Поломал гирлянду.. помогите починить )
Snikers
Сообщение Snikers »
Оторвал случайно от гирлянды провод, тепер незнаю куда его припаять ))
Это была обыкновенная китайская гирлянда с новогодним "саундтреком" )))
Вот принципиальная схема нарисованная мной смотря на ее печатную плату:
Вот что за фичка выделена красным (красный кубик в центре) понятия не имею, походу там звук записан... еще не знаю правильно ли изобразил транзистор, точнее правильно ли я его тут подключил. номинал резисторов тоже не знаю, да я думаю и не надо оно, на же всего лишь найти откуда провод отвалился ) остальное вроде правильно )
А вот так оно выглядит в оригинале )
Сейчас если без этого провода включать, то светится только половина лампочек, и ниче не мигает !
Так куда припаять тот провод ?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
есть 9 вариантов как припаять. надеюсь вы понимаете, что я про метод научного тыка.поисчите самые жирные капли припоя, эт возиожно доя 3 провода контакт, возможно он общая земля. или +
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Вт дек 29, 2009 21:03:42, всего редактировалось 1 раз.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
при таком включении половина должна всё время светиться
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Тыкай паяльником во все места пайки по очереди. Из какой точки "волоски" полезут, туда и припаивай.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Судя по вашей схеме, ничего мигать не должно (там просто музыка).
Отвалившийся провод - это от второй половины гирлянды. Если вы правильно нарисовали концы гирлянды, то оторванный конец должен подключаться к верхнему контакту (т.е. паралельно второй гирлянде), тогда будет гореть вся.
P.S. А выводы транзистора нарисованы неправильно. База и коллектор поменяны местами.
R3Dio 73!
Snikers
Сообщение Snikers »
Pika4u писал(а):при таком включении половина должна всё время светиться
Да, так и есть половина лампочек просто светится..
Redrik Shuhart писал(а):есть 9 вариантов как припаять. надеюсь вы понимаете, что я про метод научного тыка.поисчите самые жирные капли припоя, эт возиожно доя 3 провода контакт, возможно он общая земля. или +
Методом тыка говорите.. я так понимаю напряжения там вольт 220 (!) а мне еще охота дожить как минимум до 2010 года ..... помоему плохая идея...
DrWatson писал(а):Тыкай паяльником во все места пайки по очереди. Из какой точки "волоски" полезут, туда и припаивай.
Плату тщательно рассматривал под увеличительным стеклом, нигде абсолютно никаких признаков / остатков провода нету..
Snikers
Сообщение Snikers »
VIRGO писал(а):Судя по вашей схеме, ничего мигать не должно (там просто музыка).
Ну раньше она мигала, ет точно (!) если как вы говорите подключить ее паралельно второй, то да, все просто светится.. хотелось бы чтоб они и мигала как прежде..
..про транзистор дошло :)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Snikers писал(а):Ну раньше она мигала, ет точно (!)
НЕ МОГЛА ОНА МИГАТЬ! Там для этого (по схеме) просто нет ничего.
Разрисуйте схему в удобочитаемом виде, сами убедитесь.
VD1, R1, C1 - выпрямитель.
R4 - ограничительный резистор по питанию сборки.
Транзистор - ключ для динамика.
R3 - регулятор громкости.
Может на самой гирлянде есть чего? (для мигания) ...
R3Dio 73!
DrWatson
Snikers писал(а):Плату тщательно рассматривал под увеличительным стеклом, нигде абсолютно никаких признаков / остатков провода нету..
Я не предлагал рассматривать, я предлагал потыкать разогретым паяльником в места пайки, не мог проводок вывалиться из пайки. Если обломился, значит конец где-то "затаился". Не соединялся же он со своей точкой через эфир.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
В схеме нет элементов, которые бы могли отвечать за мигание. Обе части гирлянды были включены параллельно, при этом, вторая часть мигает засчёт спец. лампочки.
Snikers
Сообщение Snikers »
:music:
VIRGO писал(а):НЕ МОГЛА ОНА МИГАТЬ! Там для этого (по схеме) просто нет ничего....
Кто сказал ?))) только что попробовал припаять как вы сначала писали (параллельно чтоб светилась вся) и что вы думаете раньше неработающие красные лампочки начали не только светится, а и МИГАТЬ :shock: но мигают только красные, зеленые просто светятся (хотя в прошлом году тоже мигали)
Хотел даж видео показать, но не вдупляюсь как его на форум выставить! вот что значит китайцы :)) ) вобще не важно, главное что работает, хоть так )
Всем большое спасибо !!
ЗЫ. на "самой гирлянде" кроме лампочек точно ничего нет, разве что как AI_Disable говорит та какя то навороченная лампочка есть....
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Snikers писал(а):навороченная лампочка есть....
нет в ней ничего навороченного :)
AI_Disable
Hudgun писал(а):нет в ней ничего навороченного :)
Неправда! В ней помимо нити накала, есть контакты, которые реагируют на нагрев, писал в соседней ветке...
Snikers
Сообщение Snikers »
А каким же образом она заставляет мигать всю гирлянду ?
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Snikers писал(а):А каким же образом она заставляет мигать всю гирлянду ?
она размыкает и замыкает цепь
AI_Disable
Эти контакты - "размыкатель", который включен последовательно нити накала этой «особенной» лампы и остальной части гирлянды, когда нить разогреет контакты, они разомкнутся - гирлянда погаснет, затем они остынут, снова замкнутся и всё повторится.
Последний раз редактировалось AI_Disable Вт дек 29, 2009 23:00:47, всего редактировалось 1 раз.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
таааакой наворот :)))
