3231 от вашего блока питания?Там ведь управление яркостью происходит через оптрон,может как-то с этим связано.Эти часы я собирал,но у меня они мерцали из-за оптрона,поэтому я их разобрал,и собрал переделанные с led часов правда не пользусь(нет корпуса).С DS3231 пока косяков не было-все с китая.
Последний раз редактировалось aen Ср окт 17, 2018 11:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
k22
Сообщение k22 »
Мерцания нет. Блок питания с обычным трансом и кренкой. Там совсем нет пульсаций.. пока едет новая ДС попробую разделить питание хоотя бы резистором. И уберу оптрон. Конкретно эти часы сделал из за именно точной микросхемы и индикаторов, которые валялись лет 20. Жалко. Симпатично получилось. Но самое главное: у людей вроде работает. Значит причина какая то локальная.
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
У ДСки все ноги обозначенные NC припаяны к минусу питания?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
k22
Сообщение k22 »
Все ноги припаяны. Плата версия 3.3. заводская.
k22
Сообщение k22 »
Пришел модуль из Китая. Внешне качество ds3231просто жуткое. Будто полнотелая внешне. Вчера впаял. Работает замечательно. Точно все.
pastuxov.1986
Сообщение pastuxov.1986 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=2524848#p2524848"]Изображение[/uquote]
Приветствую, допилил я два варианта часов, все супер, но есть проблема с часиками версии Vica, за час прошедшего времени приверают примерно на три минуты вперед, уважаемый Grey1975, не смогли бы вы поправить прошивку?
http://img.radiokot.ru/files/91347/medi ... r4cq16.jpg
Grey1975
2 pastuxov.1986
Дело не в прошивке. У Вас на обоих часах одна и та же прошивка.
Проблема в DS3231. Либо не все ноги обозначенные NC припаяны к минусу питания, либо возле DSки нет кондёра 0,1 мФ (или стоит другого номинала), либо некачественный БП, либо сама DSка.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср ноя 21, 2018 17:57:49, всего редактировалось 1 раз.
pastuxov.1986
Grey1975, спасибо, буду рыть
pastuxov.1986
Grey1975, хочу вас по благодарить еще раз за отзывчивость, разобрался, забыл установить за своей не внимательностью перемычку на DSку, часики затикали как надо.
(52.46 КБ) 743 скачивания
Grey1975
2 pastuxov.1986
О, так это совсем старые часики. Прошивка там из оригинальной статьи.
pastuxov.1986
Grey1975, все верно, штудирую эту ветку с самого начала как вы сколотили первую версию часиков на ИВ-6+Attiny2313, вот и загорелся желанием запилить подобные, после как увидел версию Vika тут же начал закупаться комплектухой, но к сожалению руки дошли тока тока, на данный момент строю уже третий вариант на ИВ-3А+Atmega 8, платы готовы, жду комплектующие.
samand587
Сообщение samand587 »
Собрал часы отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. Автор публикации схему указал на ИВ-11, а все прошивки в архиве обозначены для индикаторов ИВ-12. Так как имеются отличия в цоколевке индикаторов часы не работают. На форуме нашел прошивку для ИВ-11 с транзисторными ключами, но она не хочет работать, т.к. у меня управление через коммутаторы ULN2804 и ULN2003. Архив прилагаю. В архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip". Помогите кто чем может!
TC_ATM8_1307_anime_IVL12_.rar
(237.25 КБ) 307 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522489#p3522489"]Собрал часы отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. Автор публикации схему указал на ИВ-11, а все прошивки в архиве обозначены для индикаторов ИВ-12. Так как имеются отличия в цоколевке индикаторов часы не работают.[/uquote]да эти часы "не работают" (имхо) по причине какого- то косяка в прошивке, а вы даже правильность работы индикатора нормально проверить не хотите.. Или, может, я что- то объясняю непонятно.. :dont_know:
а "разная цоколёвка" - правильно подключите лампу, и всё..
Я как- то в часы на 145ИК1901 воткнул, вместо ИВЛ1-7/5, с помощью переходной платки вообще НЕ ТАКОЙ индикатор-
и он работает..
