Часы Электроника 6.15
- musor
- Друг Кота
Re: Часы Электроника 6.15
яж писал что через диот!!! а нарот то и не знал!!! причем диот в минусе!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Хорошо, поищу такую же плату, но без "диот"-а..
Добрый вечер.
Итак, из-за дефицита времени и по семейным обстоятельствам часы были собраны на макетной плате, так пока и лежат. Выглядят пока так (индикатору соорудил подобие корпуса дабы не отломить контакты, не смеемся
Да, схему пересмотрел в сторону упрощения, но работу от резервного источника решил реализовать. Да, накал питается от постоянки, явно выраженных неравномерностей не заметил, а поставлю за темное стеклышко будет вообще чудесно.
Комплектация и распиновка ниже:
Скетч взял тут: http://arduino-project.net/led-chasy-na-arduino/
О точности - за 4 дня работы часы отстали на 1 сек. Для меня результат приемлимый.
П.С. О потреблении. Ток от 18650 - 0,2А, одного заряда хватает часов на 5-6. Маловато, конечно. Львиную долю жрет накал. Как думаете, а если ШИМ соорудить для накала?
watchmaker
А зачем питать индикацию от резервного источника? Ни в каких серийных часах такого нет. А если уже и нужно - сделать включение индикатора на небольшое время по нажатию кнопки.
Знаете, вот бывает ночью проснешься, а света нет и придется искать в потьмах ту кнопку, а так глаз открыл чутка и видишь, что еще можно поспать, и хрен с ним с тем светом
watchmaker
Тогда только переходить на светодиоды - они пристойно светят даже при токах порядка 500 мкА на сегмент.
Да, я знаю. Но нравится люминисцентный свет. Поставлю 2 х 18650.
Всем Привет, Подскажите в чем проблема Ситуация такая отключили свет после включения света на табло высветилось время 39-59. Время я выставил теперь часы опаздывают на 20 минут. В чем может бы проблема?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mixaluh",url="/forum/viewtopic.php?p=3569472#p3569472"]Время я выставил теперь часы опаздывают на 20 минут. В чем может бы проблема?[/uquote]Постоянно "на 20 минут", или "за месяц/за сутки/за час/за минуту/за секунду"???
Выставил время и за час отстали на 20 мин.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, если раньше было всё нормально- попробуйте ещё раз (а, может, и "не раз") отключить часы на полминуты, или больше, и опять включить- так, чтобы при включении на индикации были нули..
зы.. Вам тут "ЩАZ"
насоветуют- начиная от замены "всех литов нах" и замены кварца, до замены микросхем или индикатора..
У вас часы на каком наборе микросхем собраны?
зы.. Вам тут "ЩАZ"
У вас часы на каком наборе микросхем собраны Я не знаю. Я в этом не очень разбираюсь.
watchmaker
Если это произошло однократно - выставить время заново, предварительно нажав сброс, и заменить бэкапную батарейку. Если происходит постоянно - менять кварц и/или 176ИЕ5/176ИЕ12.Выставил время и за час отстали на 20 мин.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="mixaluh",url="/forum/viewtopic.php?p=3569629#p3569629"]Я не знаю. .[/uquote]АлександрЛ писал(а): У вас часы на каком наборе микросхем собраны?
А хоть что за часы- то?
У вас "секунды" мигают с "секундной" частотой, или чаще?
Можно засечь минуту на "сторонних" часах, и посчитать, сколько раз ваши часы "мигнут разделителем" (или двоеточием, Hz, что у вас там на индикаторе)..
Вот тут : http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=84
есть внешний вид довольно многих советских часов - какие именно у вас?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 13, 2019 21:40:51, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так вы сравнили частоту "мигания" секундной точки с реальными "секундами"?
Я же не просто так вопросы задаю!!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот прямо так- 90 миганий за минуту?
вышло 75 за минуту
- АлександрЛ
- Друг Кота
Мда.. Странно, что это у вас произошло после отключения электричества- обычно так бывает после падения..
Электролитические конденсаторы (а их там всего ДВА) - уже "под подозрением", ну, и, проверить на "холодные пайки"..
Если конденсаторы "не помогут" - тогда кварц, и "на закуску" - 176ИЕ18-
Если у вас НЕэлектролитические конденсаторы- такие же "квадратики"- то их тоже не помешало бы заменить..
Правда, это при условии, что вы готовы проститься с этими часами навсегда- если я правильно понял- опыта в ремонте у вас "кот наплакал"
- есть вероятность того, что часы ремонта просто не переживут..
