Таймер 9.59
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
Таймер 9.59
Вопросы, пожелания, предложения по статье складываем тут
Re: Таймер 9.59
Спасибо за статью!
у меня вопрос по модулю засветки - светодиоды такие широкоугольные? обычно сотнями ставят, а тут маленько... или это планарные силовые? на фото не видно....
- alex_grach
Re: Таймер 9.59
blackwolf2000
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
На самом деле на плате было запланировано в два раза больше светодиодов. Но и это количество хватает с головой для засветки. Время засветки 45сек . Угол у светодиодов 120 градусов.
Re: Таймер 9.59
Тогда сразу просьба. Может возможно прошивку переделать под экранчик Nokia 3310. Спасибо
- alex_grach
- soundparts
- Встал на лапы
Re: Таймер 9.59
А в какой программе нарисована схема? Может можно в Splan или хотя бы jpeg сотоварищи?
- alex_grach
- winsfast
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
Здравствуйте,собрал ваш замечательный таймер все работает но есть одно но..
Мой дисплей зеркалит по вертикали ( дисплей 1110i) куплен в профи за 80 рублей лет пять назад не оригинал.
можно как то это исправить ?
- alex_grach
- winsfast
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
Использовал прошивку timer_rev_b_1100.hex.
Завтра попробую изменить и прошить,о результате отпишусь.
- winsfast
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
Заменил последовательность и все заработало как надо,большое спасибо!
- winsfast
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
Еще возник небольшой вопрос по работе кнопок, при установке времени у меня перескакивают секунды по три по две или четыре сразу, это конечно не критично но все же интересно, я что то сделал не так ? или это норма.
Кнопки проверенные новые ,заметил что в ревизии b резисторы подтяжки только на кнопках + и - ,в первой ревизии наверно используется внутренняя подтяжка.
- alex_grach
Re: Таймер 9.59
Там кнопки на разных портах. На portc нет подтягивающих встроенных...
Если мне не изменяет память задержка с кнопок была убрана в угоду скорости выставления времени, поэтому просчитывает нажатия очень быстро...
- winsfast
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
Спасибо,значит это не баг а фича ))и так и должно быть.
А есть возможность выложить прошивку с задержкой кнопок ,в моей задаче больше минуты редко надо нащелкивать и очень удобна память предыдущего отсчета!!!
- alex_grach
Re: Таймер 9.59
В теории должно помочь, но проверить мне не на чем)
- timer.zip
- (18.71 КБ) 386 скачиваний
- winsfast
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
Попробовал сейчас прошить,с кнопками все осталось по прежнему,но зато дисплей не зеркалит и ничего изменять не надо!!!
- alex_grach
Re: Таймер 9.59
Еще прошивочка. Опрос кнопок 4 раза в секунду, по идее.
- timer.zip
- (19.61 КБ) 386 скачиваний
- winsfast
- Открыл глаза
Re: Таймер 9.59
Вот сейчас просто великолепно,спасибо вам огромное!
- alex_grach
Re: Таймер 9.59
Спасибо принимаются фотографиями повторенного устройства
Не за что)))
Не за что)))
