Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
den2
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение den2 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3490664#p3490664"]
den2 писал(а):переключив его на работу через МАХ232.
:facepalm:
Нужны уровни TTL, т.е. напрямую с CP2102 без задействования МАХ232 (преобразователя уровней TTL<==>RS232). :wink:[/uquote]
Пробовал и так.На другом преобразователе,построенном на том же чипе 2102 с размахом уровня в 3.3 В.Результат тот же.
С контактов Rx/Tx 12С5608 идут импульсы размахом в 5 В.Если использовать МАХ,то тоже выходят уровни размахом 5-6 В. Но толку тоже при этом ноль.
программа как висела на ожидании Id так и весит.
Отсюда и вопрос.Может кроме Rx/Tx нужно ещё что-то чтобы заработало считывание.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3490677#p3490677"]
den2 писал(а):... имеется несколько грузовзвешивающих устройств.И парочка из них глючит.Хотелось бы попробовать считать ,если получится прошивку...
Смысл?
Вам действительно проще найти ошибку в реассемблированном чужом коде (это ещё если получится считать прошивку) чем написать программу "с нуля"?
"Глючить" может не только из за ошибок в программе. Возможны ошибки в схемотехнике, в трассировке платы, в монтаже изделия... В общем - ошибки в аппаратной части...[/uquote]
Из трёх принесённых изделий,удалось восстановить только одно.
На остальных как скакали показания массы без подключённых тензодатчиков,так и скачут.А должен стоят ноль.
И тут либо контроллер чудит,либо преобразователь напряжения с тензо в SPI.
Написать я при всём желании не смогу.Нет навыков в программировании.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Вот сия фигня http://liftsale.ru/ustrojstvo-gvu-ukp-4--ptl-1/
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Так бы сразу и сказали что вы ремонтируете технику, а не создаёте своё изделие.
Стесняюсь спросить: Датчики для систем связанных с жизнеобеспечением, нынче, ремонтируют с помощью ответов на форумах?
Если у вас нет аттестации и документации от разработчиков - пока чего плохого не произошло, бросьте эту тему.
den2
Сообщение den2 »
Не знаю.Я простой ремонтник.В программную часть не лезу.
Сейчас аттестация не факт что даст доступ к схемам.А тем более ПО (хотя бы самой прошивке).По крайней мере в провинции.
Albert_V
Без обид:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Припоминаю, что в каком то документе STM (STM32) (кажется это был RM) в приложениях были приведены примеры настройки модулей. Сейчас в упор не найду, и не могу вспомнить где их видел. Может кто подскажет?
dosikus
Сообщение dosikus »
В RM для F0 , L0 есть ...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Доброго вечера, друзья. Имею странный баг на камне STM32F103. Никак не могу взвести I2C на нужных мне выводах, хотя на соседних всё работает. Может кто делал уже, или знает куда глянуть? Буду рад любому совету/наводке: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=158774 :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
seregaviper
Сообщение seregaviper »
Приветствую. Помогите пожалуйста разобраться. Есть микроконтроллер MC9S08QE32-44. Прочитал с него дамп памяти в формате .s19 при помощи программатора USBDM и программы USBDM_4_12_1_240. хочу разобраться нормальный дамп или нет. Чтобы проверить дамп нужен новый МК, но он пока еще в пути и ехать будет долго. А результат нормальности дампа нужно знать как можно скорее. Для проверки есть другой прошитый МК MC9S08QE32-44, но с другой прошивкой которую нельзя потерять. Я сделал дамп и второго МК и хочу проверить дамп с первого МК на на втором МК, но боюсь угробить его прошивку. Т. к. я новичок с МК могу упустить некоторые нюансы. Подумал поковырять полученный дамп и покурить референс мануал к МК. Нашел карту памяти МК:
клац DataSheet
Видно что область памяти с адресов с 0x0000 - 0x007F и 0x1800 - 0x187F задействована под регистры. Стал смотреть дальше на регистры МК и нашел регистр защиты FOPT (п. 4.6 стр. 62). Там написано что защита вкл или выкл комбинацией двух битов SEC01:SEC00 :
и находится он по адресу 0х1821:
дальше стал смотреть сам дамп памяти:
Получается что в строке по адресу 1820 записаны регистры последовательно из 2-х шестнадцатеричных чисел и получается, что в регистре FOPT по адресу 0х1821 есть запись 42, что если перевести в двоичный вид получим 0100 0010 и последние два бита как раз SEC01:SEC00. Из таблицы получаем, что защита отключена. Правильно пришел к выводу или что-то я не учел. Стоит ли на свой страх и риск проверить дамп на втором МК?
ARV
Сообщение ARV »
seregaviper писал(а):получаем, что защита отключена
я ничего не понял в ваших рассуждениях, но обращаю ваше внимание на логическое противоречие в них: если защита ВКЛЮЧЕНА, то корректный дамп вы снять по поределению не можете. если вы рассмариваете содержимое, то по определению не должны сомневаться в том, что дамп корректный, т.е. должны быть уверены, что защита отключена.
я не знаю всех вариантов, но маловероятно, что защищенный чип выдает дамп, содержащий поддающийся даже минимальному осмслению. AVR, например, выдает последовательность байт 0-1-2-3-4-и т.д., другие МК выдают все 00 или FF.
