Скажите, а как сделано обрамление вокруг индикаторов?
Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
кусочек латунного листа, на который ЛУТом нанесен рисунок,
подтравленный в хлорном железе и патирован (https://www.shipmodeling.ru/tooling/brassblacking2)
лишние обрезал
лишние обрезал
- RoboC
- Мудрый кот
- pirog-ss-ov
- Встал на лапы
Очень заманчиво! А подробнее будет?
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
- suslogon
- Друг Кота
И так мало потребляют?
Очень любопытно!
Очень любопытно!
Не к ночи будет помянут, но...
Тут наверное многое повторили схему радио Тимофея: http://labkit.ru/html/radio_shm?id=466
Так вот у меня есть с этой схемой странный глюк. Сгорает МК
Электронику я завёл намного раньше чем сделал корпус, и поэтому, схема так и лежала на работе, на столе, на "обкатке"... Как то прихожу на работу с утра, а радио молчит, КРЕНка синяя, горячая,горячий и дохлый МК. Обвинил про себя коллег - может коротнули что ночью, делая что нибудь на моём столе... На всякий случай поставил КРЕНку мощнее ( раньше была в корпусе D_PAK ). Радиатор, диод на вход КРЕН. Входное 12,5в вроде норма.
Но потом, сам в течении смены ловил этот глюк - звук начинает шипеть, как будто уходит частота станции. Трогаю МК - а он кипяток!!! Насколько мог, быстро замерял напряжение питания МК - оно было в норме - 5в. Проблему такую я встречал пару - тройку раз. И каждый раз она уходила простым передёргиванием питания. Благо я был на рабочем месте и успевал вовремя на неё среагировать... Ну, думал может статическое электричество...
Собрал схему в корпус, она у меня отработала, месяцев 8... Сегодня домашние слушали, глюк вылез, а выключить не догадались...
МК мне привозили с другого города...
Писал Тимофею, после первого такого глюка, он мне не поверил наверное, как такое может быть мол...
Не у кого не было таких проблем?
Собрал схему в корпус, она у меня отработала, месяцев 8... Сегодня домашние слушали, глюк вылез, а выключить не догадались... Писал Тимофею, после первого такого глюка, он мне не поверил наверное, как такое может быть мол...
- RoboC
- Мудрый кот
pirog-ss-ov писал(а):А подробнее будет?
Процессорная часть отсюда.
питалово на фото выше - КФ1211ЕУ1 .
Автору платы не получилось получилось(грелось сильно) запустить с sn6501 , хотя на плате разведено место под нее.
У меня получилось.. ничего не греется все работает. Видать, он не угадал с обмотками.
транс мотается мин за 20. провод и колечко взятs с єкономок сгоревших.
От usb компа заапускается
ewrey , это больше похоже на помеху по питанию.
проц виснит - общий ток на землю получается больше 90 мА => нагрев и кирдык.
А какого рода помехи? Я не пойму... Источник питания - трансформатор. Даже по входу транса стоит плёнка 0.01 х 400в. Фильтр после моста - 2200мФ. Крерамики на плате достаточно тоже. КРЕНка может выдать импульс более 5в? Дак я её менял.
- RoboC
- Мудрый кот
Развлеку Вас в понедельник еще несколькими фотками.
ewrey , давайте подумаем:
1 вывод может быть только входом, eсли бы проблемы были с ним, то грелся бы диод.
15,16,17,18 там макс ток 8мА на ножку => 40 мА
13 вывод - ШИМ - зависит насколько выкручен резистор
27,26,7 убираем, считая ИД1 рабочей;
остаются 4 и 5,3
4 (SCL) либо подтянут через подтягивающий резистор внутри проца и настроен как вход, либо настроен как выход всегда и RDA, по каким то неведомым причинам тянет ее на землю (хотя для нее это вход
) - анриал
5 (SDA) - вход, даже если его пржать к земле, то через резистор 4.7к, ток будет небольшой.
Ну и самая зачетная ножка 3, которая подключена к 12В двумя резисторами
остаются 4 и 5,3
[uquote="ewrey",url="/forum/viewtopic.php?p=3518108#p3518108"]Не к ночи будет помянут, но...
Электронику я завёл намного раньше чем сделал корпус, и поэтому, схема так и лежала на работе, на столе, на "обкатке"......
Не у кого не было таких проблем?[/uquote]
У меня была такая проблема один раз , но очень давно
была "утечка" в одном из диодов (3 шт, ноги 20 и 1) точно не помню
в общей точке и соединения напряжение падоло до 2.65 в и мк становился "раком" и начинал грется
после замены диода уже года 2.5 работает нормально
Konst_Bratsk
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток! радио Тимофея так же сделал, недельку погонял, вроде все нормально работает, дело теперь за корпусом (в гараже холод, оставлю до лета).
