ВСЁ про Sprint Layout
smacorp
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение smacorp »
12943 сильно ошибается.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
Программу gerbv попробуйте для герберов
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Trisector",url="/forum/viewtopic.php?p=3514371#p3514371"
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3514130#p3514130"]То есть у вас эта проблема не повторяется?[/uquote]
абсолютно. винда 7-ка.
попробуй спринт из сундука
Я его полностью поддерживаю.
Trisector
Сообщение Trisector »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3514710#p3514710"]спринт из сундука[/uquote]
это откуда? ссылку дадите?
АСУ
Сообщение АСУ »
Trisector
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3514710#p3514710"]попробуй спринт из сундука[/uquote]
Спасибо, эта версия работает нормально. :beer:
valendorn
Сообщение valendorn »
есть две версии 6-го, от Kazus от 15.03.2013 и от 9.04.2013
первая не умеет считать правильно отверстия, если их много то выдает ошибку
вторая с другим приколом, созданные или пересохраненные в ней файлы больше не открываются ни в какой другой версии
Будем посмотреть что в сундуке....
о, да я по ходу счастливчик...
12943
Сообщение 12943 »
попробуй эту, у меня всё норм, просто запусти ехе.
SL6_31_03_16.rar
(839.62 КБ) 347 скачиваний
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Мне вот тоже интересно, почему автор программы не может победить простую, казалось бы, проблему с открытием гербер-файлов, а может он не хочет этого делать по каким то причинам.
jn79
Сообщение jn79 »
они даже на русский не хотят переводить...
у меня в лицензии проблем но родного языка не хватает :(
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Впервые нарисовал в лайауте плату, хочу переносить на текстолит утюгом. Годится ли такая разводка?
Печатка для СИ
(199.23 КБ) 534 скачивания
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Все полигоны лучше сеточкой сделать, а потом закрасить чем то. Получить качественно закрытый тонером полигон методом ЛУТ - задача почти невыполнимая.
Velhinho
Сообщение Velhinho »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3517176#p3517176"]Получить качественно закрытый тонером полигон методом ЛУТ - задача почти невыполнимая.[/uquote]
Не надо так торопиться с утверждениями. Глянцевая бумага для струйников покрывает тонер мелкопористым лавсаном (это и есть глянец). Если эту бумагу не пережаривать при 200 и выше градусах,
то полигоны получатся идеальными. При пережарке это глянец превращается в крошку.
Последний раз редактировалось Velhinho Сб дек 01, 2018 17:05:28, всего редактировалось 1 раз.
jn79
Сообщение jn79 »
я обычно пережариваю :(
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
У меня полигоны налеплены, как попало и не везде-- они комбинируются и с простыми толстыми дорожками, кроме того на них есть отверстия, которые надо будет протравить в центре для имитации кернения. Если сеткой покрыть, то отверстия теряются в сетке.
Мне все равно придется маркером ретушировать, т.к. некоторые отверстия уже насверлил и теперь их совместить с рисунком не возможно.
Бумага будет от рекламного журнала. Утюг современный.
Проба.lay6
Откроется ли у вас моя лайка?
(291.6 КБ) 525 скачиваний
Martin76
Большинство принтеров просто не может нанести сплошной густой слой тонера, только линии. И если фотошаблоны после уплотнения как правило чернеют в достаточной степени, то для ЛУТа нужно на порядок больше тонера.
Velhinho писал(а):Не надо так торопиться с утверждениями.
Я просто уверен, что с первого раза ЛУТом ничего путного такого размера не получится, даже с самыми правильными бумагами, утюгами и прочим.
ВячеславX
Сообщение ВячеславX »
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3516232#p3516232"]Мне вот тоже интересно, почему автор программы не может победить простую, казалось бы, проблему с открытием гербер-файлов, а может он не хочет этого делать по каким то причинам.[/uquote] На самом деле он не может просто открыть гербер-файл, он их сразу преобразует в свой файл в виде дорожек, полигонов, отверстий. И часто это происходит не правильно. Вот мне интересно, почему автор программы не сделал галочку "не преобразовывать" гербер-файл. А ДАВАЙТЕ ВСЕ НАПИШЕМ АВТОРУ ПРО ЭТО!!!
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Давайте, вот прям все сначала купим лицензию на программу автора. А уж потом и напишем прям все. :))
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Ну щас мы купим программулину за копейки!!? Мы лучше будем пользоваться взломанной и 3.14здеть насчет разработчика и автора русификации...
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
Чорт! Теперь придется наверное, в Поинте платы рисовать. :o
Вспомнил: для россиян прога бесплатна! :kill:
