Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Nimnul писал(а):Прикольно...а можно полностью ПП.
Можно, но сам пока не собирал - жду детали, так что 100% гарантии работоспособности не дам.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):Можно, но сам пока не собирал
А можно проект в AD. Я так понимаю, в нем делалось?
Victor_P.
mr_kot писал(а):А можно проект в AD. Я так понимаю, в нем делалось?
угу, в AD, только раньше понедельника не дам,- на роботе все
lsv35rus
Сообщение lsv35rus »
Уважаемый Volly, скиньте пожалуйста прошивку для фена (желательно с общим анодом) по схеме во вложениях.
.rar
(20.66 КБ) 3120 скачиваний
Volly
Сообщение Volly »
lsv35rus писал(а):Уважаемый Volly, скиньте пожалуйста прошивку для фена (желательно с общим анодом) по схеме во вложениях.
Прошивка для фена была только для станции Lukey702. Пару страниц назад я кому-то линк на пост с ней уже давал.
vladik0000
Сообщение vladik0000 »
Подскажите пожалуста, а какое рабочее напряжение турбины (вентилятора) фена от станции Lukey 852D+fan, а то боюсь спалить его.
Victor_P.
проект в AD
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):проект в AD
Спасибо. Теперь только под свой индикатор подправить..
demos.vlz
Сообщение demos.vlz »
Подскажите, можно ли использовать паяльник от Lukey 702 с этой схемой? А то у нас других не продают.
kipia
Сообщение kipia »
Да.
demos.vlz
А схему включения паяльника не подскажете?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
demos.vlz писал(а):А схему включения паяльника не подскажете?
Где-то в теме был комплект схем для LUKEY868.
Вот с него схема паяльника:
vladdd8
Сообщение vladdd8 »
Собрал паяльную станцию :)) .Температуру держит очень стабильно,но вот при включении,когда идет разогрев,температура забегает на 20-25 градусов больше установленной,а потом стабилизируется.Это инертность нагревателя ?
mepexa
Сообщение mepexa »
Собрал фен.
такая-же фича - при включении у температуры перелёт на 20-40 градусов. Видимо, инерционность.
P.S. Как у него температуру откалибровать ?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mepexa писал(а):такая-же фича - при включении у температуры перелёт на 20-40 градусов. Видимо, инерционность.
У меня то-же самое. Паяльник SL-I от паяльной станции Solomom SL-916, при включении температура забегает вперед на 8-10 градусов, дальше температуру дежит стабильно (плюс-минус 1 градус).
Показания температуры на индикаторе совпадает с реальной на жале в диапазоне 200-400 градусов, но вот комнатную показывает 34 при реальной 22. Компенсация холодного спая выполнена по схеме на TL431 с переменным резистором, в крайних положениях резистора показания 34 и около 70. У некоторых была обратная картина - при комнатной температуре показывал 0, а у меня почему-то так. Но это не принципиально - главное, что в рабочем диапазоне соответствует.
mepexa писал(а):P.S. Как у него температуру откалибровать ?
В теме уже обсуждалась методика калибровки, опишу как делал я.
На кусочек стеклотекстолита (без фольги) положил кусочек припоя, ткнул в него жало включенного паяльника с установившейся температурой. Когда припой расплавился, воткнул в него термопару от цифрового тестера (у меня APPA-305), прикосаясь спаем термопары к кончику жала. Регулируя подстроечник обратной связи операционника, и изменяя уставки температуры, привел в соответствие показания термометра ПС и мультиметра. Температуру желательно измерять на самом кончике жала, потому что в 5-6 мм от кончика ближе к нагревателю температура на 10-15 градусов выше.
grigoreee
Сообщение grigoreee »
can anybody help me with firmware for Lukey 852d+ i have broken both Atmel chips ATMEGA8L-8PU
i don't know Russian and Google translate is not very useful
kostyaa
Сообщение kostyaa »
grigoreee писал(а):can anybody help me with firmware for Lukey 852d+ i have broken both Atmel chips ATMEGA8L-8PU
I suppose this thread won't be very useful for you. Firmware which you can find here could be compatible with Lukey 702 and Lukey 868 only.
Volly
Сообщение Volly »
"Паяльная" подходит и от Lukey702, а от "демонтажной" части 852d+ никто ещё схемы не давал.
grigoreee
what files are for 702 and 868 ? where can i find a picture with the board on both sides (868 / 702)
maybe i can make some changes
mr_kot
Сообщение mr_kot »
grigoreee писал(а):what files are for 702 and 868 ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=275747#275747
