Усилитель на германиевых транзисторах
Re: Нужна помощь с усилителем на двух П213
Подавал сигнал только с телефона, ибо его не так жалко, как комп (мало-ли что там случиться), и переменный резюк (100ком) уже ставил, там при малейшем отклонении звук уменьшался
Добавлено after 57 seconds:
Осталось ждать до завтра, резюков у меня нету, поищу может
- alexradio1103
- Друг Кота
С телефона тоже сигнал сумасшедший! Тудаж наушники втыкают...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Sanio",url="/forum/viewtopic.php?p=3485152#p3485152"]Осталось ждать до завтра, резюков у меня нету, поищу может[/uquote]
Резисторы вполне допустимо ставить с "соседним" тиз ряда Е24 номиналом- то есть, вместо 330 Ом можно поставить и 300 и 360, главное, чтобы одинаковые.. А вот 240 кОм вам всё равно придётся подбирать- как описал alexradio1103 -
Так, если у вас "набор резисторов", найдите в этом наборе более- менее подходящие..Sanio писал(а):Перемерял все резисторы, оказалось они не того номинала, который указан. Вот китайцы блин(( Завтра пойду куплю нормальные, и
Поставьте два полсед вместо него. 100кОм и переменник 100-150кОм. Будете регулировать коэфф усиления.
- alexradio1103
- Друг Кота
А ещё, в телефоне усилитель класса D. Без нагрузки в 32 Ома(сопротивление ушей), ШИМ - сигнал не конвертируется в хвук, потому и шум вместо звука. Замкните вход ркзистором 47 Ом и будет вам счастье слушать с мабилы!
Блин, вот поколение XXI века!!!
уже простого нормального аналогового источника сигнала не могут найти! Везде пихают свои мабилы!
Ну про е24 я знаю, я не настолько неопытный
- musor
- Друг Кота
херня это а не усилитель
кстати кроме е2 е4 естьи другие ходы...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3485163#p3485163"]Блин, вот поколение XXI века!!!
[/uquote]Так у этого поколения других источников звука просто нет..
сэм53
- Это не хвост, это антенна
Схема рабочая, резистор обратной связи может быть любым (50-200) к, чтобы понять , что схема рабочая. Измерте напруги по постоянке относительно плюса, нанесите их на схему тогда будет понятно , где косяк. Или дохлый элемент или цоколевка транзистора попутана
Усилитель лучше сразу модернизировать, вот таким образом
Сопротивления что на 1.5 к могут немного отличатся о указанных. R2 Нужно подобрать таким образом что бы на выходе усилителя было около половины напряжения питания. Сопротивление на входе регулирует усиление, больше сопротивление- меньше искажений.
Если посмотреть на схему, видно что есть -9в и +9в. Надо двухполярное питание попробовать
- musor
- Друг Кота
какое там нах 2 полярно там и 12в выше крыши...
- alexradio1103
- Друг Кота
Asaba
- Друг Кота
Такая схема и лет 40 назад считалась беспонтовой в своей простоте.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Sanio",url="/forum/viewtopic.php?p=3485227#p3485227"]Если посмотреть на схему, видно что есть -9в и +9в.[/uquote]
Это такая "весёлая шутка радиолюбителей 80-х" - питание ОДНОПОЛЯРНОЕ, +9 вольт это и есть "ЗЕМЛЯ", а надпись +9 вольт и - 9 вольт означает только то, что эти контакты подключаются к соответствующим контактам батарейки:
Собирал я подобный усилок, в конце 80-х, "от нечего делать"..
Вполне рабочий, с достаточными характеристиками, чтобы усилить говнозвук с говногаджета..
- alexradio1103
- Друг Кота
АлександрЛ, Вы конечно понимаете, что крона проживёт с этим усилком минут пять?
В ВЭФах и других подобных ставили 373-е элементы. Вот с ними этот усилок играл пару дней... может неделю.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 18, 2018 22:01:41, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3485279#p3485279"] АлександрЛ, Вы конечно понимаете, что крона проживёт с этим усилком минут пять?
[/uquote]
Просто это была единственная, найденная мной фотка батарейки на 9 вольт, на корпусе которой было бы видно написанные ПЛЮС и МИНУС..
- alexradio1103
- Друг Кота
А на 373-х тоже, причём жирным на обёртке написано "+" и "-"
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3485292#p3485292"]А на 373-х тоже,[/uquote]
Я же написал:
Я же написал:
Это можно было бы найти "КБС-Л" или 3336, но они на 4,5 вольта!!АлександрЛ писал(а):Просто это была единственная, найденная мной фотка батарейки на 9 вольт,.
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Тока делать надо тогда вот отсюда.АлександрЛ писал(а):Вполне рабочий, с достаточными характеристиками, чтобы усилить говнозвук с говногаджета..
- RA1ABB
- Друг Кота
kentgaryk , там на схеме забыли тип транзистора в стабилизаторе указать . Если влындить П213 то первый "полёт в космос " случится именно там - с него на оконечники ! идёт 22 вольта , а выпрямленное с транса - 35 вольт , падение 13 В. Может П210 там и будет жить долго и счастливо - на колонках 10МАС1М в качестве нагрузки греться будет замечательно
Или только оконечник оттуда позаимствовать ?
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
