- suslogon
- Друг Кота
Ребят, а кто-нибудь в курсе, сколько реально потребляет сама 133/155ид1 в статике по 5в?
- SLvik
- Друг Кота
А чо у тебя даташита нет?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3525593#p3525593"]Какое падение напряжения на включенном пикселе по факту? Буду свою схему анодных ключей делать, нужны исходные данные. Ссылка на штатную схему анодного питания не нужна.[/uquote]
Вот такая картина при анодном 200в. Замер относительно катода. При увеличении анодного напряжения растет только всплеск при разряде конденсаторов, напряжение включенного пикселя остается в районе 200В.
Последний раз редактировалось iiiytn1k Чт дек 13, 2018 23:45:20, всего редактировалось 1 раз.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3526155#p3526155"]А чо у тебя даташита нет?
[/uquote]
Есть сомнения насчет написанных там 25 ма собственного потребления...
Вот прямо сейчас взял К155ИД1 ("Интеграл", дата 1001), подключил к БП через миллиамперметр. Результаты такие:
К выходам ничего не подключено, да и не должна нагрузка ключа с открытым коллектором влиять на потребление.
Напр. Код Ток
5,0 В 0000 18,6 мА
5,0 В 1111 18,0 мА
3,3 В 0000 10,2 мА
3,3 В 1111 9,9 мА
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3526283#p3526283"]сомнения насчет 25 ма собственного потребления...[/uquote]
Так 25 мА для ТТЛ логики это ОЧЕНЬ МАЛО.. были и по 100 мА на корпус..
- Microtech
iiiytn1k Спасибо за ценную для меня информацию
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3526287#p3526287"]Вот прямо сейчас взял К155ИД1 ("Интеграл", дата 1001), подключил к БП через миллиамперметр. Результаты такие:
К выходам ничего не подключено, да и не должна нагрузка ключа с открытым коллектором влиять на потребление.[/uquote]
Спасибо большое!
Прилично так жрет конечно...
И вот еще вопрос...
Я так понимаю, главная претензия к ид1 - надежность... А 133ид1 по идее надежнее должна быть, военка все-таки, или один хрен?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3526298#p3526298"]Так 25 мА для ТТЛ логики это ОЧЕНЬ МАЛО.. были и по 100 мА на корпус..[/uquote]
Это наверное вы о чем-то сильно крупном типа ИР13 или ИД3
Напр. Код Ток
5,0 В 0000 18,6 мА
5,0 В 1111 18,0 мА
3,3 В 0000 10,2 мА
3,3 В 1111 9,9 мА
Спасибо большое!
И вот еще вопрос...
зачем крупном? маленькие: к155ие6, к155ру2, к155рп1 - простенькие 16-ногие корпусики.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3526489#p3526489"][uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3526287#p3526287"]Вот прямо сейчас взял К155ИД1 ("Интеграл", дата 1001), подключил к БП через миллиамперметр. Результаты такие:
Спасибо большое!
И вот еще вопрос...
[/uquote]
133ид1 такиеже яйки только в профиль из 12 золотоногих с робиками да с упаковки 83 года 3 с утечками
Напр. Код Ток
5,0 В 0000 18,6 мА
5,0 В 1111 18,0 мА
3,3 В 0000 10,2 мА
3,3 В 1111 9,9 мА
Спасибо большое!
И вот еще вопрос...
- suslogon
- Друг Кота
Нда...
Т.е в схеме часов сейчас лучше вообще на ид1 не закладываться, а срезу лепить регистры и кучу транзисторов в ним (хоту исключительно статику)?
У меня (и не только) огромное количество часов работают круглосуточно без проблем. Использованы ИД1, правда, во всех часах, кроме одних, динамика.
Возможно, стоит посмотреть в сторону появившихся недавно КФ155ИД1 в SO-16 (см. в местном разделе "Продам").
слева!
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3526981#p3526981"]Возможно, стоит посмотреть в сторону появившихся недавно КФ155ИД1 в SO-16 (см. в местном разделе "Продам").[/uquote]
Да, я их там видел...
Думаете, кристалл там не аналогичен классической советской ид1?
Кристалл тот же, но сделан недавно на современном оборудовании. Так что, качество и надёжность, скорее всего, выше.
слева!
- suslogon
- Друг Кота
Сомнительно, что у советских ид1 были проблемы именно из-за оборудования, на котором их делали...
А вообще этим ребятам надо было не ид1 в новом корпусе производить, а выпустить ее аналог, но с честными 200-250В транзисторами по выходам...
- Умка
- Это не хвост, это антенна
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3527202#p3527202"]Сомнительно, что у советских ид1 были проблемы именно из-за оборудования, на котором их делали...
[/uquote]По результатам вскрытия 155ИД1 выпускалась минимум с двумя вариантами кристалла.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... а#p2092623
А "эти ребята", если совсем не дураки, скопировали 74141
К сожалению так просто 250 В на кристалле не сделать, он получится огромного размера. Есть вариант разнести несколько полевичков в 10 кристаллах на некоторую дистанцию и где-нибудь среди них поставить КМОП-счётчик до 10 со сбросом, вот это была бы Вещь с большой буквы. Если кто-нибудь сделает комплект таких микросхем плюс ещё пару штук (генератор-делитель и триггеры для правильного сброса всей этой катавасии) - цены ему не будет.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Спасибо, перечитал пост на 299! Еще вопрос, на платах вижу подвисший элемент с надписью "Пьезо" просто удалить его? В варианте для 8-2 он есть.
UPD: Все, сорри, дошло, что навесным и на дабл скотч.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3525273#p3525273"][uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3525200#p3525200"]Что-то на 299 странице я увидел только часы на 6 лампах. Какая прошивка работает с вашими платами?[/uquote]
Последняя запись перед подписью НАЖИМАЕТСЯ
А это новейшая прошивочка[/uquote]
Последний раз редактировалось MOTOP Сб дек 15, 2018 16:29:33, всего редактировалось 1 раз.
- suslogon
- Друг Кота
[uquote="Умка",url="/forum/viewtopic.php?p=3527282#p3527282"]А "эти ребята", если совсем не дураки, скопировали 74141
[/uquote]
Она лучше нашей?
Она лучше нашей?
Supertex (сейчас в составе Micrоchip) и некоторые другие делают и ничего...Dr.Tr. писал(а):К сожалению так просто 250 В на кристалле не сделать, он получится огромного размера.
Никогда не видел таких чипов, буду благодарен если поделитесь информациейsuslogon писал(а):делают и ничего...
Та же хрень только в другой проекцииsuslogon писал(а):Она лучше нашей?
память не сверло
