Пн окт 15, 2018 09:31:56
546 Спасибо за ответ! Перечитал всю ветку, все таки мне больше всего импонирует именно на семисегментниках, дисплей 3310 достать все труднее, а светодиодный есть сейчас и всегда. На первый микрон таких прошивок не нашел, были модификации, но там все таки используется адц7.пришел к выводу, проще собрать гейгер2 он как раз удовлетворит мои хотелки, да и связь с компом есть, ну и в наладке гораздо проще.
Пн окт 15, 2018 10:06:01
Посмотрел,достойный приборчик и хорошо что есть коннект с компьютером.Но с питанием не понял - на автономную работу он похоже не рассчитан.
Пн окт 15, 2018 14:43:08
546 Автономно работает, измеряет текущий фон, кушает конечно больше чем микрон, но мне не критично нужно, включил, померил, выключил. По поводу питания, интересовался, Автор посоветовал, использовать например повербанк, этот же юсб шнурок, если автономно без компа, втыкается в повербанк.
Пн окт 15, 2018 15:21:44
Это тогда лучше внутрь акк запихнуть на 250-500мА и ту да же платку зарядно-повышающую,типа такой:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-5V- ... 2e0ec16pEh
Ср ноя 21, 2018 18:20:04
народ, а кто нибудь делал вариант под такие трансформаторы: CEEH54 EE5.0 или TTRN-0522H-000-T?
а то есть желание к наниту и рад бою собрать и ультра микрон, но нужен отработанный вариант именно под эти трансы.
Чт ноя 22, 2018 19:13:13
flimp
написал в личку
Пн ноя 26, 2018 20:11:06
а есть исходники платы (4.08) в спринглайоут?
Сб дек 01, 2018 20:51:02
и еще такой вопрос, к примеру 4 поколение можно сделать с двумя датчиками СБМ-10 без изменения схемы?
Ср дек 05, 2018 17:36:59
Люди дайте последнюю версию прошивки Микрон 2 пожалуйста
Чт дек 06, 2018 09:06:05
1.2.6 - стр 229
Сб дек 08, 2018 11:55:32
есть ли у кого односторонняя плата под литий?(проверенная)
Пн дек 10, 2018 09:20:29
Подправил имеющуюся плату под контроллер заряда ltc4054,собирал на 73812 не понравилось - акк.заряжается только до 3,8В.
Ток заряда 100мА - выставляется резистором(10кОм) около 5 ноги :I=1000\R
Можно сделать индикацию заряда поставив светодиод на ногу 1 .
- Литий1.lay
Пн дек 10, 2018 17:26:13
спасибо
Чт дек 13, 2018 21:21:52
Какие фьюзы для последней прошивки Микрон 2 для батареи ААА? Прошиваю авторской считает нормально, прошиваю последней отказывается считать
Или это не в фьюзах дело? Кстати прошивка для аккума работает норм, для батареи не хочет.
Пт дек 14, 2018 16:51:26
Народ, есть у кого авторская прошивка V1.2 для оригинального дисплея или исходник?
Пн дек 17, 2018 14:01:18
Не знаю какая версия,но её скачал самой первой.
- Прошивка_Микрон_2.rar
Вс фев 10, 2019 21:46:37
нужна помощь,собрал по плате товарища 546 прошил загорается заставка(загрузка) потом тухнет и всё по новому. откуда начать смотреть?
Пн фев 11, 2019 08:13:41
Проверить питание
Фьюзы
Непропай или кз на МК
Пн фев 11, 2019 14:21:57
Вот для интереса, сам я не буду разбирать и делать, микрон скрестить с андройдом (атом симпл например) ни кто не пробовал, вроде как можно особо не извращаться, даже наверное повторитель не надо, ч/з сопрот или кондер на микроф вход, для статистики или связи с компом или интернета
Пн фев 11, 2019 14:26:17
Для смартфонов уже продаются готовые приставки-дозиметры.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
