Простые часы на светодиодных матрицах.
- bazilik29
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс?Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно?
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3466799#p3466799"]При первом включении часов перед установкой времени и др.параметров нужно ли делать сброс?[/uquote]Не нужно, достаточно настроить те параметры, которые Вам необходимы.
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3466799#p3466799"]Сброс делается путем нажатия и удержания обеих кнопок, правильно?[/uquote]Нету сброса. В зависимости от прошивки сброс можно сделать стерев EEPROM у меги (т.е. если предусмотрена инициализация переменных)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
- bazilik29
Как оказалось никакого сброса не нужно. Нашел несколько косяков. Осталась небольшая бяка, но часы в целом работают. Результатом более чем доволен.
- alcxa
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3469795#p3469795"]Нашел несколько косяков. Осталась небольшая бяка, но часы в целом работают.[/uquote]Что за косяки и какая прошивка?
ПОДСКАЖИТЕ КАК В ПРОТЕУСЕ ПРОВЕРИТЬ ЧАСЫ.
- 04.rar
- (21.81 КБ) 302 скачивания
ПКМ на меге-правка свойств-programfile(открыть прошивку)-ОК-и нажать на пуск.
Я загрузил 1.09 и сразу пошли.
Спасибо за проект.
Спасибо за проект.
Cделал все так.Часы не запускаются.
- Matricx_clock_24x8_проект.PDF
- (28.92 КБ) 343 скачивания
- mr_kot
- Друг Кота
Попробуй убрать кириллицу из пути к файлу прошивки
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Проекты\ХХХХХХХХХХХ\Exe\мега 16.hex
Помести папку с прошивкой в корень диска
Не помогает.Не могу запустить.
Доброго здравия всем!Разводка ПП завершена. Элементы 0805 и 1206(перемычки). Корпус планирую с оргстекла 5 мм, но может быть другим. Пока это только проект
- 32mm_сб.lay6
- (35.64 КБ) 671 скачивание
- bazilik29
Собрал такие часики на Atmega 16 с 9-й прошивкой. Все получилось. Автору респект. Часы просто прелесть. Совсем не жалею времени, которые я на них потратил. Есть два небольших ньюанса, которые,как мне кажется, могут помочь несколько улучшить удобство использования сего девайса, хотя, это и не принципиально. Установку (сброс) секунд перенести из Коррекции в Настройки, так будет логичнее. Убрать незначащий ноль в десятках часов.
C 9-й прошивкой, но это кварц. Универсальная ПП под кварц была у Мартина, остальные или под ОА или ОК, Мой вариант универсальный ОА/ОK c RTC,ВМР180 с дополнительной платой под приёмник радио датчиков.
В универсальной прошивке есть отключени нуля, но смотрится это не очень, на сегментниках лучше, а тут нужно бы центровать изображение, смещая его влево при отсутствующем нуле.
- Theodoro
- Грызет канифоль
Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК.
https://www.ebay.com/itm/1pc-8x8-Dot-Ma ... 2749.l2649
Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода.
Тип матрицы, судя по фото, YF 2088GH-1.
Вот похожая матрица
Ничего похожего на 1-й стр не нашел.
Можно ли их использовать в данном проекте. Какая ПП (может быть с корректировкой) подойдет, какая прошивка?
И хотелось бы с DS3231.
Вот похожая матрица
Последний раз редактировалось Theodoro Сб окт 20, 2018 21:25:18, всего редактировалось 2 раза.
- mr_kot
- Друг Кота
Там схема и описание для красных матриц, а фотки - для двухцветных. Какие приедут - ХЗ
Думаю, стоит все же верить описанию.
- Theodoro
- Грызет канифоль
Да, судя по цене, монохромные. Путают народ.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3486844#p3486844"]Да, судя по цене, монохромные.[/uquote]
Ну, не знаю...
Вот двухцветные 2088AB 60*60mm
Ну, не знаю...
- alcxa
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3486820#p3486820"]Заказал на ebay матрицы 60х60 мм ОК.
Но только теперь увидел на фото, что у них 24 вывода.....
И хотелось бы с DS3231.[/uquote]Дождитесь пока приползут, чтобы прозвонить их, т.к. у китайцев надо уточнять общий катод в строке или в столбце, а также нужно вызвонить распиновку столбцов и строк чтобы подобрать плату.
Самый простой способ сделать переходную плату для этих матриц
- samand587
Собрал такие часики на Atmega 16. У меня индикаторы TA23-11. Матрицы у которых на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов. Загрузил прошивку 1_09 с ОА. Часы идут, на на индикаторах полная чехарда. Я так понимаю не та прошивка. Пожалуйста подскажите какую прошивку мне ставить с моими индикаторами.
З.Ы. Плата вот такая http://img.radiokot.ru/files/122121/1q3kxkeecl.jpg
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Прошивку нужно для общего катода.
