Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
RoboC
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Сообщение RoboC »
Режим настройки катодов выполняется в "статике", ИН-15, так же, у вас подключен в статике(не к анодному же ключу вы ее анод подключили).
Яркость остальных индикаторов делится на 6, так как они работают в "динамике".
Что такое динамическая индикация вы можете почитать тут
https://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
Вам будет интересна эта цитата из статьи:
Резисторы в шине данных взяты меньшего номинала, чем были. Зачем? Чтоб ярче светили светодиоды. Поскольку индикация динамическая, то каждый индикатор работает только 1/4 общего времени работы схемы. Глаз это воспринимает как пропорциональное уменьшение яркости свечения (т.е. – тоже в 4 раза.). Чтобы как-то компенсировать этот недостаток, на светодиоды подается завышенный ток (больше максимально допустимого). В статическом режиме этот ток может причинить светодиодам вред. Однако в динамическом режиме, кратковременные воздействия тока не столь фатальны.
Что бы получить большую яркость , надо собирать часы с шагом динамической индикации 3, например, как эти.
Или полностью в статическом режиме, как эти
SLvik
Сообщение SLvik »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3509948#p3509948"]Всем привет!
Не могу запустить часики с 299 страницы. Монтаж проверил. Назначение катодов сделал. А дальше часы ведут себя по разному в звисимости от прошивки дисплейной мокросхемы. Но отсчёта времени нет.
Вопрос первый: на руках у меня три дисплейные и одна часовая прошивки:
F-di_6x14_v59cc.HEX
F-di_6x14_v59cg.HEX
F-di_6x14_v61cc.HEX
FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX.[/uquote]
Интересно...
Где ты там видел 3 прошивки?
Там в папке v23 только 2 прошивки их и используй.
F-di_6x14_v59cg.HEX
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3510143#p3510143"]Что бы получить большую яркость , надо собирать часы с шагом динамической индикации 3...
Или полностью в статическом режиме..[/uquote]
Спасибо за разьяснения, примерно в том направлении и размышлял.
Altair
Сообщение Altair »
Тоже собрал часики, спасибо SLvik-у! :beer:
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
Altair а платкой не поделитесь? :oops: понравилась ваша разводка.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Altair
Сообщение Altair »
Да, конечно.
PCB_IN-14+IN-19.lay6
Печатки
(693.41 КБ) 670 скачиваний
pirog-ss-ov
СПАСИБО!!! :beer:
_abdulla_
Часы, конечно, супер, автору респект! Благодаря куче функций можно очень точно всё настроить под свои потребности. Спасибо SLvik!
Единственное, что хочу попробовать победить - это оранжевый туман в динамических колбах. :) Думаю, что буфер между BU2090 и индикаторами в виде пары транзисторов или оптопары TLP627 должен помочь.
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3510935#p3510935"]Тоже собрал часики, спасибо SLvik-у! :beer:[/uquote]
Часы,конечно,супер! Есть 6шт ИН8-2. Купить ИН19 не проблема. Вот кто-нибудь помог бы переразвести эту супер узкую плату под ИН8-2. Мечта :music:
Altair
Сообщение Altair »
У меня этих индикаторов нет, поэтому не могу даже посмотреть цоколёвку. А смотреть нужно, т. к. разнятся данные по выводам.
Вот посмотрите выводы 1 и 4 http://www.istok2.com/data/1744/ на верхнем рисунке и нижнем.
Чему верить?
samand587
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3511565#p3511565"]Вот посмотрите выводы 1 и 4 http://www.istok2.com/data/1744/ на верхнем рисунке и нижнем.
Чему верить?[/uquote]
Верить надо обоим рисункам. На верхнем ИН-8 со штырьковыми выводами и без запятой, на нижнем ИН8-2 с проволочными выводами и с запятой :))
Я делал на ИН8-2 на статике (МС К155) проект от Умки. К сожалению не в упрек автору решил переделать на динамику
Последний раз редактировалось samand587 Сб ноя 24, 2018 07:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Altair
Сообщение Altair »
Вы не посмотрели второй рисунок, сразу под ИН-8. Это с запятой ИН-8-2. И сравните с третьим рисунком.
samand587
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3511575#p3511575"]И сравните с третьим рисунком.[/uquote]
Посмотрел свои старые бумаги,сравнил с платой на статике- у меня индикаторы распаяны по третьему сверху рисунку :))
Altair
Сообщение Altair »
И вот ещё цоколёвка от m.ixhttps://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=8040
Ну раз вы делали, будем верить третьему рисунку от истока. :))
А запятая слева или справа?
samand587
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3511594#p3511594"]И вот ещё цоколёвка от m.ixhttps://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=8040
А запятая слева или справа?[/uquote]
Запятая справа, там она одна
Altair
Сообщение Altair »
Нужно сам индикатор развернуть, неправильно нарисовано... Удалил.
Вот нормальная плата. При настройке придётся переустанавливать цифры.
PCB_IN-8-2+IN-19.lay6
Плата для ИН-8-2
(680.89 КБ) 639 скачиваний
samand587
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3511645#p3511645"]Вот нормальная плата. При настройке придётся переустанавливать цифры.[/uquote]
Ну что же, будем разбираться! Вам огромное спасибо за отклик на просьбу! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
SLvik
Сообщение SLvik »
У ИН-8-2 и ИН-14 одинаковый разъём, только нехватает одной ножки.
Анод ИН-8-2 тоже сзади, но на 1 пин смещён относительно центра,
Анод просто можно чуть подогнуть не меняя платы.
Катоды естесственно можно переназначить.
Так что в принципе плату можно не исправлять.
Altair
Сообщение Altair »
Точка у них совсем не там расположена. :))
