Мелкие вопросы по питанию.
Salk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Salk »
надо строго соблюдать фазирофку снимать импулсы на ОХ
Да, это я хоть понимаю :)
Звездочками обозначено начало обмотки.
Почему она не сработает? Может, что-то добавить в схему нужно?
И еще вопрос, остался открытым у меня, как лучше всего запитать основную обратную связь. Делать доп. источник только для питания ОС, не очень хочется, БП должен иметь диапазон регулировки напряжения от "как можно меньше" до 27В.
Есть ли пути решения этой задачи?)
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3508610#p3508610"]Я вот о чём подумал. Можно попробовать посадить эмиттер ключевого транзистора на -6В (на С5), а в разрыв коллектора поставить электролит ок 100 мкф. Теоретически, при открывании ключа, электролит в коллекторе, будет подтягивать вывод ARJ к остаткам напряжения на отрицательной шине. Это может занизить выброс .[/uquote]
В теории - да. Но... время разряда кондера -U и время заряда доп. кондюка в коллекторе должно быть больше, чем разряд "силовых" конденсаторов. :cry:
Спасибо, что мозгами поскрипели и мысли выдали. :beer:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Телекот
Сообщение Телекот »
Salk писал(а): БП должен иметь диапазон регулировки напряжения от "как можно меньше" до 27В
Вы первопроходец я не встречал что бы обратноход так использовали.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Лучше тогда ничего не выпаивать, а подключить зарядку к электролитическому конденсатору, который стоит за диодным мостом на плате усилителя. И ёмкость этого конденсатора должна быть (суммарно", хотя бы 2000 мкы на 16В (при питании от ЗУ телефона) И параллельно выводам питания ИС 2 и 4, включить керамический конденсатор 0,1 мкф.
С уважением, ВикторС.
musor
Сообщение musor »
в принципе там уже есть банка1000-2200 и мост зачем еще чтото и так заработает увеличивать банку смысла не вижу для той мошеости что оно может отдат около вата даже этого с запасом хватит
если же питать постоянкой можно не трогая мост его обойти или подать питание на земля и любой вход переменки(будет зазщита от дуррака)
Добавлено after 58 seconds:
а вот цепи цобеля стоит собрать согласно даташиту
yrik
Сообщение yrik »
Здесь опять же чем заменить lm301a ?
(75.28 КБ) 228 скачиваний
ВикторС
Сообщение ВикторС »
КР544УД2
korob
Сообщение korob »
Не пойдёт. :( Там единственное требование к ОУ - номинальное напряжение питания более 30В. (±15В.), и соответственно допустимые входные напряжения.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
panzerito писал(а):Можешь показать эти схемные решения без гальванической развязки для полумостов?
Для забаненых в гугле https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 это самая простая. Остальные сам ищи, заодно и прочитаешь как волшебники управляют верхним ключом. Аффтору той твоей статьи неуд и отправить в ЖЭК лампочки в подъездах вкручивать, рано ему еще про ИИП писать.
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3508971#p3508971"]Вы первопроходец я не встречал что бы обратноход так использовали.[/uquote]И чем, относительно диапазона регулировки напряжения, вариант с крутилкой отличается от этого?
Просто вопрос.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Телекот
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):И чем, относительно диапазона регулировки напряжения, вариант с крутилкой отличается от этого?
Ну если вы не видите отличия то придётся сказать.
Вы хотите диапазон от 3 до 27, а здесь 12-24в.
Здесь разница минимального и максимального в 2 раза. вы хотите сделать в 9 раз.
webtime
Сообщение webtime »
Хотя такая разница нужна не мне, а товарищу Salk'у, который и задал основной вопрос - ну, и что, что в 9 раз :) ?
Относительно текущей схемы с разницей в 2 раза: т.е., вы не отрицаете, что батарею резисторов R18-R24 здесь можно со спокойной душой заменить одним переменным резистором 5К6 ?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Телекот
Сообщение Телекот »
можно, но регулировка будет нелинейной.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
есть у меня импульсный БП PS-65_12 на 12 вольт, вот такой: (ШИМка TL3842P)
я хочу на основе его сделать лабораторный БП (на выход ему поставить линейный регулируемый стабилизатор)...
Вопрос: в каких пределах можно ему регулировать выходное напряжение?
Убавлять я пробовал, ниже 10в затыкается. Вверх не стал крутить, конденсаторы на выходе 25в, в питании ШИМки 35в, до какого напряжения на выходе его можно крутить если поставить конденсаторы на большее напряжение? (на что ещё нужно обратить внимание?)
Вопрос 2: если ШИМку запитать принудительно (от другого, нерегулируемого БП) можно будет расширить диапазон?
Добавлено after 25 minutes 28 seconds:
По первому вопросу: нашел - ограничение питания данной ШИМ 16-34в, дальше она отключится.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вверху диапазон ограничен ключевым транзистором. Импульсы на его стоке состоят из напряжения питания 290-360в, плюс отражённое напряжение 120-180в, и выброса от индуктивности рассеивания 10-30в.
При регулировки выходного напряжения будет так же изменяться и отражённое напряжение, и как только вся сумма превысит максимальное напряжение транзистора он пробьётся.
Ivanoff-iv
понятно... наверно буду искать более высоковольтный бп.
______________
померял, на снаббере около 70в... итого 380 на транзисторе в пике, а выдерживает он до 600...
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
сколько нужно оставить запаса? 100в хватит?
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:
если считать что эти 70в растут прямо пропорционально выходной ЭДС, то при запасе 100в я на выходе могу получить 32в...
Добавлено after 4 minutes:
я прикинул так...
Uпик=Uпит+Uснабб
Uснабб=Eвых*k
Uпик < 500в
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
меня смущает ферритовая бусинка на диоде снаббера, она дает индуктивность, а это значит, что на трансформаторе могут быть очень короткие пики напряжения выше чем на снаббере.
Телекот
Сообщение Телекот »
Смотреть надо осциллографом. Питающее напряжение может доходить до 360в.
Ivanoff-iv
осциллограф с этими замерами согласен...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ivanoff-iv писал(а):померял, на снаббере около 70в...
Мерять нужно при полной нагрузке, эти выбросы вырастут.
Телекот
Сообщение Телекот »
Впервые вижу такой обратноход, с отражёнкой 70в.
