Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Пока_без_кота
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение Пока_без_кота »
[uquote="Vasiliy_tERKIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3349759#p3349759"]... он шьёт PIC16F84A - 20 . В отличии от Pickkit...[/uquote]
Какой именно PicKit ? Если речь про второй, то у Вас точно PIC16F84A ? Именно PIC16F84A PicKit2 шьет нормально "искаропки".
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
Вопрос вероятно пустой, но вдруг... Не существует ли альтернативного софта умеющего работать с PICKit3 как со сниффером для декодирования протокола I2C? Про существование PICkit Serial Analyzer я в курсе, про логические анализаторы по 8 баксов на Алиэкспресс тоже. Но вот нету ничего под рукой кроме PICKit, которым с родным софтом можно только посмотреть последовательность импульсов без декодирования.
чатланен
Сообщение чатланен »
Всем привет,сегодня прикупил КИТ-3 пытаюсь разобраться,в меню выбора чипа почему-то их мало и нет того что мне нужно а именно PIC16F676 подскажите пожалуйста что нужно сделать.
salyamkamrad
MPLAB IDE у вас наверняка установлен, вместе с ним ставится MPLAB IPE. Вот ей и шейте все чего душа пожелает, забыв про прогу PICKit3.
чатланен
А де ее узять енту MPLAB IPE?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Она входит в пакет MPLABX. При установке нужно поставить галки что требуется установить. Можно и среду и оболочку программатора, а можно по раздельности на выбор.
https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
чатланен
Поставил,так там хрен разберешься,ни одна кнопка команд не активна,хотя опознала КИТ и установил нужный чип. пишит.
Connection Failed.
Loading code from C:\Users\yan\Desktop\16F676.HEX...
2018-11-09 22:24:29 +0300 - Hex file loaded successfully.
Loading code from C:\Users\yan\Desktop\AtD PIC16F676 7seg.hex...
2018-11-09 22:26:29 +0300 - Hex file loaded successfully.
2018-11-09 22:27:09 +0300 - Hex file image(s) cleared.
2018-11-09 22:29:01 +0300 - Hex file loaded successfully
salyamkamrad
А другие МК шьются этим программатором?
В MPLAB IPE выбираете ваш МК в поле Device, затем рядом Apply и кнопку Connect в поле Tool. В поле Source путь к файлу прошивки. Тогда серые кнопки обретут цвет и нажимаемость.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ему бы питание подать на таргет с пиккита. Иначе коннекта не видать как своих ушей.
чатланен
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3501882#p3501882"]Ему бы питание подать на таргет с пиккита. Иначе коннекта не видать как своих ушей.[/uquote]
А по подробней об этом можно.
musor
Сообщение musor »
чипа хочет кушать
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="чатланен",url="/forum/viewtopic.php?p=3501963#p3501963"]по подробней об этом[/uquote]
Settings - Advanced Mode (дефолтный пароль "microchip") - Power -> ставим галку "питание таргета от инструмента".
чатланен
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3501969#p3501969"][uquote="чатланен",url="/forum/viewtopic.php?p=3501963#p3501963"]по подробней об этом[/uquote]
Settings - Advanced Mode (дефолтный пароль "microchip") - Power -> ставим галку "питание таргета от инструмента".[/uquote]
У меня нет такого. точнее нет. Power -> ставим галку "питание таргета от инструмента".
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Это что?
чатланен
У меня вообще другая оболочка версия MPLAB X IPE V5.10
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Помилосердствуйте, отец родной!!!
Где же Вас угораздило взять версию 5.10, если ПОСЛЕДНЕЙ является 5.05 (релиз выпущен еще 16 августа нынешнего года)?
Допускаю, что у Вас версия 4.10, но и в ней есть такая же вкладка с такой же управляющей галкой, только немного другой внешний вид у интерфейса.
Кстати, заодно и смените версию.
чатланен
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3502154#p3502154"]Помилосердствуйте, отец родной!!!
На микрочипе,може я какую то демо версию слил :shock: Щас все снесу и попобываю заново. эта годится?https://mplab-ipe.software.informer.com/download/ Или ткните носом плиз.
otest
Сообщение otest »
Вот она 5.10
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Прикольно! :))) :))) :)))
Скачал якобы 5.05 с именем 5.10
Но я сейчас на работе и установить ее не смогу, у нас с этим строго - нужна санкция администраторов сети.
Дома (буду в 21 00) обновлюсь и посмотрю что там с новым IPE.
чатланен
Я уже ставлю V3.0 Установил и тут такая срань,просит пароль,какой нафик пороль?
Последний раз редактировалось чатланен Сб ноя 10, 2018 18:32:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
