УКВ приемник с цифровым управлением.
maikl-57
укв тюнер на pic16f628+lm7001 Анастасии Попковой
Сообщение maikl-57 »
Здравствуйте Настя!
Часики тикают.По сравнению с первой прошивкой изменились кнопки.
Ждем следующей. :shock:
С уважением maikl-57.
Сергей_1981
Сообщение Сергей_1981 »
Народ подскажите. Начал собирать данный тюнер. Контроллер отдал прошивать знающему человеку. Он мне задает вопросы:
"В твоей микросхеме не шьется область памяти данных.
Основная память Ок.
Конфигурация Ок.
Память данных по адресу 00 слипшиеся данные т.е. при прошивке сразу прописывается 00 хотя должно быть 01.
И еще вопрос может область данных не нужна?"
Что скажете?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Сергей_1981 - уточните у знающего человека об области памяти,
т.к. во время прошивания шьются одновременно:
1) биты конфигурации
2) flash память - она же память программы
3) eprom память - она же область ПЗУ
Термины "основная память" и "память данных" не совсем понятны,
т.к. "неосновной" памяти не бывает, равно как и в любую память
пишутся данные )).
Чтобы проще было - напрягите Яндекс запросом
"как прошить pic контроллер".
натуральная блондинка
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Настя, вы немного не правы:
Не во всех программаторах применима такая последовательность.
В промышленных параллельных программаторах. Все зашивается отдельно: и слово конфигурации и память программ и EEPROM. В данном конкретном случае, видимо повреждена как раз последняя, хотя это конечно маловероятно! Мне ни разу не встречалось контроллера с нерабочей EEPROM. Это про ATMEL, а PIC ваще неубиваемый, проверено!
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Параллельный программатор для PIC микроконтроллера
- это оригинально. От вас первое упоминание услышано об этом))
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Да ладно вам ёрничать, будто вы в первый раз слышите, например про "Стерх"??? :shock: А с ним как раз такая история, как я описал выше...
maikl-57
AutoProg - параллельный программатор(очень хороший, но дорогой).Основная , еепром , конфигурация(из файла).На часах: 22:31 пятница 13 января 2000. С кнопками все нормально.Когда будет управление синтезатором( хотя бы ориентировочно)!
С уважением Maikl-57.
Сергей_1981
Ребята Ура все заработало!!!! Спасибо Насте за отличную простую конструкцию!!!
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
А вот подскажите мне, пожалуйста, можно ли к контроллеру от этой схемы прицепить вот такой тюнер, можно даже без АМ.
MAX - WL85.pdf
(182.98 КБ) 1372 скачивания
Danko
Сообщение Danko »
FOLKSDOICH, Вы сюда
http://www.stas633.narod.ru/AVR/kontrol ... kontr.html
заглядывали ?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
FOLKSDOICH
Не попадалось как-то. Спасибо. Изучаю. Но сразу не понравилось про весовые коэф-ты. Да и ЖК я не особо люблю.
belyay
Сообщение belyay »
Добрый день, Настя как успехи с проектом?
S-90
Сообщение S-90 »
Привет всем форумчанам. В ожидании посылки с деталями у меня созрел вопросик, а можно ли данный тюнер перестраивать в двух укв диапазонах(64-74,88-108)??
Да чуть не забыл Анастасия, Вы Молодец!!! Классный проект! :)
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
UED
Сообщение UED »
Очень интересная тема, так случайно забрёл на неё, и меня даный проект заинтересовал. В смысле хотелось бы собрать хороший усилок и приёмник в нём был бы не лишним. Если схема ещё не утверждена в смысле темброблока и переклёчения каналов усиления можно былоб предложить весьма хорошую и недорогую микруху TDA7313. Для переключения каналов желательно вывести отдельные три кнопки. Спасибо за внемание! Это всего лиш мои пожелания исполнение естествено по усмотрению автора.
С уважением к автору!!!
takanya
Сообщение takanya »
Здравствуйте Настя! Наконец-то собрал Ваш приемник "УКВ приемник с цифровым управлением", но к сожалению поздно узнал что прошивка была изначально не та, а программировал на стороне :( . А вчера прочитал Вашу статью "Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425" :music: и очень прошу Вас откоректировать прошивку МК (если это возможно) для кварца на 7,2 МГц и подключение темброблока. Очень хочется регулировать уровень громкости через пульт. Индикаторы оставьте пожалуйста прежние, семисегментные. :))
foxit
Сообщение foxit »
Настя, а почему у вас 2 варикапа, а не 4 как на схеме из даташита.
На что это влияет?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
foxit писал(а):Настя, а почему у вас 2 варикапа, а не 4 как на схеме из даташита.
На что это влияет?
ну ка, покажите мне ваш даташит с варикапами :)
foxit
Сообщение foxit »
Извиняюсь, ошибочка вышла.
Смотрел книжку Семенова Б.Ю. "Современный тюнер конструируем сами: УКВ стерео + микроконтроллер". Вот там и нашел. Думал, что схемы из ДШ.
S-90
Сообщение S-90 »
Извиняюсь за назойливость.. Настя, скажите можно ли в вашем тюнере ввести отечественный диапазон, или расширенный 64-108Мгц, дело в том, что хочу его использовать в качестве радиоточки на кухне. У нас в провинции на УКВ-2 слышно 3-и музыкальных станции,а на укв-1 2-е информационных, в том числе и местная, поэтому без УКВ-1 у нас просто ни как.. Вобщем HELP!
Tyzik
Сообщение Tyzik »
перечитал все старницы!!! Создание нового пректа просто супер. Только не пойму почему все остановилось?
