Нарисуйте мне плату.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Нарисуйте мне плату.
единичные изделия всегда дороже массовой партии в итоге ( в переводе на штуко-рубли)
- fsem
- Вымогатель припоя
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3504660#p3504660"]... Нужна металлизация.... Параметры не очень завышены, нужны 1-3 платы. Соответственно заводы, концерны, мегалаборатории по производству плат не требуются. Нужен штучный заказ. В разумных пределах стоимости. Размер возможно до А4, а возможно 50Х50 мм.[/uquote]
Вот здесь: https://jlcpcb.com/ я сделал заказ вашей платы, обрезанной до 98 х 71, 10 шт., двухсторонняя, маски зелёного цвета, металлизация, маркировка с двух сторон, толщина 1.6 мм.
Вот та же плата , обрезанной до 98 х 71, 5 шт., двухсторонняя, маски зелёного цвета, металлизация, маркировка с двух сторон, толщина 1.0 мм.
Где вы найдёте дешевле?????
Вот ваша плата:
А вот всё необходимое для заказа:
Вот ваша плата:
- recovery.rar
- (213.19 КБ) 251 скачивание
Упс, не актуально
Последний раз редактировалось jurok1402 Сб ноя 17, 2018 09:33:56, всего редактировалось 1 раз.
- fsem
- Вымогатель припоя
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3506140#p3506140"]Процитирую себя любимого:
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3504660#p3504660"][/uquote]
Добавлено after 13 minutes 54 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3504713#p3504713"].[/uquote]
Да, но они дают право исправить ошибки и подумать над эстетической формой вещи, а за это, как известно, приходится платить. Иногда дорого....[/uquote]
Ваш проект платы без прошивки м/к стоит 00000 каких то фантиков. Над эстетикой вашей разводки я тоже поработал. Удалить не могу, скажите модерам, что бы удалили. Насчёт 20 дней и 5 изготовления - заказал 9.11.18, сегодня получил. Это в бандерстан. Вы то ближе!
Мы вроде в личке с Вами списывались, но видать корона голову сильно сдавила, что не подумав чужой проэкт на просторы нэта с лёгкостью отправили. Так вроде как не делается без согласия хозяина... Или я не прав?!?fsem писал(а):Где вы найдёте дешевле?????
Вот ваша плата:................
- webtime
- Опытный кот
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3506226#p3506226"]Ваш проект платы без прошивки м/к стоит 00000[/uquote]... вот именно
. Если стандартную разводку atmega8 в корпусе TQPF, мс rtc (небось, dallas ? при том, выводы кварца не экранированы отдельной "землей"), часового и просто кварца можно назвать ПРОЭКТОМ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
- pyzhman
- Друг Кота
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3506140#p3506140"]...корона голову сильно сдавила...[/uquote]
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3506140#p3506140"]...здесь Я...[/uquote]
Я - прописная. Мдя, сильно сдавила.
Docendo discimus
Как это удалить не возможно?!?!? Удаляется на раз- два!
Поработать над платой, как и выкладывать никто абсолютно не просил, как и платить никто не собирался. Так что удалите, будьте так любезны...
Частое цитирование и вырывание букв из контекста, а потом передёргивание как себе любимому нравится- навряд ли что признак ума. Может, зачатки умишки?!?.
Вопрос остаётся открытым: есть у кого возможность сделать плату?!? С металлизацией, за разумную цену. (Разумная цена или нет- у каждого свой критерий, прошу не забывать).
- pyzhman
- Друг Кота
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3506483#p3506483"]...навряд ли что признак ума...[/uquote]
Это признак опыта общения с халявщиками, которые сами не знают чего хотят.
Docendo discimus
- pyzhman
- Друг Кота
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3506491#p3506491"]... Я перед заказом созваниваюсь, общаюсь, договариваюсь о сроках и способах оплаты...[/uquote]
Здесь никому не нужны оправдания.
