Рассчитать безтрансформаторный БП
Scorp1978
Сообщение Scorp1978 »
Всем добрый вечер.
Есть вот такая схема помогите рассчитать параметры сопротивлений на входное напряжение 58в и выходное 24В. Вместо стабилизатора на 5 вольт планирую установить L78S24CV.
(22.85 КБ) 607 скачиваний
RadioHAM-433
Re: Рассчитать безтрансформаторный БП
Сообщение RadioHAM-433 »
А какая тебе моща нужна? Лучше сделай dc-dc https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... c44ac00f25
Scorp1978
Нужно питать ардуино UNO + SIM800L+wathdog+2 релюхи промежуточное рэк77/3 10а 24в, входное напряжение переменка 57В
Enman
Сообщение Enman »
Scorp1978 писал(а):Есть вот такая схема
Это не схема, а недоразумение....
Если не нужно кпд, то удобнее резисторы в качестве основных "понижателей" и дальнейшая стабилизация...
Это, если из подручных средств, без изысков каких-то нестандартных преобразователей...
Для "питателя" нужны параметры "напряжение-ток", а не список железок-нагрузок.....
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Martin76
Сообщение Martin76 »
Scorp1978 писал(а):Нужно питать ардуино UNO + SIM800L+...quote]
Такая схема - самый верный способ убить все эти нагрузки, да и нагрузочная способность ее совсем невелика.
musor
Сообщение musor »
да подобные схемы потенциално убийцы железлк
нужно делать на dcdc
Scorp1978
Спасибо всем, что откликнулись.
Подскажите какую из ниже приложенных схем проще доработать на 57в вход и 24в выход, и что доработать, не могу определится а паять надо.
(42.27 КБ) 348 скачиваний
(152.76 КБ) 433 скачивания
Martin76
Определитесь для начала с током потребления, учитывая наличие GSM модуля c пиковым током потребления до 2А, всякие гасящие сопротивления отпадают. Даже если будет питаться через импульсный понижающий стаб 24/5.
Scorp1978
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3489847#p3489847"]Определитесь для начала с током потребления, учитывая наличие GSM модуля c пиковым током потребления до 2А, всякие гасящие сопротивления отпадают. Даже если будет питаться через импульсный понижающий стаб 24/5.[/uquote]
Дак вот именно я не знаю, получается нужен блок который в пике выдерживает 2А и те которые я предложил не подходят?
Питать надо ардуино UNO + SIM800L+2 реле РЭС77/3 на 24 вольта.
Там где схема из книги, пишут, что держит 300 мА, может быть если увеличить емкость кондера выходного он обеспечит в пике 2А? Подскажите, а то неопределенность полная
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Если гасящие сопротивления отпадаю, получается подходит схема с одним транзистором? он то в пике 2 А пропустит?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Scorp1978 писал(а):получается нужен блок который в пике выдерживает 2А
Тогда нужно прекратить рушить голову себе и участникам форума и взять трансформатор с выпрямителем и стабилизатором, причем КРЕНку надо умощнять транзистором.
Вариант второй - переделать ноутбучный БП на 24В.
Ведь как я понимаю 220В имеется в наличии, а не только 58В.
Вариант третий делать импульсный степдаун DC/DC 58/24В, но он самый сложный.
Scorp1978
а конденсатор меня тоже не спасет??? ведь 2А только в импульсе, когда SIM800 на связь выходит.
PS ну не уже ли нет простого решения ...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
неужели что бы питать эту маленькую уйню нужен 50 ваттный БП ну в голове не укладывается
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
вся схема берет не больше 200 мА в нормальном рабочем режиме и городить 50 ватт
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
КТ972А
Структура n-p-n
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-эмиттер 60 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 4000 мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) (8) Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером =>750
Обратный ток коллектора <=1000 мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером =>200 МГц
Коэффициент шума биполярного транзистора <1.5 дБ
musor
Сообщение musor »
к чему это фсе? :dont_know: дсдс по схеме инвертирующего степадава на 3ногом топ вполне рабоче решение :idea: :wink: фсе эти линейные яп даже не пробовал при пропое все сгорит до тла... схема на тиристоре Изкниги.png рабочая но не потянет работы радиомодема...будут жеские сбои при регистрации в сети- банка пожирне тыщ на 22 может помочь но...там свои грабли есть не будет автосброса надо супервайзер на ресет всего ставть и заводить на девайсы
да и банка та ияжеле транса выйдет кстати со схемой на мелком тране таже беда -банка житрная нужна после моста ...
тпак что алтернативы дсдс нет хотя нет вру есить=акумулятор любая сотка вам примером- без акума не рабюотае с акумом легко бонусом работает даже если сеть гады обрубили-все равно передаст сигнал о грабеже
....ну от Пелены конече ничто не спасает кроме продажных полицаеф...
Последний раз редактировалось musor Чт окт 25, 2018 10:09:53, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Так сперва определись 2А или 200мА. Если 2А в импульсе, то какова его длительность? Тогда и появятся конкретные варианты. Но даже если ток 0,2А погасив излишек в 34В не важно на каких элементах, например транзистор + стабилизатор рассеиваемая этими элементами мощность составит около7Вт (при 2А 70Вт :facepalm: ) и потребуется радиатор не менее 70см2.
Martin76
Так на входе вроде еще 57 В - это переменки, то есть постоянки там будет под 80В. Так же, если с 24 до 5 понижает импульсный стаб, то при 2А в нагрузке от 24 будет потребляться порядка 0,45-0,5А. А сколько по длительности эти 2А могут быть даже в даташите на модуль толком не написано, только указано, что при передаче может быть до такого значения потребление.
musor
Сообщение musor »
беда в том что во время регистраци и фазы вызоф-ответ идет до 2а а у семена 35(работал с таким) и поболе бывало потом конечно падает до среднего в 200ма если бизко до бс....но бп такое не переживает просядет с 5 до 2-3d вызваф сбой регистрации на бс и скоре фсего сброс модема и не факт что такие скачки не убьюь девайсы
можно с акб в буфере никелем пробовать
kentgaryk
Вот я сразу и предложил БП от мелкого ноута допилить до 24В и не париться. 2А для него в легкую.
Martin76
24В реле и от 19В прекрасно будет работать.
kentgaryk
Если питать только реле то можно и не переделывать, но как я понял там и схему надо питать.
Scorp1978
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3490387#p3490387"]Так сперва определись 2А или 200мА. Если 2А в импульсе, то какова его длительность? Тогда и появятся конкретные варианты. Но даже если ток 0,2А погасив излишек в 34В не важно на каких элементах, например транзистор + стабилизатор рассеиваемая этими элементами мощность составит около7Вт (при 2А 70Вт :facepalm: ) и потребуется радиатор не менее 70см2.[/uquote]
Я определился и писал об этом выше 2А в импульсе и 200мА в нормальном режиме. Мощность при схеме на транзисторе будет рассеиваться на транзисторе. А транзистор КТ972А
возможность поставить теплоотвод есть.
Мысля такая стабилизировать до 27 вольт потом поставить DCDC регулируемый c алиэкспресса
