Salk писал(а):И еще увеличил конденсатор на ноге Isense до 10 нФ, стоял 470 pF.
Верни на место, при КЗ может не успеть сработать защита.
Это может знать только тот кто это делал, но думаю мало таких.Salk писал(а):В связи с этим мучает вопрос, как будет вести себя БП, если на ногу управления (инвертированный вход LM358), ничего не подавать, т.е. 0 В.
Нет, несколько тактов отработает. Потом сгорит.Salk писал(а):И еще вопрос, если запустить БП вовсе без ОС, когда на выходе ШИМ импульсы длительностью около 50%, сгорит сразу?