Ser60
Сообщение Ser60 »
[uquote="seregaviper",url="/forum/viewtopic.php?p=3512037#p3512037"]Правильно пришел к выводу или что-то я не учел?[/uquote]
Не учли, что после ресета содержимое регистра FOPT по адресу 0x1821 копируется из энерго-независимой ячейки памяти NVOPT по адресу 0xFFBF. Там и следует смотреть.
seregaviper
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3512371#p3512371"]я не знаю всех вариантов, но маловероятно, что защищенный чип выдает дамп[/uquote]
Так я тоже не знаю, может защищены какие нибудь части флеша...
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3512479#p3512479"]копируется из энерго-независимой ячейки памяти NVOPT по адресу 0xFFBF.[/uquote]
Там написано 7E => 0111 1110 последние 2 бита относятся к SEC01:SEC00:
Из таблицы значит не защищена.
А нужно указывать область RAM когда делаешь дамп?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
А в чем проблема попытаться прочесть сам флеш?
Система команд известна, можно бегло посмотреть осмысленность кода, не вдаваясь в детали.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Область RAM при дампе указывать не нужно, т.к.она заполняется осмысленным содержимым только во время работы МК. Это-же относится и к остальным регистрам в верхней и нижней страницах. По адресу 0xFFBF записано 0xFE, но сути это не меняет - FLASH не защищена. Reset Handler у вас находится по адресу 0xFC01 и оттуда можно начинать анализ работы устройства. В любом случае дампировать следует только энерго-независимые области памяти, в данном сучае только FLASH.
seregaviper
Испытал дамп и все удачно прошилось и вернулось обратно и работает. Спасибо за помощь. Есть только небольшое но, область памяти ответственная за тримирование (адреса 0xFFAE и 0xFFAF) после считывания с прошитого мной МК не такая же как у считанной оригинальной прошивки. Ставил галку "Do trim" в HCS08 Programmer, значения менялись, но не смог добиться исходных значений как в исходной прошивке... Но вроде всё работает и так... не знаю на сколько это критично...
Salk
Сообщение Salk »
Добрый день, не знал куда обратится, напишу сюда. Изучаю камень STM32f030k6 на keil 5. Так вот там есть 10 полноценных 12-бит АЦП. А еще у каждого пина есть режим GPIO ANALOG INPUT, вроде бы при выборе данного режима эта ножка должна цепляться к АЦП какого-то канала , но как это сделать помимо инициализации и как считывать с него аналоговые значения не знаю. Можете подсказать куда копать? Спасибо.
/*Configure GPIO pin : PB3 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
Мурик
Сообщение Мурик »
Salk писал(а):Добрый день, не знал куда обратится, напишу сюда. Изучаю камень STM32f030k6
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=59
Salk писал(а):как это сделать помимо инициализации и как считывать с него аналоговые значения
АЦП настроили?
Ser60
Сообщение Ser60 »
seregaviper - значения TRIM копируются по сбросу МК в регистры FFAE-FFAF из области IFR (Flash Information Row), куда они прожигаются на заводе. Эти значения записываются в IFR индивидуально для каждого экземпляра МК. Область IRF недоступна для чтения/записи дебаггерам. Короче, это нормально, что они разные на разных чипах и обращать внимание на это не стоит.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Salk",url="/forum/viewtopic.php?p=3522415#p3522415"]Так вот там есть 10 полноценных 12-бит АЦП.[/uquote]Там ОДИН АЦП с входным мультиплексором. Для работы с 10 входами нужно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО переключать эти входы и запускать преобразования на каждое направление. Одновременное преобразование даже по двум входам невозможно. Невозможен даже одновременный захват сигнала, потому что там и УВХ тоже один.
Salk
Сообщение Salk »
Мурик Да, конечно.
КРАМ А, теперь понятно что за значения
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6;
  sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
, это выбор канала и порядок их опроса. Просто CubeMX во вкладке АЦП предлагает настроить только 10 АЦП (IN0-IN9), а в файле adc.h есть следующие
  * @brief Configure the channel number into channel selection register
  * @param _CHANNEL_ ADC Channel
  * @retval None
  *//* This function converts ADC channels from numbers (see defgroup ADC_channels)
   to bitfields, to get the equivalence of CMSIS channels:
        ADC_CHANNEL_0           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL0)
        ADC_CHANNEL_1           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL1)
        ADC_CHANNEL_2           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL2)
        ADC_CHANNEL_3           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL3)
        ADC_CHANNEL_4           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL4)
        ADC_CHANNEL_5           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL5)
        ADC_CHANNEL_6           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL6)
        ADC_CHANNEL_7           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL7)
        ADC_CHANNEL_8           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL8)
        ADC_CHANNEL_9           ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL9)
        ADC_CHANNEL_10          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL10)
        ADC_CHANNEL_11          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL11)
        ADC_CHANNEL_12          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL12)
        ADC_CHANNEL_13          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL13)
        ADC_CHANNEL_14          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL14)
        ADC_CHANNEL_15          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL15)
        ADC_CHANNEL_16          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL16)
        ADC_CHANNEL_17          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL17)
        ADC_CHANNEL_18          ((uint32_t) ADC_CHSELR_CHSEL18)
Уже 19 каналов. Первые 10 соответствуют IN0-IN9, а как работать с остальными? Нужно ли ноги настраивать в режиме Analog Input?
Мурик
Сообщение Мурик »
Salk писал(а):в файле adc.h есть следующие
В STM32f030 с большим числом выводов, больше каналов АЦП.