[uquote="jurok1402",url="/forum/viewtopic.php?p=3506491#p3506491"]...совет...[/uquote]
Могу сказать куда идти. Думаю, сам догадываешься.
Docendo discimus
- Bimko
- Первый раз сказал Мяу!
Помогите изменить печатную плату.
Нашел схему вот таких интересных часов.
Решил переделать по современные реалии. На схеме видно , что используются индикаторы АЛС333 , но достать из в моей стране (РБ) проблематично. Люди посоветовали использовать обычные индикаторы с алика , но они если их использовать - получалось слишком много отверстий. Я решил использовать это
Но моих навыков не хватает , чтобы изменить печатную плату. Может кто помочь или направить в нужную сторону? Заранее спасибо.
Вот две ПП которые нашел:
С индикаторами разберитесь для начала, куда подключено двоеточие, ибо возможны два варианта.
ПыСы
ПыСы
Схема часов Дубровенко на том же Пике по моему мнению проще, экономичней, функциональней, может работать в спящем режиме от батарейки месяцами, и несколько дней от ионистора.- Bimko
Можете поделиться схемой?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите изменить печатную плату.
[uquote="Bimko",url="/forum/viewtopic.php?p=3511444#p3511444"]Вот две ПП которые нашел:[/uquote]
Ну, так вот эта печатка:
похоже, вам и нужна..
Окончательно выяснить это можно только, зная на 100% разводку индикатора..
Вам нужен индикатор - ОБЩИЙ АНОД!!
Вот, например:
https://ru.aliexpress.com/item/0-56-Inc ... 8c1073ddc3
https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-Co ... 8c1073ddc3
https://ru.aliexpress.com/item/2-pcs-Co ... 8c1073ddc3
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Pri ... 8c1073ddc3
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 7ce1dce5ba
зы.. В общем- то, особо ничего интересного в этих часах нет, разве что- наличие будильника..
Мигающая точка после часов во втором разряде..
У индикатора с ltcznbxysvb точками- будут мигать ВСЕ точки, но есть ещё "типа проблема" - не у всех индикаторов "с двоеточием" на морде, в этом "двоеточии" есть светодиоды- иногда это просто "универсальный корпус", а светодиодов в двоеточии просто нет.
Вот, например:
(имхо)там "двоеточие" никуда не подключено- в исходной схеме на АЛС333Б его просто НЕТ..Martin76 писал(а):С индикаторами разберитесь для начала, куда подключено двоеточие, ибо возможны два варианта.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт ноя 23, 2018 22:34:04, всего редактировалось 1 раз.
- Bimko
У меня есть индикатор с общим анодом. Спасибо.
- АлександрЛ
- Друг Кота
С двоеточием, или с десятичными точками?
- Bimko
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3511476#p3511476"]С двоеточием, или с десятичными точками?[/uquote]
С двоеточием. А что? Точки на моем индикаторе для красоты. Всего 12 ног , 4 ноги - это общий вывод , еще 7 - это управление сегментами. 12 - 11 = 1 - это и есть двоеточие.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Мне УЖЕ попалось два варианта-
Один, как у Кингбрайтовских индикаторов типа СА56-21- вывод "двоеточия" - 3-я нога, но одна точка подсоединена к выводу 6, а вторая- к выводу 8.. ("общие аноды" 3-его и 4-го разрядов)
https://static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195438.pdf
Второй вариант- ОБЕ точки в двоеточии - один вывод- 3, а второй- 9.. (общий анод второго разряда)
- Bimko
Обе точки управляются одним общим и одним обычным. Это вариант два , как я понял)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edBoLOxi (Это мой)
firiat345
помогите люди добрые
https://easyeda.com/nekit345/ac_dc
[uquote="firiat345",url="/forum/viewtopic.php?p=3537011#p3537011"]помогите люди добрые
https://easyeda.com/nekit345/ac_dc[/uquote]
Тут много ошибок.
Схема составлена не корректно.
Тут много ошибок.
