Часы на микропроцессорном комплекте i8080.
uldemir
Сообщение uldemir »
Была мысль высказанная в сообщении. Так вот пытаюсь определиться с конфигурацией. А конкретно, как подключить RTC типа HT146818 аналогом которой является кр512ви1. Собственно, хотя у меня валяется 286-я материнка из которой я могу выпаять данную микру, они (совместимые аналоги) производятся до сих пор. И тем же Далласом (ныне известным как MaximIntegrated), и Микрочипом, и наверняка еще толпой разных производителей. Конечно, я себе заказал кого-то из новых, правда не помню точно кого именно. Просто сдалал выборку, выбрал в корпусе PLCC(32) и ткнул в самый дешевый кристалл.
Так вот вопрос в том как его сопрячь с микропроцессором. В даташите на 146818 сказано, что он может работать с моторолловским 6502 (или 6205? - всё время путаю эти цифры) и 8085.Так как у них мультиплексированная шина адреса-данных. У 8080 оно раздельное. Был конечно вариант, опубликованный в радиоежегоднике под авторством Долгого, но там он сделал два "регистра" в которые последовательно надо было с шины данных записывать адрес, а затем можно было вести обмен данными. Конечно, это экономило адресное пространство - всего 2 адреса, вместо 64 (ну или 16, если не делать доступа к SRAM).
Зато вот возникла мысль, а если всё же подключить напрямую? конечно, потребуется мультиплексор, который будет входы микросхемы переключаь на шину адреса и данных. Вот тут я глянул, получается, что вроде сигнал Status Strobe для этих целей, вроде, подходит.
Конечно, есть мысль найти где-то завалявшийся D8085 и не возиться с 580-м процессором. Можно, даже обойтись без ОЗУ, используя SRAM от RTC. Хотя у "кошерной" HT146818 написано, что допускается следующий доступ к микросхеме только через 4 процессорных цикла во избежание чего-то. Но если современный rtc от Далласа такой проблемы не имеет, то почему бы нет?
В общем, приглашаю принять участие в обсуждении.
As
Re: Часы на микропроцессорном комплекте i8080.
Сообщение As »
...У нас до сих пор работают DS12887A, удобная штука - и питание, и кварц уже внутри модуля... :)
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Были способы подключения 512ВИ1 к Радио86РК, но скорее всего через 580ВВ55
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для 512ВИ1 была бумажна конспекта...
Да вот этот скан статейки из радиосборника:
https://yadi.sk/i/F8GuC0jJfzCqig
была еще вот такая мелкосхемка
RP5C15.pdf
(137.69 КБ) 375 скачиваний
а потом уже пошли I2Cшные.
:beer:
uldemir
Сообщение uldemir »
BOB51 писал(а):Да вот этот скан статейки из радиосборника:
Я же именно про него и писал:
uldemir писал(а):Был конечно вариант, опубликованный в радиоежегоднике под авторством Долгого, но там он сделал два "регистра"
Но это не принципиально. Принципиальный вопрос, можно ли сцепить, но, похоже, этого никто не пробовал и придётся выяснять самостоятельно.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Я ставил те часейки не с 8080, а с mcs51.
В принципе выводите как "область адресов УВВ" с внешним дешифратором адреса.
Ежли это "протоПК" с ISA шиной можно вывести в "область адресов прототипов".
Собственно ставить ВВ55 избыточно - это ведь такой же дешифратор адреса да плюсом еще "возня с портом"...
8)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Я пробовал цеплять ВИ512 на Орион-128, громоздил доп.регистры для организации мультиплекса, но... это было больше 15 лет назад.
Если циклограмма не врёт, то на шину 8085 она должна прицепиться вообще легко...
uldemir
Сообщение uldemir »
Да, на шину 8085 оно становится. Тем более, что это и описано в даташите. Даже(!!!!!) написано что у этой микросхемы автоматическое определение куда оно включено в схему с интелом или моторолой. Вот в каком-то даташите на далласовский или микрочиповский RTC был упомянут контакт, на который надо подать специальный уровень в зависимости от. Странно, почему хитачи сделали, а эти нет.
