Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
- Alexsey822
- Встал на лапы
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Пардон, неправильно выразился ) у меня есть управляющие трансформаторы но не EE 16 N а другие то же ЕЕ 16 но уже с другими буквами они отличаются по обмоткам, вот и хотел спросить, есть ли тут схемы с другими управляющими трансформаторами. К стати собрал Вашу схему зарядного устройства, по защите Lm358 стоит, работает хорошо, но вот одно но, как избавиться от просадки напряжения? За счет подбора дроселя выходного?
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
- Starichok51
- Модератор
схема со стабилизацией напряжения, поэтому никакой ПРОСАДКИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
- Alexsey822
- Встал на лапы
ну, например, дал я ему 4 ампера, напряжение 12 вольт упало на 9,8 вольт. Как то так
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="Alexsey822",url="/forum/viewtopic.php?p=3524077#p3524077"]ну, например, дал я ему 4 ампера, напряжение 12 вольт упало на 9[/uquote]
значит нагрузка требует больше 4ампер чтоб было обеспечено 12вольт
закон Ома пересмотрите еще раз
- Alexsey822
- Встал на лапы
Дело не в законе Ома, решил эту проблемку, ))
- Starichok51
- Модератор
ага , проблемку решил, а решение засекретил...
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
уменьшил ограничение тока
ну да
проблемка так себе
и дядюшка Ом не авторитет
ну да
- Alexsey822
- Встал на лапы
да особо нет )) как то резисторы малость подбирал а 1 кОм подстроечныйй который, он как бы и нужен но можно и без него )
- Alexsey822
- Встал на лапы
Доброго времени суток, вот, собрал зарядные устройства, на выходных буду испытывать
С Новым Годом !!
- (205.71 КБ) 1386 скачиваний
- Alexsey822
- Встал на лапы
Здравствуйте. Собрпал по схеме как на форуме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3100 есть вопрос, при нагрузке тока 5-8 акмпер напряжение просаживается на 2 вольта, но при этом регулируется ток и так же выходное напряжение как с нагррузкой так и без него (напряжение) подскажите где искать истинну?? детали стоят все исправаные и с четкикими номиналами как в схеме
- mr_kot
- Друг Кота
Не нашел я на той странице схему. Ссылку надо давать не на страницу, а на конкретное сообщение. Вот ссылка на твое сообщение:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3538239
А взял я ее вот здесь:
Наводишь курсор мыши на значек в зеленом кружке и кликаешь ПКМ. Из меню выбираешь "Копировать адрес ссылки". И эту ссылку вставляешь в сообщение
- Alexsey822
- Встал на лапы
ЭЭ... как так, я захожу и вижу, странно... короче вот файлик, схема как обычная вариант Е все регулируется, но меня больше всего волнует просадка выходного напряжения, выставляю 14,5 вольт цепляю нагрузку примерно 200 ват и у меня не 14,5 вольт на выходе, а 12,8-13,3 вот как то так.
- ЗУ_VE_с защитой(1).lay6
- (392.65 КБ) 831 скачивание
- Starichok51
- Модератор
я не знаю, что такое "ват", но чувствую, что блок ты перегрузил и началось ограничение тока.Alexsey822 писал(а):нагрузку примерно 200 ват
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Alexsey822",url="/forum/viewtopic.php?p=3538430#p3538430"]ЭЭ... как так, я захожу и вижу, странно... короче вот файлик[/uquote]
Это схема?
Может я чего-то не понимаю, но я всегда думал, что в формате *.lay6 чертежи печатных плат.
По поводу просадки напряжения - Starichok51 уже ответил.
Это схема?
Это не схема, а плата.Alexsey822 писал(а):ЭЭ... как так, я захожу и вижу, странно... короче вот файлик, схема
- Alexsey822
- Встал на лапы
Увы, удалил случайно схему, попробую емкости пересчитать по обвязки TL мож чего и добьюсь. С Новым Годом
- mr_kot
- Друг Кота
А чего добиться-то хочешь? Скачать из блока 20-30 Ампер? Если трансформатор и дроссель позволяют - тогда всего лишь подобрать резистор в цепи ограничения тока.
- Alexsey822
- Встал на лапы
О, мысль,и точно. Да, все хочую добиться что бы было скажем 14 вольт и 10 ампер без просадок, вот этого хочу добиться, где уже рыть не знаю, все перерыл
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="Alexsey822",url="/forum/viewtopic.php?p=3539768#p3539768"]все хочую добиться что бы было скажем 14 вольт и 10 ампер без просадок, вот этого хочу добиться, где уже рыть не знаю, все перерыл[/uquote]
если транс с компового бп без перемотки не выжать "хочу"
и мотать нужно чтоб по расчетам 14вольт 10ампер был основной режим работы
- musor
- Друг Кота
14ыв 10-12а щтатый режим любобо атх бп кроме откровено фуфла и 145х
так что нне пырь на мозк