В ноябре решил доделать часы Тимофея с RGB подсветкой, спаял плату, прошил прошивкой Old_clock_IN-12_RGB.hex, 28.06.2018 сохраненной с сайта Тимофея. Заработали часы сразу, если не считать одной неисправной ИН-12. Корпус сделал еще по теплу. Прочитав о возможных "сюрпризах" в общедоступных прошивках 2018г. на всякий случай впаял плавкий предохранитель по питанию. С 18 ноября поставил часы на проверку и вот в ночь с 3 на 4 декабря часы чудесным образом ровно в полночь превратились в "тыкву"
. Пропала индикация но осталась подсветка уже не меняя цвет и исправный предохранитель. Реанимировать удалось только полным сбросом по питанию, при последующем включении часы показали 23-59. Часы проработали ровно 16 дней. Возможно причина в прошивке, возможно сбой МК что маловероятно, но больше тестировать не стал, просто прошил более ранней прошивкой, посмотрим как поведут себя часы в этот раз. Прошивка сохраненная 28.06.2018 имела размер (11 150 байт), более ранняя (11 099 байт).
- (96.76 КБ) 761 скачивание
- (242.72 КБ) 436 скачиваний
- (246.86 КБ) 700 скачиваний
ksv2109 писал(а):У меня была такая проблема один раз , но очень давно
Что Вы имеете ввиду под словом "утечка?" В моём понимании - это когда диод начинает проводить плюс от катода к аноду. Но в этой схеме, мне кажется, ничего страшного. Диоды осуществляют развязку резервной батареи и источника питания. Ну, "утечка", тогда будет быстрее садиться батарея.
ksv2109 писал(а):в общей точке и соединения напряжение падоло до 2.65
А потеря напряжения скорее всего была на диоде который идет от +5, из за того что МК начал потреблять большой ток.
Я поменяю диоды, нет проблем... но чёт не убедительно как то. Десятки всяких конструкций собраны с применение МК, АТМЕЛ И ПИК, нигде еще МК не грелся как сковородка.
я тогда тоже очень удивился
а еще похожая история у меня была с часами на ин12 с подсветкой:
тухла индикация, слегка горели светодиоды и нагревался пик
происходило это когда возникал какой нибудь сильный всплеск в сети (кондиционер, холодильник)
меряю напряжение на 20 выводе 2.6-2.65, поставил электролит на 47 мкф между 20(+батарейки) и глюки закончились
как это взаимосвязано так и не понял
ewrey писал(а):поставил электролит на 47 мкф между 20(+батарейки) и глюки закончились
Имеются ввиду эти часы: Часы на ИН-12 с RGB подсветкой Если они, то да, там нет емкости с вывода питания МК на общий провод, судя по схеме. А у радио, такая емкость есть. У меня еще же ей в параллель керамика 0.1...
- Борисович
Сделал еще несколько часов.
На ИВ 4 ,точка ИВ 1 ,счетчики 176 серии ,дешифраторы К155ИД1 на каждую лампу, потом еще дешифратор на диодах всего 175 штук,питание трансформаторное ,четыре напряжения.
Плата
Корпус из оцинковке
В сборе
На ИН 12 счетчики 561 серии ИЕ 11 и ИЕ 14,дешифраторы К511ИД1 питание одно 10,5 В,трансформатор два напряжения 10,5В и 200В
Плата
Корпус из оцинковке
В сборе
В интерьере
На светодиодах яркие 10мм ,высота цифры -130мм счетчик 176 серии,дешифраторы К155ИД9, питание импульсное 12В из него
10В-часть светодиодов ,9В 176 серии ,5 В- дешифратора и остальные светодиода ,не смотря на 110 светодиодов от сети потребляет всего 7 ВА
Плата
Корпус из оргстекла
В сборе
В интерьере
Плата
Корпус из оцинковке
В сборе
Плата
Корпус из оцинковке
В сборе
В интерьере
Плата
Корпус из оргстекла
В сборе
В интерьере
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
Что было сделано: Заменены конденсаторы два по 47мкФ. Один после КРЕН5, другой возле ног питания проца. На два по 200мкФ.
Ну и после недельной работы, прихожу сегодня домой. А проц опять сдох...
Ножка 3... Хм, ну тогда я бы ловил глюки постоянно при регулировке громкости. А тут... Спонтанно как то. Без системно... Выкидывать каждый раз за проц около 500р...
Кто может помочь?
RoboC писал(а):ewrey , это больше похоже на помеху по питанию.
RoboC писал(а):ewrey , давайте подумаем:
остаются 4 и 5,3
4 (SCL) либо подтянут через подтягивающий резистор внутри проца и настроен как вход, либо настроен как выход всегда и RDA, по каким то неведомым причинам тянет ее на землю (хотя для нее это вход ) - анриал
отключите 3 ножку, она была "заложена" на перспективу, и не кокой роли не играет
- aspid909
- Открыл глаза
Добрый день!
А не может происходить подобный "глюк" с мк из за того, что Вы на крен подаете 12,5В, ведь по даташиту надо минимум 15?
если 7812, то да напряжение должно быть не менее 13.5 в
а в схеме 7805
а в схеме 7805
