Чт ноя 22, 2018 20:41:11
Кто разбирается в ТВ сигнале Помогите пожалуйста со схемой управления сигнала на отводе Нужно некое подобие управляющего ключа Чтоб при подачи управляющего сигнала 5в. На выходе устройства было падение сигнала проядка-70dB Что то наподобие управляемого аттенюатора Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Пт ноя 23, 2018 07:33:14
Релюшка с НЗ контактом.
Пт ноя 23, 2018 08:05:50
Или с переключающим. И терминатор.
Пт ноя 23, 2018 09:11:40
Одной парой контактов 70 децибел ослабления не получить, пожалуй (высокая частота - скажутся паразитные параметры...), потребуется парочка релюшек, и тщательная экранировка...
Вс ноя 25, 2018 14:55:27
Релюшки не вариант так как зазор между контактами маленький сигнал проходит только так даже замыкание на заземление не помогает Эти варианты уже испробованы.
Вс ноя 25, 2018 15:32:10
sanik15 писал(а):Что то наподобие управляемого аттенюатора
Так ведь есть такие на pin-диодах. Можно так же переделать DiSEqC - переключатель, отключив управляющую логику и использовать только сам переключатель на всё тех же pin-диодах.
Пн ноя 26, 2018 10:29:08
А где подробнее почитать? Можно ссылку? Схему бы найти.
Пн ноя 26, 2018 12:41:53
Там в телеке в схеме на процессоре есть MUTE. Так вот. Использовать эту часть как атеннюатор, подцепив на выход звука.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