Wladimir_TS
Тут видимо человек хочет цеплять её к чему-то вроде ЮТ-88
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну я еще не решил. Хотелось бы процессор, ПЗУ, ОЗУ и RTC. Хотелось бы иметь прерывания. Если всё же решусь на 8085, то там проблем нет. А если 580 - то придётся делать несложный системный контроллер, который будет делать хотя бы RST 7. По поводу вывода на индикаторы... я ленивый и делать на процессоре динамическую индикацию лень. Есть скромное желание запустить ПДП, хотя, это еще один корпус. Простую логику пользовать не буду - хочу запрограммировать CPLD. Проблема только в количестве копыт. доступно всего 30 с небольшим выводов, а если делать мультиплексор адресов/данных - это уже 3*8=24 плюс ALE и другие сигналы.
ЮТ-88 ф топку.
Wladimir_TS
580ВВ79 в помощь с индикацией. А про ЮТ-88 зря - много можно подчерпнуть по минимальной обвязки ВМ80.
uldemir
Сообщение uldemir »
в ют-88 не минимальная обвязка. там стоит системный контроллер вк28, если чо. Тогда уж радио86рк - вот там минимальная обвязка. А вв79 я в глаза никогда не видел, а только читал. Да и регистры ввода-вывода я сам в CPLD могу организовать. Так что требуемый от вв79 функционал я могу сам обеспечить. У меня есть затея поразвесистее, потому и размышляю про ПДП.
Сейчас главная задача найти куда я свой 8085 засунул - не могу найти. "Ведь был же сарайчик".
musor
Сообщение musor »
для чего вабще такой садо мазо в часиках? ну охото сдеолать на хт-ат берете маму готовую 286 ОС в ROM прошиваете вместе с прогой и сслрот пихаете карту... на ней дешик адреса 1 винтьта ка вариан в флешку пзухи сетки шьете фсе
еше вариант на иде вешаем флеху
abc
Сообщение abc »
Мусор, вам уже говорили не раз : прекращайте эту словесную гомосятину. Честно, за*бывает уже.
BOB51
Сообщение BOB51 »
МНДЯАА....
А у мня в "кощеящике" все вкусняшки без дела вылеживаются...
И ГФки и ВК28/38 и портовые ИК/ВВ55, ВВ79 и моного чего ешшо...
Жаль послать не могемс...
Wladimir_TS
Радио 86РК имеет видеоконтролер и динамическую память из-за чего +2 бис + ПЗУ + сдвиговый регистр. Ну как говориться на вкус все фломастеры....
As
Сообщение As »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3497906#p3497906"]...охото сдеолать на хт-ат берете маму готовую 286...[/uquote]Тогда уж можно ещё проще: берём нетбук на Атоме, выворачиваем экран на обратную сторону - крепим к стене... В качестве часов сойдёт даже стандартный скринсейвер Винды, для коррекции времени можно использовать Интернет... :))) Электропотребление получается около 10 ватт, размер экрана - больше, чем у ВЛИ или неонок, легко добавляются дополнительные функции (демонстрация погоды или "файлопомойка" или торрент-качалка... :))) )
uldemir
Сообщение uldemir »
О, а я думал куда старый нетбук подевать. Только это не решает задачу, упомянутую в первом сообщении.
Был сегодня в гостях на старом месте работы и выпросил, чтобы мне подарили 85-й процессор. Так что он у меня теперь на руках есть. NEC D8085AC. Буду потихоньку рисовать схему и ждать, когда придёт заказанный RTC.
uldemir
Сообщение uldemir »
Возник еще вопрос. Я тут уже урезал осетра... Подумал, зачем мне ОЗУ, если в RTC есть 50 байт legacy и еще чуток. Пока получается процессор, RTC, CPLD и ПЗУ. Вот по поводу ПЗУ. А есть ли такие микросхемы, чтобы прямиком посадить на эту мультиплексированную шину? Что-то не могу придумать запрос гуглу - пока выдаёт всякую муть. Ну ладно не совсем муть - 27c520 - пока единственный вариант. Правда еще и OTP.
А. я еще не хвастался - сбылась мечта идиота: процессор 8085 у меня будет в PLCC корпусе. Оказывается одна фирма выпускала и в таком корпусе.
abc
Сообщение abc »
Напр., у 1801РР1 ША и ШД были совмещены.
Вернуться в «Умные мысли»