Интересно, что, примерно через месяц я ВДРУГ обнаружил в сети ЧУЖУЮ публикацию с рекомендациями по замене ИВЛ-ки на такой индикатор: Изображение с МОЕЙ переходной платой!! :kill: :kill: :kill:
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522619#p3522619"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522489#p3522489"]/uquote]да эти часы "не работают" (имхо) по причине какого- то косяка в прошивке, а вы даже правильность работы индикатора нормально проверить не хотите.. Или, может, я что- то объясняю непонятно.. :dont_know:
Вот я и хочу разобраться - как это правильно. Лампа подключена правильно, до этого я на этих индикаторах собирал часы отсюда
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1532 проблем не было, собирал на этих же индикаторах на древних МС К176ИЕ12+3+4 проблем не было, цоколевка мне понятна. Мне не понятно почему при снятых МС и отключенной платы управления не гасятся полностью разряды? Проверил через лупу все дорожки- нет разрывов и соплей.
Посоветовали подключить 1.5в переменки и +5в на накал, при таком соединении лампы вспыхивают только в момент соединения проводников и тут же гаснут, а далее идет нагрев 7812 и трансформатора- короткое, где- ХЗ. Я действительно хочу разобраться- почему? :shock:
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3522649#p3522649"]Вот я и хочу разобраться - как это правильно. Лампа подключена правильно, до этого я на этих индикаторах собирал часы отсюда
Посоветовали подключить 1.5в переменки и +5в на накал, при таком соединении лампы вспыхивают только в момент соединения проводников и тут же гаснут, а далее идет нагрев 7812 и трансформатора- короткое, где- ХЗ. Я действительно хочу разобраться- почему? :shock:[/uquote]Почему КЗ- я описал ранее.
145ИК1901/1911 предназначены для работы на ВЛИ, поэтому они и работают..
А на сколько у вас лампы "не гаснут полностью"- не понятно- то ли у вас сетки не запираются, то ли у вас что- то не так..
Собственно, я постоянно вам предлагаю проверить плату индикации на работоспособность ОТДЕЛЬНО ОТ основной платы.
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522693#p3522693"][/uquote]Почему КЗ- я описал ранее.
Собственно, я постоянно вам предлагаю проверить плату индикации на работоспособность ОТДЕЛЬНО ОТ основной платы.[/uquote]
Я работоспособность платы индикации проверяю отдельно от основной платы. Питание разделено, +5в подается отдельным проводом Ищу дальше, отступать не куда, да и самому, так скажем, любопытно :shock:
АлександрЛ
Ну, вот я прикинул, как оторвать накал от "земли" и присоединить к +5 вольт-
Нарисовано синим и красным цветами, но уже не руками, а в графическом редакторе.
1. Разорвать соединение накальной обмотки трансформатора с "землёй" на плате с МК.
2. Оторвать НАКАЛ ламп от "земли" на плате индикации, но, "земля" УЛН- ок должна остаться соединённой с "землёй" разъёма.
3. Соединить тот вывод трансформатора, который вы отсоединили от "земли" с тем проводом накала индикатора, который вы отсоединили от "земли" на плате индикации.
4. А вот теперь можно соединить ЛЮБОЙ из проводов на накал с источником +5вольт.. Желательно- (сначала) через резистор 1~10 кОм.
Вот теперь, при "запирании" сетки на ней будет напряжение НИЖЕ, чем потенциал катода, что обеспечит надёжное запирание лампы..
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3522743#p3522743"]Ну, вот я прикинул, как оторвать накал от "земли" и присоединить к +5 вольт-[/uquote]
Спасибо, предложенная Вами схема сработала. Теперь разряды гасятся полностью. Сопротивление поставил 2.4ком. Попробовал включить часы, загораются, на что настраиваются и гаснут. При нажатии кнопки меню индикаторы загораются и что-то даже настраиваются. Теперь проблема в прошивке. Где взять- ХЗ :dont_know: :facepalm:
