uRLC
Re: uRLC
немного обновлю тему.
началась сборка....
еще хотел спросить
"Конденсаторы С7, С18, С23 не устанавливать!" и "Элементы C7, C18, R33, R34, R53" не устанавливаются". - не устанавливать все эти элементы ? (указаны в Изменения 1.2.1.txt и Перечень элементов 1.2.1.doc), верно?
началась сборка....
еще хотел спросить
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: uRLC
Да, верно. Вместо резисторов по питанию устанавливаются дроссели. Конденсаторы не устанавливаются 3шт.- один в обвязке Ад8605-8615.
Есть еще одно уточнение- конденсаторы ФНЧ должны быть наилучшего качества. Крайне желательно NPO C28-C35 желательно установить 10нФ 0805 NPO.
C C30, C38 такой фокус не пройдет, т.к такой большой емкости NP0 не бывают. В таком случае лучше ставить 0,1 0805 X7R, либо 2х 10нФ 0805 NPO, но такой вариант еще не проверял. не смог пока купить 10нф NPO.
С обычными кондерами в определенных режимах есть дрейф показаний.
PGA113 и INA на этой плате установлены из надежных источников или с JLC?
Re: uRLC
я делаю себе 2 платы, но контроллер пока что установлен, где все оригиналZuuM писал(а):PGA113 и INA на этой плате установлены из надежных источников
на второй стоит оригинальная PGA113 (нет ее на JLC) и INA с JLC (по внешнему виду и корпусу, с полумесяцем в качестве обозначения 1 пина - мне кажется идентичны, и упаковочная лента похожа)
могу фото продемонстрировать для сравнения ))
это нужно залаживать пленочные конденсаторы, корпус немного велик, но зато не плывет емкость от температурыAlex2 писал(а): C30, C38 такой фокус не пройдет, т.к такой большой емкости NP0 не бывают
в остальном руководствуюсь схемой 1.2.1
...Александр...
Re: uRLC
https://lcsc.com/product-detail/Multila ... 05970.html
https://lcsc.com/product-detail/Multila ... 46348.html
Есть в 1206 за неприличные деньги. Мельче нема.
Re: uRLC
R15 устанавливать? в перечне элементов нету, в схеме есть.
...Александр...
- Alex2
Re: uRLC
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3492814#p3492814"]https://lcsc.com/product-detail/Multila ... 05970.html
Есть в 1206 за неприличные деньги. Мельче нема.[/uquote]
ну, 0,2 доллара за штуку это вполне приемлемые деньги., учитывая, что их там 2 штуки всего. Там есть еще 33нФ 0805, можно 2-3 в параллель поставить.
У нас такую дичь не найти.
обязательно устанавливать, недостача в перечне, поправлю.ZuuM писал(а):R15 устанавливать? в перечне элементов нету, в схеме есть.
Re: uRLC
А где можно прочитать о грамотном использовании экранирующих дорожек (которые на вашей плате как хвосты в воздухе болтаются)? Не смог нагуглить правила/рекомендации.
- Alex2
Re: uRLC
Странно, китайские ОУ можете найти, а рекомендации по разводке ПП нет?..
"Техника заливки полигонами "poured-ground" (чаще называемая "ground-fill") может быть полезна в двухсторонних печатных платах, которые не могут иметь цельных слоев металлизации. Она уменьшает перекрестные помехи и паразитное излучение. Эта техника особенно хорошо работает в высоко импедансных аналоговых схемах. Для примера, в вашем видеомагнитофоне непременно используется эта техника, для того чтобы уменьшить паразитную связь между аналоговой и цифровой частью схемы.
• Введение земляных полигонов между проводником жертвой и активным проводником (проводником агрессором) ведет к тому, что большая часть линий электрического поля заканчивается на земляном полигоне, вместо того чтобы воздействовать на проводник жертву - это снижает перекрестные помехи. (Figure 1b)"
http://forum.cxem.net/applications/core ... ?id=487317
" Где возможно, нижний слой (bottom) необходимо отводить под полигон земли, а остальные сигналы разводить в
верхнем слое (top). Использование полигона в качестве земляной шины дает несколько
преимуществ:
общий провод является наиболее часто подключаемым в схеме проводом; поэтому
резонно иметь "много" общего провода для упрощения разводки.
увеличивается механическая прочность платы.
уменьшается сопротивление всех подключений к общему проводу, что, в свою очередь,
уменьшает шум и наводки.
увеличивается распределенная емкость для каждой цепи схемы, помогая подавлять
излучаемый шум.
полигон, являющийся экраном, подавляет наводки, излучаемые источниками,
располагающимися со стороны полигона."
Брюс Картер - Техника разводки печатных плат
Если вам не нравятся мои хвосты- это ваши проблемы, а не мои.
преимуществ:
излучаемый шум.
Re: uRLC
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3493362#p3493362"]Странно, китайские ОУ можете найти, а рекомендации по разводке ПП нет?..[/uquote]
Редко, но так иногда бывает с незнакомыми темами - пока правильные название терминов не узнаешь, можно очень долго бегать по кругу. Спасибо за ссылку.
ОУ нашел почти случайно. Сортировал категории каталога по цене и смотрел что вылезет. Иногда забавные штуки попадаются, но гарантий что будет что-то конкретное - ни каких.
- Alex2
Re: uRLC
По наводке одного из участников форума приобрел нужные NPO конденсаторы 10нФ 0805 и 100нФ 1206
здесь перед установкой проверил их на значение тангенса угла и изменение емкости при нагреве- все отлично. Керамические конденсаторы NPO ведут себя не хуже хороших пленочных кондеров.
После установки ощутил положительный эффект, так что рекомендую по возможности C28,C35
C30, C38 ставить именно NPO, хотя зверь редкий и недешевый.
Re: uRLC
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3495325#p3495325"]хотя зверь редкий и недешевый.[/uquote]
у нас нашли?
у нас нашли?
Последний раз редактировалось ZuuM Вт окт 30, 2018 21:57:10, всего редактировалось 1 раз.
...Александр...
- Alex2
Re: uRLC
Забыл ссылку прикрепить. Купил в своем городе. Здесь: http://ims-kharkov.narod.ru/htm/cap_smd.htm
Re: uRLC
А какой процессор применяется? В схеме С6Т6, в списке СВТ6.
- Alex2
Re: uRLC
Добрый вечер.
МК STM32F303CBT6
Обновил схему, перечень
МК STM32F303CBT6
- uRLC_1.2.1.rar
- (52.33 КБ) 570 скачиваний
Re: uRLC
Гм. Если вы так не любите эфирный шум, может стоило поставить на входе синфазный трансформатор?
Re: uRLC
R17 нет на схеме, и
100pF NP0 0603 1 C2
100n X7R, X5R 0603 6 C4, C14, C15, C20, C2, C65
С2 - ?????
100pF NP0 0603 1 C2
С2 - ?????
