Плата и детали для измерителя полупроводников (транзистортес
kisoft
Re: Плата и детали для измерителя полупроводников (транзисто
Сообщение kisoft »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3224858#p3224858"]Если будет несложно - выложите свою модель для печати на 3D принтере, наверно многим пригодится. :beer:
Под разъем аудио (для подключения различных переходников) несложно будет просверлить отверстие позже, если нужно.[/uquote]
Выложить можно, только она не закончена, некоторые проблемы со временем и кнопкой. Там всё очень мелко и достаточно сложно сделать (напечатать) нормальную кнопку-толкатель.
https://drive.google.com/file/d/1W1Gstj ... sp=sharing
kisoft
Сообщение kisoft »
Я выложил на thingiverse проект, поскольку меня просили. Проект не завершен и когда это произойдёт я не могу сказать. Приложен IGES файл проекта. Если кто то доделает - не вопрос. Могу дать исходник из Autodesk Fusion 360.
Проект здесь.
Основано на том, что за счёт щупов, плата тестера упирается в крышки, поэтому отдельного крепления нет. Для сборки понадобятся вплавляемые втулки М3х4. Если кому то нужно под саморезы, напишите размеры посадочных отверстий, я добавлю и такой вариант.
PS Я проект выложил только что, если еще не виден, то скоро должен появиться.
PS Я сожалею, но я не печатаю на заказ. К тому же это дешевле сделать у себя, сейчас это проще, многие печатают на заказ.
DIMON555
Сообщение DIMON555 »
Вот такой корпус был изготовлен на 3D принтере
DIMON555
Kнопку использовал тактовую 6x6x9 можно и поменьше
STL.rar
(71.07 КБ) 570 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот и я почти добил "тестер-пинцет":
Набор заказывал у Влада = заработало все сразу.
Корпус печатал из деревянного пластика (WOOD) = покрыт одним слоем акрилового лака из баллончика (еще кноповку обрезать/склеить осталось и может быть еще слой лака).
mr_kot
Сообщение mr_kot »
vlad465, шлейф дисплея к плате припаивается? Пошарил у китайцев, разъема с шагом 0,7 не нашел.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Шлейф только под пайку, это и надежнее.
Есть другие варианты дисплея с шлейфом под разъем, но с разъемом конструктив получается неудачный.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А никто не пробовал подключать 1,3" OLED дисплей?
Он собран на контроллере SH1106, а 0,96" на SSD1306. Посмотрел Makefile, там про SH1106 ничего не нашел. Будет ли работать, если прошивку использовать под контроллер SSD1306? Я в программировании полный ноль, поэтому сильно не пинайте, если что не так.
В общем-то, я заказал в Китае 1,3" OLED, когда приедет - проверю.
vlad465
Сообщение vlad465 »
А не проще ли взять дисплей такого же размера на SSD1306 - https://www.buydisplay.com/default/oled ... y/1-3-inch
Он должен заработать и без танцев с бубном. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Проще, конечно. Но дороже. Как минимум в два раза
Да и куплен он уже...
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ради экономии пары баксов получать возможные проблемы? :dont_know:
Тем более что buydisplay - надежная контора, браком не торгует (подозреваю что через Али брак и скидывают) :)
Мне у них такие дисплейчики нравятся - https://www.buydisplay.com/default/oled ... -character, но действительно, дороговато уже. :(
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3359485#p3359485"]Мне у них такие дисплейчики нравятся - https://www.buydisplay.com/default/oled ... -character, но действительно, дороговато уже. :([/uquote]Да дорогие что-то уж больно они = как альтернатива можно использовать графические 128*32 или 96*16 (вывод просто буковок без графики (линии и прочее) и без буфера)
NeverDimka
Сообщение NeverDimka »
Здравствуйте.
Есть возможность купить комплект для сборки тестера? Какова цена?
Aero
Сообщение Aero »
Тоже цена интересует.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Попозже в личку подробности напишу. :beer:
longer66
Сообщение longer66 »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3476589#p3476589"]Попозже в личку подробности напишу. :beer:[/uquote]
И мне пожалуйста если не трудно , сообщите цену.
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
vlad465
Сообщение vlad465 »
В ЛС все написал
basurman971
Сообщение basurman971 »
Влад, а предыдущую версию можно проапгрейдить, или здесь все по другому?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Можно, нужно только прошивку свежую залить, и желательно поменять кварц 8 мгц на 16, тогда и кварцы проверять будет.
basurman971
Неправильно вопрос задал :))) , олед можно приспособить?
Вернуться в «Продам»
