Помогите сделать реверс на подобии этой схемы. Как реле таймера подключить?
как сделать реверс стиральной машины
- musor
- Друг Кота
Re: как сделать реверс стиральной машины
так 2 схема караз для 4 выводного мотору но это верно при 2 условиях!
1 мотор должен бвть конденсаторным и 2 переключени (реверс) допустимо толко на стоячеммоторе
- АлександрЛ
- Друг Кота
Хотя бы модель стиралки назвали.. "Эврика" какая- нибудь, что ли?brusel2 писал(а):в родной стиралке сгорел родной двигатель нашел немного другой но с обмотками рабочая и пусковая. установил, работает. только крутит в одну сторону.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3504200#p3504200"]переключени (реверс) допустимо толко на стоячеммоторе[/uquote]
а родной мотор у стиралки, скорее всего, тоже преключался при остановленном моторе..
- musor
- Друг Кота
обычно ставят 1 реле прямое и обратное кключение любого крутит в нужную сторону отключени обоих пустиить иначе нелзя сработка 2 реле неывозможна или стоп
- АлександрЛ
- Друг Кота
ТС не указал модель стиралки, но, судя по тому, что она "с реверсом" это барабанная машина- у активаторных я реверса как- то не наблюдал.. (хотя..
А барабан, как ни крути- без полной остановки "в обратку" не запустить..
зы.. У той же "Эврики" командоаппарат сделан так, что он сначала останавливает барабан, а потом запускает его "в обратку"..
- musor
- Друг Кота
мож там вобше калектрный мотор стоял в барабаниках индезит в оснофном оне стоят
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3504242#p3504242"]
машина на подобии старой советской.
родной мотор имел одинаковые обмотки, что и работал по верхней схеме, но недолго, сгорел. нашел мотор от стиралки Малютка, по корпусу влез но там 2 разные обмотки.
вот рисовал
но тут, косяк РО постоянно включено в розетку
Хотя бы модель стиралки назвали.. "Эврика" какая- нибудь, что ли?[/uquote]brusel2 писал(а):в родной стиралке сгорел родной двигатель нашел немного другой но с обмотками рабочая и пусковая. установил, работает. только крутит в одну сторону.
да, там таймер с паузой, мотор успевает остановитсяmusor писал(а):а родной мотор у стиралки, скорее всего, тоже преключался при остановленном моторе..
вот рисовал
- musor
- Друг Кота
у малюток хитрожепый был мотор он кстати не так просто менялся другом
видимо с одним реле не получится, нужно еще 1 или 2...
помогите подключить
помогите подключить
