- samand587
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3519318#p3519318"]Продублирую здесь.
Печатные платы к часам SLvik-а с 299-ой страницы.
Ранее Вы писали что на плате ИН8+ИН19 необходимо при настройке переназначать катоды. Скажите в представленной плате это исправлено?
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Для ИН-8 + ИН-19 да, нужно перезначать. Для остальных плат нет, сразу показывает нормально.
- SLvik
- Друг Кота
Назначить цифры проще некуда.
Берёшь обычную кнопку вешаешь кондёр 0,1Мкф параллельно кнопке.
Проводки от кнопки паяешь один на землю, другой на вход DS18B20.
Читаешь описание и назначаешь.
Займёт максимум 3 минуты.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- samand587
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3520819#p3520819"]Читаешь описание и назначаешь.
[/uquote]
Это где читаешь? В эпизоде !V?
- Altair
Процесс:
Замкните вход DS18b20 на землю (Это будет кнопка) и включите часы.
Переходим к назначению цифр.
Загорится только первая часовая цифра в часах.
Отпустите замкнутую ножку и цифры пойдут в хаотическом порядке.
Вам надо замыкать ножку когда появляются нужные цифры начиная с 0ля и до 9ки на любом кругу.
Уже выбранные цифры будут исчезать.
Дойдя до 9ки часов переходим к разрешению мигаия секунд.
В едегицах часов начинает мигать по очереди "0" и "1"
Если мигания не нужно замыкаем перемычку на 0ле.
Если нужно замыкаем на 1це.
После чего часы перейдут в рабочий режим.
- samand587
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3520852#p3520852"]Процесс:
[/uquote]
Я это и имел ввиду из четвертого эпизода "Новая надежда"
[/uquote]
Всем доброго!
Хелп, спасите мой мозг. Уже весь мозг коптит от недопонимания.
Проблема собственно вот в чем.
Делаю часики на ИН-14, за основу взят проект от "если не ошибаюсь от вектор или как то так зовут дядьку". Но по традиции переделал 80% проекта (развел иначе плату, поменял 1307 на 3231, поменял источник питания, ну и всего по мелочи).
Дак вооот, проблема заключается в чем. Собрана схема
Без нагрузки и под нагрузкой постоянно скачет питание +-185-195, все номиналы соблюдены (тольк за место 550 и 560, стоят 557 и 547). Ключ IRF740, кондер как и написано 510, пробовал всякие от 100 до 800. Но это пол беды, в догонку ко всему не зажигаются цифры (ИН-14), просто не яркие мерцающие пятна (с частотой пару раз в секунду).
Полигоны на плате не делал т.к пи моей плотности дай бог 5% останется и то шляпками.
Начинка:
питание на полном драйвере что выше..
контроллер atmega 8-16
ключи на лампы PMBTA42 и PMBTA92
дешифратор CD74HC154
входное питание 12v-1а
нулевые ИН-14
Подскажите плиззз, в какую сторону копать?
p/s простите если случайно создал тему ...
. Без нагрузки и под нагрузкой постоянно скачет питание +-185-195, все номиналы соблюдены (тольк за место 550 и 560, стоят 557 и 547). Ключ IRF740, кондер как и написано 510, пробовал всякие от 100 до 800. Но это пол беды, в догонку ко всему не зажигаются цифры (ИН-14), просто не яркие мерцающие пятна (с частотой пару раз в секунду).
Начинка:
нулевые ИН-14
- (83.3 КБ) 662 скачивания
Последний раз редактировалось A.T_76 Пт дек 07, 2018 08:57:39, всего редактировалось 1 раз.
- Altair
Где у вас конденсаторы С5 и С7? Хоть С5 припаяйте к 8 выводу микросхемы на плате и общ. проводу, они близко, как раз для SMD.
А токовый резистор между индуктивностью и питанием, в обвод питания микросхемы.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521061#p3521061"]Где у вас конденсаторы С5 и С7? Хоть С5 припаяйте к 8 выводу микросхемы на плате и общ. проводу, они близко, как раз для SMD.
А токовый резистор между индуктивностью и питанием, в обвод питания микросхемы.[/uquote]
Пардоньте, не обозначил их. Они стоят на керамика 100 и электролит 16*1500.
Я тем временем воткнул C8 на 0,22 (согласно опыту народа из соседней темы). Скачки питания пропали, без и с нагрузкой 172в. Но по прежнему лампы не горят, мерцают огоньками.
- Altair
Как у вас дешифратор CD74HC154 подключен? Схему можно посмотреть?
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521069#p3521069"]Как у вас дешифратор CD74HC154 подключен? Схему можно посмотреть?[/uquote]
Как и на оригинале, у автора все работает.
А я видимо с низким содержание серого вещества в черепной коробке ...
- (87.13 КБ) 443 скачивания
- Altair
Извините, но это не схема часов...
- RoboC
- Мудрый кот
Вот эту он, скорее всего, собирает.
Где С9 на плате?
Фотку, собранной с 2 сторон, можно увидеть?
Анод с катодом не перепутали?
Саму лампу подключали для проверки к источнику?
Что за ВВ диод стоит?
Где С9 на плате?
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521083#p3521083"]Извините, но это не схема часов...[/uquote]
Пардоньте уважаемый, тольк что нашел полную схему.
Я изменил только источник питания и компановку. Питание чипа на 1117-5V.
Схемку не удалось приложить т.к большого размера. Вот ссылочка на проект http://robocua.blogspot.com/2016/06/wav.html
Совсем чуть позднее скину фотки платы.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3521088#p3521088"]Вот эту о[/uquote]
Она самая, лампы проверял, да и не могут быть все 6 мертвые при том что они нулевые.
Диод стоит UF4007. Анод с катодом не перепутал, проверял 199 раз, да и в какой то момент промелькнули цифры (чип живой, прошивается).
С9 стоит 4,2*400 (извиняюсь что не отобразил на плате).
- Altair
А как и куда вы все конденсаторы поставили?
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3521102#p3521102"]?[/uquote]
воть со всеми обозначениями
- (101.64 КБ) 428 скачиваний
- RoboC
- Мудрый кот
Если лампы живые , то проблема не в источнике, а в прошивке (фьюзах).
На верхнюю плату 180В доходит, я так понимаю ВВ кондер на ней стоит?
Какое напряжение на линиях SDA и SCL на ds3231?
Лампы выборочно щас проверял, работают.
На ней стоит кондей 4,7*400.
Щас стоит 1307 с родной прошивой (дабы исключить её баг).
Фьюзы и прошивку заливал через "avrdude 3,3" LOW-D4 и HIGH D9 (инверсионка).
Питание на 1307 SDA и SCL по 4,8V
p/s паял флюсом KESTER 959T, после дополнительно смывал спиртом 96%.
- Egorka
я бы вместо UF4007 поставил BYV26C,все же надежнее. Никогда проблем не возникало с этой схемой питания.
Проблема то может и не в питании. Я до этого делал пару поделок на лампах, но там ардуинка была и на основе её БП.
Прост видимо моего IQ и серого вещества не хватает понять в чем косяк.
