Самодельная УЗ ванна.
hnum
Re: Самодельная УЗ ванна.
Сообщение hnum »
Fermer писал(а): Я имею два промышленных генератора на 250 ватт и 400 соответственно. Оба отечественные. :o
добрый день , не подскажете названия Ваших генераторов ?
вася17
Сообщение вася17 »
МОЖ КОМУ НУЖНА СХЕМА .НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВЫЖАЛ С НЕЕ 300 ВАТТ (6 ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ПАРАЛЛЕЛИ)
уз генератор на 40 кгц 300 ВАТТ
(26.42 КБ) 1668 скачиваний
вася17
Сообщение вася17 »
сэм53
Сообщение сэм53 »
Уточню про антирезонанс у керамики. Понятие вполне научное, этот термин из книг про керамику "Основы гидроаккустики" Почему резонансов много?, Потому. что у керамики 3 пьезомодуля (по всем осям). А колебания бывают продольные, поперечные, изгибные (типа как пропеллер изгибается) ну и комбинация всего этого. Чтобы этот бардак изключить делают толстые накладки из стали, ну их надо расчитывать и подгонять толшину. В основе расчета лежат модуль упругости и скорость звука в материалах. Короче не так все просто, чтобы сделать эффективный излучатель . Кому нужна керамика. пишите в ЛС.
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
https://cloud.mail.ru/public/FUhb/HdL2QZhjF
А из отечественных ЗПшек получить что то достаточно мощное
нереально? Пробовал и прижимать со стороны кристалла радиатором,
Капли распыляет в туман,а так в общем фигня.мощи нет.
musor
Сообщение musor »
какие к черту зп-шки...возми нормпалные пластины резонатора на 40кгц и не мацся хуеплетством
alegor
Сообщение alegor »
Для повышения мощности если подключать несколько отдельных преобразователей авто генераторного типа с о своим излучателем в параллель не получиться ли биение со звуковой частотой ...резонансные частоты хоть и близки но будут отличатся на сотни герц а может и килогерцы будет отличие частоты самовозбуждения .. Что может быть приведет к с свисту в звуковом диапазоне..
Как повысить мощность до 600 -800 вт. для мойки обьемом 25-50 литров?
Вернуться в «Умные мысли»
